Kabel KKL
Witam
Zakupiłem kabel KKL 409.1 bo wyczytałem, że dokładnie takiego potrzebuję do swojego auta. Niestety, co widać na zdjęciach poniżej, kabel nie pasuje do wejścia. Piny wydają się być OK, ale przeszkadza plastikowa obwódka. Czy jak bym ją usunął to by grało, czy kupiłem zupełnie nie taki kabel?
Jeśli jednak trzeba kupić inny, to bardzo proszę o namiary na właściwy kabel, bo sam chyba nie znajdę :(
Dzięki
Kabel kupiłeś dobry, dziwne, że nie wchodzi, te kable nie wchodzą głęboko.
No właśnie byłem pewien, że dobry, ale jak widać u mnie na wejściu jest tak mało miejsca, że nie daje rady za nic wejść, więc zwątpiłem.
Chyba wezmę brzeszczot i ten plastik odetnę, bo nigdzie nie wiedzę innej kostrukcji kabli tego typu. Myślisz, że dobry pomysł? :)
Może przeszlifuj go troszkę.
chiński szmelc nadlane jest plastiku i temu nie wchodzi to jest tzw chińska precyzja wykonania musisz pod szlifować kabel w miejscach gdzie się zapiera i wejdzie. Co do samego oprogramowania to kicha lepiej vcds lite niż 409
Ech te Chiny
A soft vcds lite nie pójdzie na tym kablu?
vcds lite pójdzie
Dzięki :)
Witam posiadam taki kabelek viaken obd2 interfejs ,jaki program polecacie ? i gdzie sciagnąć ? mam vcds-lite 1.2 ale cos nie zabardzo mi to działa probuje sciągać inne wersje to maja wirusy
A co powiecie o tym http://allegro.pl/program-polski-vag-interfejs-kkl-obd2-usb-vw-skoda-i5054096170.html
Edytowane przez Iscartion
to nie wina kabla tylko plastiku na około gniazda
mam viakena i mam ten kabel i oba nie wlazily troszke pilnikiem objechałem plastik i jest lux
chlopaki a jaki byscie polecili kabel z programem do 1.8t z allegro?
KKL od viakena, program darmowy VCDS 1.2 LITE
Mam program vcds-lite relase 1.2 i nie umiem skasować inspekcji wchodzę w 17 instruments potem adaptation 10 ,wpisuje kanał 10 i dalej error jaka tego przyczyna ? nieodpowiednia wersja demo czy coś innego ? jak kliknę na About to jest na zielono fully registrated / activated,więc powinno być ok. Próbowałem zainstalować vag com 409.1 ale na windows 7 64bit nie działał... jedynie vcds mi sie połączył
Edytowane przez Paweł_91
Mam pytanie, kupić normalny kabel czy może bluetooth? Potrzebne mi skasowanie airbaga oraz chciałbym zaprogramować domykanie szyb przy zamykaniu auta. Wiem że bluetooth można połączyć z smartphonem, można natomiast z tabletem z windows 8.1?
Kup zwykly kabel.
Polecisz jakiś bo nie wiem czy na allegro nie będzie jakaś chińszczyzna
Kup nawet chińszczyznę, działa tak samo. Ewentualnie będziesz musiał spiłować trochę plastiku jak ja :)
Wpisz w google viaken i kup kabel za 50zl, ogarniesz nim wszystkie auta do 2004r a w mlodszych polaczysz sie ze sterownikiem silnika.
Gość
