KamoVAG Opublikowano 12 Lutego 2016 Opublikowano 12 Lutego 2016 Witam problem dosyć nie typowy, Gdy paliwo spada ponizej połowa wskaznika dzieje sie nastepujaca rzecz. po odpaleniu auta wskazowka nawet nie drgnie dopiero po ruszeniu z miejsca podnosi sie w to samo miejsce czyli mniej wiecej za te kreske przed rezerwą dodam ze rezerwa sie nie zaswiecia mimo ze kilometry na komputerze pokladowym zanim rusze z miejsca lecą w dół radykalnie. Pozniej tak jakby plywak nie był zaciety wskazowka raz spada potem sie podnosci itp... tankowalem do pelna i nic nie pomoglo powyzej tej skali wszystko jest ok.
Ralen Opublikowano 13 Lutego 2016 Opublikowano 13 Lutego 2016 Możesz mieć uszkodzony licznik W moim wcześniejszym coś się wysypało i też miałem cyrki. Wskaźnik prędkości skakał / bujał się jak przyspieszałem. Jechałem ok 100km/h a wskazówka bujała się 60-90. Wskazówka poziomu paliwa też przy tym świrowała. Jak stałem w miejscu lub hamowałem, to leciała na rezerwę, jak zaczynałem ruszać z 1 i przyspieszać to leciała do FULL Po wymianie licznika wszystko wróciło do normy, tyle że wskazówka paliwa dalej nie działa.
KamoVAG Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Opublikowano 23 Lutego 2016 Co prawda to licznik rozbieralem bo wymienialem FIS wyswietlacz jedynie co od tamtej pory nie dziala to głosniczek test wskazowek vagiem za kazdym razem wychodzi dobrze...
lukaszooo Opublikowano 23 Lutego 2016 Opublikowano 23 Lutego 2016 Jak chcesz ma glosniczek i wskaznik paliwa.
KamoVAG Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor Opublikowano 24 Lutego 2016 Glosniczek jest sprawny tylko pewnie nie podlaczyłem, a wskazówka działa prawidłowo w vagu tylko cos jej głupieje gdy jest mniej niz połowa zbiornika...
Biedroonek Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 Masz quattro ? Tam sa dwa plywaki jeden dziala od gory do polowy a drugi od polowy do dolu .. Wysłane z mojego E2003 przy użyciu Tapatalka
sebul Opublikowano 29 Marca 2016 Opublikowano 29 Marca 2016 Nie wiem czy jeszcze aktualne, ale sprobuj wyjac i wsadzic bezpiecznik nr 15
