jaki najlepszy gaz? STAG?
Witam. Chcę zgazować swoje 1.8T 163km bo powiem szczeże żę sporo mnie to kosztuje ostatnio sporo jeżdzę. I pytanko takie, chcę wstawić najlepszy jaki istnieje na rynku(o ile istnieje) gaz. Co polecacie?? STAGA ?? czy coś innego,
STAG 4 QBOX PLUS
Edytowane przez wsółek
Ja chwilowo użytkuje E46 325i i skusiłem się wiecej zapłacić za gaz bo wybrałem właśnie Staga i nie żałuję bo zero problemów, zero spadku mocy, ogólnie tylko tankuje po 1,60zł :decayed:
Nie wiem ile w Twojej okolicy chcą za gaz do 1.8T ale jak ja się pytałem to u nich sporo 3,300 z wlewem pod klapką
Ja z racji 6 garów dałem jeszcze ciutke wiecej :wink: ale pod maską nie widać że jest gaz i wlew też pod klapką
STAG 4 QBOX PLUS
O właśnie dokładnie ten model mam założony
a jaki całkowity koszt takiej imprezy ?
hmmm... czyli z 3 tysia trza szykowac
Stag to tylko sterownik,
do tego dobre wtryski gazowe-najlepiej Barracuda montowana pojedynczo,
a najważniejszą rzeczą jest monter z głową,który umie to wszystko porządnie poskładać i wystroić,
Najlepsze wtryski do gazu to Dragony i Hany.
Ja mam gaz tak zwana ulepe.
-Sterownik STAG
-Parownik KME GOLD TURBO
-wtryski Dragony
i zero problemow.
najlepszymi wtryskami to są chyba Keiheny,ale to już spory wydatek,
Dragony często po krótkim przebiegu potrafią popuszczać gaz w dolot
zaś Hana podupadła z jakością,
i dlatego napisałem,że najlepiej zamontować Barracudy,dobra jakość w w stosunku do ceny-do tego bardzo często polecane i montowane,
Ja u siebie mam zamontowane
Sterownik STAG
Wtryski Hany niebieskie
Reduktor kme twin
Stag Qbox Plus, Barracuda (130nl jeżeli planujesz chipsa) , KME TUR / AC R01 250 (zwykly chips) / KME TWIN(GOLD GT) (jezeli planujesz duzego chipsa) , filtr odstojnikowy i bedzie git. to 30% gwarancji poprawności i zadowolenia z działania instalacji.
Następne 70% to schludny i zgodny ze sztuką montaż w dobrym zakładzie.
Aha , butla do AVANTA wejdzie około 70l , nie daj sobie wpakować mniejszej.
Edytowane przez soul87
Ja mam staga 4 plus ( starsza wersja ) wtryski ac, reduktor ac, do butli leje 50 l. Wlew pod klapką.
Sprawuje się super , zero problemów. ☺
Ja osobiście polecę LPGTECH nie tylko z racji, iż tam pracuję i wiem jakie są różnice i niuanse wewnątrz sterownika ;-) dragony też są najlepiej wysterowane w macierzystym sterowniku. Jeżeli będziesz miał pytania to odzywaj się śmiało. Dodam, iż w naszym warsztacie robiliśmy kilka 1.8T w tym sporo modzone również.
W sensie słabszy procek niż w Q-box?
Poprawiliście już szarpanie silnika przy robieniu korekty po temp?
Jak wskaźniki tech level?
Zgadza się, ma mniej bitów. Ale co to wnosi w pracy układu? Jesteś w stanie opisać jak to wpłynie na efekt końcowy bez argumentów "bo jest lepiej" i czy naprawdę szumne bity są potrzebne w takim sterowniku?
Nie, szarpnięcia przy wprowadzaniu korekty po obrotach są i nic z tym z powodu technicznego się nie zmieni. Czy to dyskwalifikuje system podczas jazdy, czy klient je odczuwa? Wynikają one z zapisu parametrów.
Po poprawkach wskaźnika i softu działają dobrze. Na lpg-forum są odczucia użytkowników, wystarczy zajrzeć i poczytać.
Miałem tu na myśli zasadę działania algorytmu, jego zaawansowanie i chociażby sterowanie wtryskiwaczami.
Dajcie spokój... Każdy lubi to co uważa za słuszne i będzie przekonywać że lepsze jedno od drugiego. Wystarczy że na lpg forum jest mnóstwo tego typu dyskusji.
A tech support proszę o nie robienie kryptoreklamy na forum a4
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Ale jaka kryptoreklama? Nie widzę żadnego związku, po to jest dyskusja, Ty polecasz co uważasz za słuszne, a ja to co ja uważam za słuszne i nie widzę powodu dla którego miałbym nie podejmować tematu? Roboform zadał pytania, ja odpowiedziałem. Co tu jest kryptoreklamą?
Żadnej korzyści z tego nie mam, a jestem tu z powodu auta, a nie pracy.
ja mam landi renzo super działa
Ja mam u siebie:
Stag 4 Qbox
Wtryski Hana H2000
Reduktor AC do 250 (czerwony)
Jak dotąd zero problemów
Silnik jak w profilu
