Jakie dystanse do felg 18" et41 do b8?
Witam,
Chciałbym założyć jakieś dystanse do b8. Mam felgi 18" et jest 41. Jaką szerokość założyć żeby mi opona nie wystawała za nadkole? opony są założone 225/40/18. Szerokość felgi to 8 cali, chyba :D
Pomóżcie coś dobrać :)logo.png
Czesc nie wiem na ile ci pomogę,ale ja założyłem felgi od a5 z et 29,według mnie troche za bardzo wystają szczególnie przód.zobacz sam
Przód
Tył
Tył od góry
Mysle ze et 35 dla b8 jest najlepsze,to oczywiscie moja opinia.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Edytowane przez pawelsy
A jak się przelicza to całe et? tzn. że jak mam et 41 to żeby zrobić z tego jakieś 30 to wystarczy dystans 11mm? niechcę przesadzić a w tym temacie jestem trochę zielony :D
Dokładnie tak,et jest mierzone w milimetrach.a jakie masz felgi z et 41,moje standardowe 18 mialy 47?
Jak pisałeś 10 milimetrów da ci et 31,czyli 2 milimetry mniej niż to co ja mam.jeżeli podoba Ci sie jak koła wystają poza błotniki,to czemu nie :-)
A ja myslałem zeby włożyć 20mm to wtedy by wystawały :D
Dosyć sporo nawet,ale jak pisałem jeżeli ktoś lubi taki styl ,czyli ,,poke''do tego jeszcze ,,stretch''zrobić i juz 10567d9aaf6f150786637c0de655783e.jpg
Witaj,
Kolego przy feldze 8 x 18 z ET41 żeby nic nie przycierało i auto odpowiednio wyglądało w B8 daj dystanse 10 mm z kołnierzem centrującym.
Powinno być idealnie.
Dla przykładu foto z setupem 8 x 18 ET32:
http://gallery.hartmannwheels.com/download/20548-4/Audi_B8_S4_Hartmann_Wheels_HTTRS_256_18_BB3.jpg
Pozdrawiam!
Edytowane przez black4
Zastosuje się do rad :) bo chodzi tylko o to żeby koła ładnie wypełniły nadkola.
Dzięki ;)
Przód 10,na tył włóż 15
Założyłem dzisiaj na tył 25mm a na przód 15mm. Nie wystaje nic. Jest na równo z górną krawędzią błotnika, więc nawet nieźle wygląda ;)
Witam
A co koledzy sądzą o felgach 225/45/18 et 35 szerokość 8" do a4b8 Czy to będzie dobrze grało wszystko ???
Jumber możesz jakieś foto wstawić ?
Witam, podepnę się do tematu. Czy może ktoś wrzucić zdjęcie avanta dla porownania? Nie wiem jaki pierscień zakupić szczególnie do tyłu, bo tutaj jest koło schowane chyba trochę bardziej niż w sedanie.
Moje felgi to 18 x 8 et47 z oponą 245/40
Przód
Tył
Tył od góry
A jaka tu masz/miałeś kolego zalożona opone?
wlasnie ja mam standardowe et 47 wiec jak zaloze dystanse 15mm to bedzie ok czy lepiej 10mm dzieki za pomoc
Witaj!
To zależy jaką masz szerokość felgi.
Jak masz 8,5 cala to do ET47 możesz dać dystans 15 mm.
Przy 8 calach i ET47 możesz dać i 18 mm dystans.
Pozdrawiam!
Cześć Panowie.
Mam pytanie.
Obecnie jeżdżę na 19 - oryginały Pompei 8,5 cala przy ET 36 i wszystko super- koła troszeczkę siedzą w środku- mniej z przodu, bardziej z tyłu- nic nie obciera- tak jak fabryka przewiduje.
Mam na oku bardzo ładne 19 - problem w tym, że to model z BMW. W tej sytuacji konieczne są dystanse zmieniające rozstaw śrub. Rozmiar tych nowych felg to 8,5 cala ET 35 i teraz pytanie jakie dystanse wejdą mi żeby nie wystawały poza obrys auta i jaka może być minimalna grubość dystansu zmieniającego rozstaw? Na pierwszym planie stawiam bezpieczeństwo - także koszt dystansów to drugoplanowa sprawa- kwestia co można założyć żeby było zgodnie ze sztuką i czy będzie bezpiecznie- jeżdżę bardzo dużo (50-60 kkm rocznie) i raczej mam ciężką nogę. Niech wypowie się ktoś kto na takich jeździ albo tym się zajmuje. I jeszcze jedno pytanko- bo do końca nie wiem czy to tak działa- jak założę dystanse 15mm przy tej samej szerokości felgi co do tej pory (nie wiem czy takie cienkie można), to będę miał wtedy ET 20 tak? A jakbym dał felgę 8 cali z ET 35 i też założył dystanse 15mm to ET wyjdzie nie 20 tylko poszerzy się o 1/4 cala (pół cala z szerokości felgi podzielić na pół) i wyjdzie wtedy ET 26? Czy coś nie tak kumam?
A co gdybym wrzucił na tył felgi 9,5 cala też przy ET 35 (przód 8,5 ET 35)??? Jaki wtedy dystans?
Wiem, ze oryginalnie wchodzą też do mojej furki bez problemu felgi 9 calowe z ET 33.
Pomocy!
Edytowane przez Hadzi78
Dnia 18.12.2016 o 12:13, black4 napisał:
Witaj!
Pozdrawiam!
ja mam 8 cali czyli 18mm nie za duzo ???
