Ciężko wchodząca jedynka
Witam wszystkich co moze byc przyczyna ze ciężko wbić 1 gdy auto sie toczy pozatym wszystko śmiga ładnie gdy ruszam 1 tez wchodzi gladko problem występuje gdy redukuje i auto się toczy ok 30 i chce wbić 1 to musze troche przez sile wymieniłem sprzęgło i jest z tym troche większy problem, tylko nie mówcie ze łożysko bo znów zapłacę jak za wymianę sprzegla :D pozdrawiam
Edytowane przez pyra111
Wydaje mi sie ze to normalne, mozna wymienic olej w skrzyni ale z moich doswiadczen nic to nie pomoze. Kiedys nawet wymienialem wybierak u goscia w b5 ale oprocz sztywniejszego lewarka nie zmienilo sie nic.
Zawsze mnie uczyli ze 1 szy bieg jest tylko od ruszania ciah i zaraz 2 bieg.
Moim zdaniem tak jak pisze Łukasz to norma tj zbyt duza przekosć do danego biegu.
Jeżeli staniesz i wchodzi ok to nie masz po co zawracać sobie głowy.
Tak uczyli na maluchu bo nie miał synvhronizatora na jedynce :)
w sumie źle nie jest ale ostatnio śmigałem ze znajomym hondą i jak dojeżdzał do swiateł to już przy 40 wbił sobie jedynke bez problemu a ja musze wbijac przy 10 km /h :P
Przestań się wzorować na znajomym, który nie umie jeździć. Jeśli przy 10-15km/h wchodzi jak należy to nie ma co szukać problemu.
u mnie to samo - tylko że 1 bez oporów wchodzi dopiero na granicy zatrzymania się. przy 15-20km/h to nie wiem czy byl lewarka nie polamal xD
no to tak jak u mnie moorasky :grin:
Czy może to być wina wysprzeglika? Da rade go wymienić samemu?
Czy sądzicie, że wymiana wybieraka może naprawić ten problem? :P
wybierak, wysprzęglik, olej w skrzyni, sprzęgło ? któraś z tych rzeczy na pewno. tyko która
Żadne z powyższych, u siebie mam wszystkie te elementy nowe+płyn hamulcowy i jedynka powyżej 10 czy 15 kmh ciężko wchodzi bez międzygazu. Taka uroda tych skrzyń, duże przełożenie pierwszego biegu w dieslu i zużycie eksploatacyjne też pewnie ma coś do tego.
tylko tutaj nie musi być powyżej 10kmh a wystarczy żeby się toczył i jest problem. i międzygaz nie pomoże - to nie jest normalne. mam do porówniania awx-a brata, skrzynia ta sama, ten sam rocznik i problemu nie ma.
Spróbuj najpierw porządnie odpowietrzyć sprzęgło, to nic nie kosztuje (o ile nie ukręcisz odpowietrznika bo jest z plastiku), jeżeli to nie pomoże to trzeba szukać dalej.
sprzeglo mam nowke raczej bym obstawiał wysprzęglik
Przy wymianie sprzęgła na pewno układ sterowania był odpowietrzany, jeżeli bieg wchodzi gdy auto się toczy to nie szukałbym dziury w całym, diesel nie służy do redukcji do jedynki przy 30 kmh, to nie honda.
to nie honda.
:nabijasie::thumbup1:
