Nie działające poziomowaniem w jednym reflektorze. Pomocy! !
Witam. Mam problem z poziomowaniem żarówki w Reflektorze po stronie pasażera. Zaczęło się od tego że przepaliła mi się żarówka od postoju. Ale z powodu braku jej wymieniłem ja po 2 dniach. W tym czasie przepaliła się żarówka od kierunkowskazu. Wszystko w tym samym reflektorze. Żarówki były od początku samochodu więc mnie to nie zdziwiło że się przepalily. Gdy już wymieniłem obie to zauważyłem że nie działa mi poziomowanie w tym reflektorze. W drugim po stronie kierowcy działa. Proszę o pomoc!!! Co mogło się zepsuć?!!!
Wiele rzeczy.
Podepnij Vaga i podaj nr błędu
nowe żarówki świecą? może we wtyczce się zrobił syf i nie ma dobrego styku
Nowe żarówki świecą. Problem właśnie w tym że nie działa na jednym reflektorze poziomowanie,a na drugim działa. Robero321 nie mam Vaga...
chyba nie ten dział ....
Boguc tak wiem że nie ten... już wstawiłem na tym pod A4/B6 2.5 tdi. Miałem usunąć ale odpowiedzi się zaczęły pojawiać to nie usunąłem... :)
jeśli nie masz Vag-a wyjmij obie lampy i zamień je miejscami. kostki są takie same. układ pinów również
wyeliminujesz lub potwierdzisz klika przyczyn
Możesz mi powiedzieć jakie przyczyny?
No jak.....
Zaśniedziały pin, przerwa na kablu, silniczek, odłączona wtyczka silnika itd.itp......
może być źle wsadzony silniczek od poziomowania lamp, uwalony silniczek od poziomowania , może też mechanicznie blokować regulacje, mogły być wsadzone silniczki każdy z innym wysunięciem tego bolca regulującego , mogłeś uszkodzić kabelek (chyba zielony) w lampie i wiele innych :)
Ok to bede próbował...
Stało się to wtedy gdy przepaliła się żarówka od kierunkowskazu. Gdy się ona przepaliła to wyskoczył mi błąd na komputerze pokładowym.
lampy xenon czy bixenon?
Bixenon
Dokładnie soczewkowe
błąd Ci wyskoczył poziomowania czy spalonej żarówki ?
Poziomowanie
Czy ja dobrze zrozumiałem że teraz jedna lama się poziomuje to znaczy widzisz jak się opuszcza a druga nie??
Z tego co pamiętam to jeśli występuje błąd system przestaje działać i nie poziomuje się żadna lampa :eusathink:
Od strony kierowcy się poziomuje a od strony pasażera nie poziomuje się...
nie gdybaj, tylko wyjmij jeszcze raz lampę, bo to stało się jak wsadzałeś tam łapy.
Jeśli nie widzisz przyczyny, odkręć drugą i zamień stronami. od razu będzie wiadomo czy to instalacja czy winna jest lampa. I tyle!
