Telepanie silnikiem i migający check
Hej mam problem obroty mam na 900 i drga mi wskazówka delikatnie i miga check jak rusze to check znika i auto pracuje raz dobrze a raz gorzej czy to wina cewek? zauważyłem też ze z wydechu pufa sobie :( świece wymieniłem ale nic nie pomogło :( zauważyłem tez ze dwie od szyby świece sa dobrze wypalone a od rozrządu tak jak by prawie dobrze.
Sprawdziłem vagiem i bylo ze wypadanie zapłonu cylinder 1,2,3,4 a raz nawet o zwarciu na cylindrze 3. Skasowałem wszystkie bledy i zaraz znowu zaczęło telepać i bląd 16687 brak zaplonu cylinder 3 i to samo 4 oraz 16684-losowe wypadanie zapłonu
Co może byc tego przyczyną?
z góry dzięki za pomoc :)
Mam gaz silnik to 2.0 alt automat :P
Może cewki już padają.
Cewki ,sprawdz swiece
Świece wymieniłem wczoraj na NGK V-Line 29 :) ale to nic nie pomogło :(
No nic zamówię cewke dzisiaj i będę sprawdzał na której jest lepiej :)
Byłem teraz jeszcze i jest takie cos na benzynie jest w miarę dobrze żaden błąd sie nie pojawia ale od razu po przełączeniu na gaz miga check i od razu bledy
-Losowe wypadanie zapłonu
-Brak zapłonu cylinder 3
-Brak zapłonu cylinder 4
czyli cewki juz nie daja rady
A na pb nawet po rozgrzaniu wszystko ok?,bo moze cos z lpg
na Bp jest lepiej niz na gazie na gazie 150 i więcej wyciągnąć to ciężko jest teraz :( na bp sie zbiera :)
To moze wtryskiwacze lpg ,masz od kogo pozyczyc cewki na podmiane ?
zamówiłem jedna do sprawdzenia cewke :) wtryski czy ja wiem niby tak to jeździ tylko jak stoi to check miga ale w czasie jazdy tylko świeci ale w czasie jazdy nic nie przerywa tylko tak jakby nie mial sily czasami a czasami ma ale to moze i cewka bo jest to samo na benzynie tylko nic nie miga
wtryski to jakieś Valtek
wcześniej tez miałem takie cos ze jak obroty byly powyzej 4000 to zaczynał migać check ale z samochodem nic sie nie działo :)
Check miga od niedoboru paliwa ,lub braku zaplonu podmienisz cewke miejscami i bedzie wiadomo
Cewki jednak dobre sa i nwm co dalej robić :( nadal telepie silnikiem jakieś propozycje?
Sprawdź mapy LPG czy się nie rozjechały ?
ale czy to bedzie miało cos wspólnego z tym ze na gazie jest mocniej czuć to tarpanie a na bp mniej? bo te mapy tylko od gazu są :( no nic podskoczę do gazownika na tyg i sprawdzi :)
gazownik nic nie dał :(
a mam pytanie czy przeplywka moze powodować takie objawy bo jak ja odłączę to silnik pracuje lepiej a jak podłącze to wraca :)
Hejka audiczka nadal sie telepie świece wymienione cewki przekładane i nic:( przepływomierz kupiony używany ale i tak nic nie dał a nawet gorzej chodził :/ filtr powietrza wymieniony i nadal to samo na ben. to samo co na gazie tylko na gazie troche bardziej czuć niby jeździ zbiera sie tylko jak stanie to czuć ze tak jakby cos nie śmigał na czymś :( na gazie jeszcze jak stoi to nagle zapala sie chcek i miga sb przez chwile na ben tego nie ma.
Nie wiem co jeszcze można zrobić macie jakiś pomysł? :)
1. Zadzwoń do ASO, podaj VIN i dowiedz się czy przysługuje Ci darmowa wymiana cewek w ramach akcji serwisowej.
2. Upewnij się, że świece które zamontowałeś są zamiennikiem oryginalnych o nr OE: 101 000 033 AG
3. Sprawdź działanie sond lambda i wydajności katalizatora poprzez nastawy podstawowe w VCDS-ie ( http://forum.vw-passat.pl/threads/129394-Diagnostyka-sond-lambda-i-katalizatora-1-8T )
4. Sprawdź korekty długoterminowe w grupie 032 czy nie przekraczają dop. wartości (+/-4%), jeśli tak, to dolot do sprawdzenia pod kątem nieszczelności i/lub wtryski do przeczyszczenia (----> środki do czyszczenia wtrysków są do kupienia w każdym większym markecie lub na stacji paliw, koszt do 30zł).
5. Sprawdź układ odpowietrzenia bloku silnika.
Edytowane przez BeyerBrown
