carloss17 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Witam ostatnio pękła mi rura odmy plastikowa i zamierzam zamontować catch oil tank może ktoś napisać jak to podłączyć?
Hezen Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Jedz na złom albo pisz w dziale ogłoszeń że potrzebujesz taką rure. Nie poprawiaj konstruktorów silnika, nie kombinuj z tzw. "wolną odmą" Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
lukaszooo Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Nie o to sie pytał, OCT montujesz za lewą lampą (pasazera) wejscie i wyjscie i po montażu, szukaj takiego który ma jak najgrubsze przewody, chinskie wynalazki z podłączeniem na weżyk 10mm omijaj szerokim łukiem.
Hezen Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Na to wychodzi że nie zrozumiałem o co mu chodzi. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Faraday Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Też mam problem z olejem w odmie. Zastanawiam się tylko dlaczego ludzie pchają sie w OCT. Przecież to tylko półśrodek, nie eliminuje przyczyn tylko objawy. Odma dalej będzie pluła olejem a to chyba nienormalne ?
wesz82 Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Nie jest to norma.zawor na pokrywie puszcza w siekszosci przypadkow zadko turbo. Oct dobra sparawa ale z glowa zrobiony tj srednica wezy jak ori do tego zawsze musi byc zamkniety a nie puszczony w piz*u. Ja swojego dalem do grodzi nad katem.
Faraday Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 No na pewno dobra sprawa ale chodzi mi o to że jest to leczenie objawów a nie przyczyny po zainstalowaniu OCT dalej będzie pluł olejem. Nikt nie pochyla się nad tym żeby przyczynę naprawić Wysłane z mojego LG-F320K przy użyciu Tapatalka
darek181289 Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 zawsze musi byc zamkniety a nie puszczony w piz*u. dlaczego musi? cały dolot będzie o wiele czystszy, jeśli zrobi się "wolną odmę" do atmosfery. Ja u siebie planuję zaślepić odmę i puścić ją poprzez OCT pod auto.
wesz82 Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Daj sobie ta rure pod pedał w samochodzie :facepalm:
lukaszooo Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Bedzie smierdziec i to bardzo, zima zbiera sie tam wilgoc i moze zamarznac dlatego puszcza sie to w dolot.
darek181289 Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 jeśli tak będzie to wrócę do ori odmy, póki co jak odkręciłem rury od simc-ów to się przeraziłem
Faraday Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 (edytowane) Nawet jak z powrotem puscisz w dolot to i tak w zbiorniku OCT może Ci woda zamarznac dlatego zaleca się na zimę OCT ściągnąć . Wysłane z mojego LG-F320K przy użyciu Tapatalka Edytowane 28 Marca 2016 przez Faraday
lukaszooo Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Jeśli podłączone jest weżykami 10mm to moze zamarznąć, jesli jest na ori weżyu to nie ma prawa zamarznąć. Mam to u siebie od 4 lat i dotykam sie do tego dwa razy w roku.
Faraday Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 (edytowane) Nie zamarznie w wezu tylko w rezerwuarze . Wysłane z mojego LG-F320K przy użyciu Tapatalka Edytowane 28 Marca 2016 przez Faraday
lukaszooo Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Przecież nie zamarznie jak silnik jest odpalony tylko na postoju
Faraday Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 (edytowane) Jesteś pewien ? http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=45607 Pewnie sobie wymyślił ? Eh... Jakie OCT polecacie ? Edytowane 28 Marca 2016 przez Faraday
darek181289 Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 ja chcę zrobić wolną odmę, czyli puścić pod auto węża od skrzyni korbowej i głowicy poprzez oct, żeby nie syfić to raz. Dwa, w skrzyni korbowej jeśli będzie się robić nadciśnienie to powietrze będzie uciekać od silnika a nie do, więc nawet zamarznięcie odmy spowoduje, że wywali bagnet lub którąś z zaślepek w bloku. Jeśli będzie problem to na zimę zawsze można wrócić do ori odmy
Faraday Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Jaki OCT masz na oku bo sam szukam w rozsądnej cenie Wysłane z mojego LG-F320K przy użyciu Tapatalka
darek181289 Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 w rozsądnej cenie to coś takiego: http://allegro.pl/oil-catch-tank-separator-odmy-i6061250079.html tylko że trzeba byłoby robić przejściówki na takie duże wejścia. ewentualnie zlecić jakiemuś majstrowi wyspawanie takiego cuda
lukaszooo Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Puszczenie przewodu pod auto ma same minusy, przedewszystkim smrodek, przez przewod dostaje sie wilgoc do oleju, olej kapie na kostke. Mam samorobiony oct przez 4 lata i nic niema prawa sie z nim stac. Puszka to metalowa szklanka filtra oleju z c330 wieczko toczone krocce wspawane kosz calosci to ok 20zl.
