wronik Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 Witam!Jak w temacie jaki filtr powietrza polecacie do mojego 1,8T BFB Pipercross czy K&N chyba że ktoś ma inne propozycje
House Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 Ja tez miałem ten sam dylemat, zamówiłem z K&N bo wydaje mi się, że mniej będzie ograniczał przepływ powietrza. PIerek jest gąbkowy z tego co widziałem i to mnie trochę zraziło 1
wronik Opublikowano 31 Marca 2016 Autor Opublikowano 31 Marca 2016 A to jest jakaś wada że filtr jest gąbkowy?
wronik Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Też tak myślę że dużo zależy od gęstości gąbki i przepuszczalności.
House Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Ja dziś odebrałem KN jutro montuję Piszę na co ja się zdecydowałem
wronik Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2016 to napisz jutro co się zmieniło po montażu
House Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) Hm, pewnie za bardzo nic się nie zmieni po za dzwiękiem zasysanego powietrza ale spoko dam znać. Ja kupiłem razem z kompletem do czyszczenia i olejem i teraz zastanawiam się, czy ten filtr jest nasączony czy mimo wszystko go jeszcze nasączyć. Niby piszą, że jak jest czerwony to jest nasączony ale czy on jest czerwony czy bardziej buraczkowy mocno rozcieńczony to już sam nie wiem Jutro wpakuję dam znać czy coś się zmieniło Ps. tego pipercrossa też brałem pod uwagę, bo jednak jest sporo tańszy, mnie komplet z cleanerem i olejem wyszedł 280,80pln z wysyłką więc sporo. Wymieniłem. Dzwięku nie zmieniło natomiast auto jest dużo elastyczniejsze i ewidentnie czuć różnicę a tego akurat wcale się nie spodziewałem..... Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez House
grubcio1980 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Widziałem gdzieś test tych filtrów i wychodziło że puszczają więcej powietrza więc niewielka ale zmiana na plus powinna być. Sam też chcę teraz wrzucić i nie wiem co. Dajcie może jakieś linki i zrobimy jakąś ankietę.
szakal222 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 No ja tez chyba teraz zarzuce ale pipera
Łukasz13 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Montowałem pipera, lekko inny dzwięk, w osiągach auta raczej róznic zauważalnych żadnych, logowane przed i po montażu.
Łukasz13 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Nie, ale pewnie efekt podobny czyli mało zauważalny, plus taki że można wyczyścić i założyć ponownie, no i głośniej słychać prace dolotu jak ktoś lubi. Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez ?ukasz13
grubcio1980 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Czyli mówisz Łukasz że nie warto?
Łukasz13 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 To jest tylko moja subiektywna opinia, ale myśle że oryginalny czysty filtr działa tak samo dobrze
r7adek Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Czy jest jakaś strona gdzie można dobrać filtr pipercross do audi, bo chciałbym założyć z tej firmy filtr stożkowy ale nie wiem który jest odpowiedni i czy trzeba coś jeszcze do jego montażu?
KoWaL_89 Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 W dniu 7.09.2017 o 18:31, r7adek napisał: Czy jest jakaś strona gdzie można dobrać filtr pipercross do audi, bo chciałbym założyć z tej firmy filtr stożkowy ale nie wiem który jest odpowiedni i czy trzeba coś jeszcze do jego montażu? http://www.pipercross.net/
WYSKUN Opublikowano 15 Stycznia 2018 Opublikowano 15 Stycznia 2018 W aucie mam wtryski z BEXa, DP, DSMIC i wirusa. Założyłem ost wkladke pipercrosa. Dźwięk nie zmienił się wogole. Na przeplywce aż o dziwo doszło ok 4g/s Czy czuć te 4 g/s? -NIE, za mało zeby poczuć. Natomiast zdecydowanie czuć co też mnie bardzo zdziwilo tak jakby szybszą reakcje na gaz i jakby turbo minimalnie żwawiej wstawało.
