[B7 BRE] Drgawki silnika
Witam kolegow,
Moja A4, jak stoji na jalowym , pracuje nie za bardzo ok, przez 3-4 sekundy silniki pracuje rowno ale potem przez 1 sekunde trzensie sie lekko jak by bylo jej zimno :) i tak w kolko.... czy macie jakies lekarstwo ?
ho ho... kolego... temat rzeka...
mało się interesuję tym silnikiem ale czasem czytam z ciekawości więc powiem że najpierw musisz go zlogować bo tak w ciemno Ci nikt nie powie...
niby to BRE ale wtryski też potrafią czasem polecieć... no i nieszczęsny dwumas... jaki przebieg?
tylko 84.000 .... to moje pierwszy Audi ...kurcze mam nadzieje ze i nie ostatni :)
zloguj grupe 013 w czasie drgawek
ok, jak sprawie sobie VAG COM , ale z tego co widze nie jest latwo zeby dopasowac odpowiedni kabel...
no niestety jak nie kupisz VAGa to tylko serwis... a tam czekają z otwartymi ramionami... nie masz gwarancji czasem??
  • 4 tygodnie później...
też czasami zauważam takie drgawki, czytałem gdzieś o tym na naszym forum (nie pamiętam niestety w którym miejscu....) piszą koledzy, że soft nowy się wgrywało i juz tego nie było - na sobie tego nie badałem....
też spotkałem się z opinią że dobry wirus jest lepszy od oryginału... podobnie jak w telefonach HTC rozprowadzanych przez orange :decayed:
Witam
Też to mam. prawie nie wyczuwalne ale na jałowym denerwuje (minimalne regularne drgania).
Czeka mnie mały przegląd czyli filtr powietrza, paliwa, oleju i wymiana oleju jeśli to nie pomoże to trzeba będzie się z vag- maszyną zaprzyjaźnić.
ilu już z tym walczyło i nic mam nadzieję że w końcu padnie trafna diagnoza ..... Musashi liczymy na Ciebie :gwizdanie:
Witam
nie pomoże[br]Dopisany: 17 Grudzień 2008, 00:07_________________________________________________
raczej nie pomoże , ale do tego trzeba auto poddać całkowitej diagnozie , m.in. cały układ zasilania należy prze -świe -tlić :wink4:
Witam
to od razu się umów z Vag maszyną :gwizdanie:
Witam
Vag maszyna może nic nie powiedzieć , VAG nie jest na tyle mądry aby pokazać gdzie leży problem.
Witam kolegow,
jakości paliwa nie podważam bo w PL nie tankujesz :decayed:
niestety bez VAG nic nie ustalisz a przyjrzałbym się też wtrychom, może któryś polewa za bardzo :chytry:
Ja mialem to od początku ale z tym żyłem, w ASO powiedzieli, że tak ma być :) po virusie chyba zlekka przestało telepać, nawet nie zwróciłem na to uwagi.
Jade po Swietach do 3miasta i zobacze co sie da zrobic
Jestem po małym przeglądzie, czyli olej oryginalny syntetyk, filtr powietrza, filtr paliwa i filtr kabiny :)
i powiem, że drgawki są o 70% mniejsze.
Wcześniej zauważalne, prawie denerwujące na jałowym,
teraz myślałem, że zniknęły ale chyba czasem zadygocze ale nie jestem pewien.
Hmmm...
Tak są ale dużo mniejsze i ledwo wyczuwalne. Można powiedzieć, że zniknęły chociaż na pewno są...
Eee... wiadomo o co kama nie :cool1:
