AHU 160 km/h i wiecej nie idzie
Witam, po zmianie silniczka , zaobserwowałem że moje autko idzie max 160... do 140 -150 jako tako się jeszcze kreci....
Co może być tego przyczyna ?? z tego co mi wiadomo te silniczki powinny spokojnie 180...
Filtry wymienione,wtryski sprawdzane,
przy 130 km /h mam prawie 4000 obr ... to normalne>>>?? możliwe ze coś z dawka paliwa???
Jakim cudem mozna miec przy 130 km/h prawie 4000 obr. Fakt faktem mam skrzynie 6 biegowa ale jak ma 3000 tys obr to mam 190 na liczniku. Cos tu napewno nie halo. Piszesz z opisu ze miales silnik 1z a teraz masz AHU. Byc moze skrzynie byly rozne i dlatego tak jest. Kurcze nie wiem.
Edytowane przez Zimny Chirurg 2
Niech poda jaki rocznik auta, jaki był poprzedni i jaki ma teraz silnik.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Pewnie mial skrzynie wymieniana i ktos zalozyl od benzyniaka :) Moj Wujek mial vento i mu tez od benzyniaka wlozyli. A ile masz przy 100km/h ?
Edytowane przez Prezes870
Na samym początku myślałem że ma skrzynke z 1Z, ale się nie zgadza bo przy nieco ponad 2tys. jest 100km/h
A tu 4tys. i 130km/h więc wychodzi że skrzynia od benzyniaka
MIAŁEM SILNIK ahu i taki wsadzialem drugi raz..... skrzynia widać ze była ruszana bo srebrna....... na skrzyni napis DHL czarnym markerem
100km/h 3000 obr (2900 dokładnie)
1997
A może ty mówisz o prędkosciach na 4 biegu??
Edytowane przez Majkeltaker
5 bieg ,3000 obr a auto mi 100 jedzie
silniczek mam teraz po 130 tys wiec nie ma mowy o jakimś tam zajechaniu
Panowie gdzie jest napisany typ skrzyni>>>???
Nie powinna być u mnie skrzynia CPC??
CPC montowano tylko i wyłącznie przy 1Z
@UP potwierdzm.
Miklaas, kod skrzyni jest wybity na kołnierzu z góry tam gdzie łączy się skrzynia z silnikiem.
Odczytaj oznaczenie, napisz je a ja Ci podam jakie przełożenia ma ta skrzynia względem CPC z 1Z (90KM) oraz np. z EEN montowaną z AFN (110KM)
Edytowane przez Hezen
Na bank masz skrzynie od benzyniaka. Ja mialem ADRa 1.8 125ps i 3000obr i stowka byla ;)
na skrzyni pisze na kołnierzu czarnym markerem DHL ale to marker wiec każdy mógł sobie napisać..... muszę to oblukac jutro rano....
DHL to moze ktos napisal ze kurierem takim ma jechac ;)
możliwe, muszę to dokładnie sprawdzić, bo chyba nic nic innego nie ma z tym wspólnego np turbo przepływka...????
A nie ślizga Ci się to sprzęgło teraz?
Nic przeplywka ani nic nie ma do tego ;) Silnik daje moc i tyle . By nie przespieszal jak by byl zly. A jak podchodzisz na piatce pod czerwone pole wiec silnik jest ok
ja wiem czy ślizga.... delikanie szrpie przy zminie z 1 na 2 i 2 na 3 doda ze jest nowka
sprzęgło nowe
Tak jak pisali wczesniej. Odczytaj typ skrzyni bo na bank ktos cos pomieszal. Jak masz takie obroty wysokie w stosunku do predkości to na bank masz walnieta skrzynie. Innej opcji nie ma i nigdy przenigdy nie bedzie.
Pozdro
Pozdro
cholera nic tam nie widze na tym kolnierzu skrzyni... moze to skrzynia z b4 i oznaczenia sa w innym miejscu?
zostaw skrzynie w spokoju
prawdopodobnie masz ustawiony za mały kąt wyprzedzenia wtrysku, dlatego przy 100 km\h masz 3000obr\min
w ahu mam ustawiony kąt wyprzedzenia wtrysku na 70 stopni, a dawkę paliwa 2,2mg\r auto przy 100km\h ma 2100 obr\min 5 bieg
