Polecane opony letnie
czyli warto dolozyc pare zl i kupic dunlopy
  • Odpowiedzi 6,3 tys.
  • Wyświetleń 831 tys.
z tego co czytałem to Fulda właśnie dość głośno się zachowuje myślę że lepiej dołożyć.. :wink:
jezeli chodzi o fuldy nie mialem z nimi predzej do czynienia ani w swoich autach ani w firmowych, ale po nalepce informacyjnej wychodzi ze sa praktycznie tak samo ciche jak dunlopy dlatego tez je wzialem pod uwage, ale chyba naprawde doloze i kupie dunlopy.... dzieki za pomoc
do tych dunlopów warto dołożyć ;)
HeresR32 tak jak kolega wcześniej pisał , raczej skłaniam sie do 65tyś max jeżeli piszesz że sa jeszcze w dobrym stanie ,i to naprawdę super psj trzeba uprawiać , ewentualnie jak pisałem wcześniej tylko autostrada.
ale nie przejmuj sie , u mnie na forum OCP też są czasami ciekawe kwiatki :wink: , ostatnio jeden świeży kolega udowadnia że 2.0tdi przy prędkościach przelotowych 130-140 i przy jeździe po normalnej szosie spala mu 4.3l :decayed:.
w jakim dobrym stanie? przeciez chce kupic nowe bo te to juz szmelc... od paru dni szukam nowych....
HeresR32 a no fakt , sorki , jakoś mi wyszło że pisałeś że są w dobrym stanie..
to pewnie przez ten przebieg...
SMAMR
Ja tez postawilem na 18" i 225/45. Wybor jak na razie to bridgestone s001 lub rainsport3
SMAMR
mają dobre notowania oprócz poziomu hałasu
SMAMR
nie przejmuj sie takim poziomem to nie +80dB :)
Krótkie i szybkie pytanie:
Czy stwierdzenie, że opony XL obniżają komfort i nieco zwiększają głośność jest prawdziwe ? Po swoich Nokianach zimówkach XL, przy zakrętach i ogólnie wydaje się, że te usztywniane/wzmacniane brzegi odejmują kilka pktów z komfortu ?
HeresR32
Ja tez postawiłem na 18" i 225/45. Wybór jak na razie to bridgestone s001 lub rainsport3
Chyba też zdecyduję sie na Uniroyal Rainsport 3 225 45 R18 :decayed:
widze ze jeszcze koledzy chwala goodyear eagle f1 asymetric 2
Nie za wąskie? wydaje mi sie ze audi preferuje 245 40 18
zależyod producenta, modelu opony..czasami bez xl mają o wiele twarde boki jak z xl. generalnie xl maja mocniejsze , sztywniejsze boki opony.
SMAMR a ja z nowościami zazwyczaj wole poczekać z jeden sezon , i tak samo radzę klientom. rożnie to bywa ...
245/40/18 przy szerokiej feldze. Ok
Ja zmieniłem na oryginalną audi z 8,5" R19 na 7,5" R18.
dopuszcza producent dla A4 B8 też 225/45/18 .
255/35/19, które miałem - piękne, ale męczyłem się strasznie:kwasny:
początkowo chciałem 245 ale stwierdziłem, że to żadna zmiana z 255 i zdecydowałem że kupie 225 z większym profilem.
---------- Post dopisany at 13:03 ---------- Poprzedni post napisany at 12:54 ----------
typoszereg opon do A4 B8
Jakie felgi 18" wybrales ?
4GO 601025M
7,5X18 ET 37
Jakbyście mieli wybrać do mocnego Q, ale nie na tor, tylko żeby było komfortowo i sportowo ;) to którą byście wybrali ? z XL czy bez ?
Goodyear Efficient Grip Performance 225/50 R17 94W with rim protection (MFS) BSW
Goodyear Efficient Grip Performance 225/50 R17 98W XL with rim protection (MFS) BSW
BTW. GY będą bardziej trwałe niż dunlopy SPORT MAXX RT ?
podobno tak chociaz nigdy nie mialem GY na letnich, ja zawsze staram sie kupywac xl
panowie pamiętajcie, że to jest temat o oponach, a nie felgach
