Tylne zawieszenie A4B6 FWD
Panowie możecie mi powiedziec jakich marek wahaczy używacie?oraz podać linki do nich...chce robic przod mojej B6
Lemforder = oryginał . Dzisiaj odebrałem paczke z wahaczami tej marki i jest to jota w jote to samo co mam od nowości na aucie, tylko znaczki :audi: są pościerane ze względu na to ,żę w obrocie poza siecią dealerską nie mogą sprzedawać tego ze znaczkami Audi.
Dokładnie tak jest :wink:
Żadne inne wynalazki....
Edytowane przez grzes283
  • 1 rok później...
No i niestety lipa z tymi tulejami - nie mogą w sklepie znaleźć:
8E0505185M
oraz
8E0505171J
numery brałem z fotki powyżej - chodzi o tuleje aluminiowego wahacza...
  • 5 miesięcy temu...
Czy te tuleje 2x 1005050009/HD i 2x 10050050010/HD
to też trzeba wymieniać ?
  • 1 rok później...
Czy ktoś już finalnie doszedł jakie mają numery tuleje które na tym rysunku wrzuconym już  wcześniej to ADAB-001, ADAB-002, ADAB-003:
Najbardziej mnie zastanawia ADAB-01. Padł tutaj numer który pokazuje, że wchodzi tam taka tuleja:
https://www.iparts.pl/czesc/tuleja-wahacza-poprzecznego-meyle-1005050007,0-144-1005050007-21207.html
Jednakże czy aby na pewno? Ta tuleja co siedzi w wahaczu wygląda bardziej tak jakby trzeba było złożyć do jednego wahacza dwie takie tuleje jak w linku...
Czy ktoś to przetestował?
Tak, tam siedzą dwie takie tulejki rozbierałem ten  wahacz w drobny mak?
  • 4 tygodnie później...
Czy tuleje ADAB-005 i ADAB-004 można gdzieś dostać i są jakieś nr bo nie mogę znaleźć ? Czy jednak trzeba cały ten drążek kupować ?
Post #4 wyraźnie napisane ,że tuleje niewymienne
Jednak wymienne, numery 8E0501537M oraz 8E0501538F.
Gra nie warta swieczki z tymi tulejami bo sam wahacz nie jest drogi w zamienniku i przynajmniej nie bedzie skorodowany. Ale kto co lubi.
  • 2 miesiące temu...
Witajcie , wiecie może czy gdzieś można kupić cały zestaw naprawczy na tył?
zestawu nie widziałem żeby ktokolwiek robił. Wszystkie poszczególne (pojedyncze) elementy owszem są dostępne.
Dzięki kolego za szybko odpowiedź czy szukać wszystkiego ?
Zależy co masz na myśli ze wszystko ?
ja wlasnie jestem na etapie ogarniania zawiechy od a do z i przod i tył. Każda jedna srubka, nakretka czy tuleja będą nowe... można się zdziwić ile tego wszystkiego tam jest ?
Dokładnie, ja jestem po wymianie tulei w tylnym zawieszeniu, przed założeniem quattro. Koszt też jest nie mały jednak jak mam wszystko wyciągnięte to lepiej to zrobić i mieć spokój na kilkanaście lat mam nadzieję.
I kolego jak ci idzie? ? wszystko z tej strony bierzesz?
Nie wiem o jaką stronę Ci chodzi?
A cześci brałem z 2ch źródeł które polecam. To co z aso czyli sruby podkładki i nakrętki brałem od kolegi @m1chal a resztę czyli tuleje, wahacze, amory itp. Od kolegi @dzik.
W moim przypadku stare zostają sprężyny zawieszenia przód i tył.
Co do postępu prac to mam już wymienione tuleje w wahaczach poprzecznych. Jutro w pracy ogarnę zwrotnice zebym mógł je dać do piaskowania i malowania. Tuleje z sanek niestety dałem na warsztat do wyciśnięcia bo sam nie mam czym tego zrobić. W miarę postępów prac będę wrzucał jakieś foty i krótki opis w wątku o moim aucie.
A chodziło czy brałeś numery z tego wątku ? to zaraz napiszę do chłopaków:-P  na pewno sprawdzę jak prace u ciebie idą ?
aaa hehe
nie numery części brałem z etki, a to co z zamienników to sprawdzałem katalog Lemfordera, do tego trochę czytałem wątków na forum bo nie wszystkie tuleje z Lema są dostępne i trzeba do wahacza trapezowego brać z Meyle (jak dobrze pamiętam to numery 100 505 0005, 100 505 0006 i 100 505 007). reszta tulejek i gratów z lema, amory monroe oespectrum, drążki kierownicze na tył z febiego , śruby i do tego masę innych drobiazgów i nie tylko drobiazgów  z aso
2 minuty temu, MaTeo85 napisał:
aaa hehe
Dzięki właśnie zaczynam szukać rzeczy ?
