Polecane opony letnie
Myślę że kolo 300 / 350 za dwie sztuki dam radę wyłożyć.
Wyrwę coś sensownego? :)
  • Odpowiedzi 6,3 tys.
  • Wyświetleń 852,9 tys.
Nówki będzie ciężko, barumy braviris zaczynają się od 260zł :kwasny: sam stałem przed takim dylematem i ostatecznie odpuściłem 17.. jakoś nie mam zaufania do używanych opon, a ceny nowych w tym rozmiarze ciut drogo wychodzą
Na olx bez większego problemu znajdziesz w niezłym stanie np http://olx.pl/oferta/opony-goodyear-235-45-17-oponki-w-ladnym-stanie-dwie-sztuki-letnie-CID5-IDeRgNN.html#a365ae6459
Dzięki bardzo :) proszę powiedzieć mi jeszcze, czy lepiej szukać continentali, takich jak mam teraz, czy w podobnej cenie znajdę coś lepszego? Wgl czy conti sport 3 są dobrymi gumami? :)
Jestem zielony w tym temacie.
Jakbyś trafił to dobierz takie same a jak nie to coś takiego jak ci kolega wyżej podał.Conti to jedne z gum najwyższej klasy. :)
Na stronie Continentala możesz znaleźć porównanie najnowszych opon ze starszymi w postaci diagramu, zajrzyj na ostatnią stronę tego pdf-a:
http://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/289728/f41a734c3db98855225aabf647a42fa9/contisportcontact-5-download-1-data.pdf
wg. producenta CSC5 są pod każdym wzgl. lepsze od CSC3.
Wspominam o tym nie bez powodu bo na ogół stare i nowe modele są w tej samej cenie... :whistling:
Co nie zmienia faktu, że CSC3 to wciąż bardzo dobra opona, jak praktycznie każda opona Contiego :)
Edytowane przez BeyerBrown
Faktycznie z tych info wynika że 5 są zauważalnie lepsze.
Jeśli znajdę conti 5, to kupię, a jeśli nie, to wezmę 3. Dziękuję za pomoc :)
W sumie to CSC2, CSC3 i CSC5 możesz brać w ciemno, w testach zajmują czołowe lokaty a i kierowcy też są zadowoleni. Kolega ma na 19-tkach Yokohamy Advan Sport V105 i twierdzi, że na fabrycznych 18" Conti CSC2 miał lepszą przyczepność. Szerokość obu kół miał tę samą, 225.
W sprzedaży są już CSC6 ale póki co tylko na największe felgi, od 19" wzwyż.
Witajcie,
mam pytanie odnośnie doboru opon.
Mam felgi 16 cali do tej pory były letnie i zimowe 205/55/r16
Chce kupić nowe opony letnie do mojego audi a4 b6 avant
Samochód służy do pracy, dużo jeżdżę po terenie i sporo kilometrów robię. Także po różnych wsiach ale teraz praktycznie wszędzie jest asfalt.
Czy rozmiar 205/55/r16 to jest optymalne rozwiazanie? jakie rozmiary polecacie?
Jeżeli 205/55/r16 to mógłbym kupić lepsze a 2 sztuki a 2 co mam założyć na tył. Pożniej dokupić kolejne 2. a jezeli teraz komplet innego rozmiaru to z niższego segmentu.
Jak miałbym kupić 2 opony to moje propozycje takie:
http://www.oponeo.pl/dane-opony/continental-contipremiumcontact-5-205-55-r16-91-v/?origin=prodlisting&gclid=CPz03dzd98sCFWclcgoduRYIOg
http://www.oponeo.pl/dane-opony/dunlop-sp-sport-bluresponse-205-55-r16-91-w#105965641
co o tym sądzicie? do robienia wiekszej ilosci km dobre opony? czy cos innego?
co do innego rozmiaru to nie mam pojecia jakie, nie znam sie.
licze na Waszą pomoc.
http://blog.8opon.pl/2013/03/test-opon-letnich-adac-2013-rozmiar-22545r17/
:wink:
Zwycięzca: Continental SportContact 5
z werdyktem: bardzo wyważone właściwości, najlepsza na wodzie, dobra na suchej nawierzchni, niskie zużycie paliwa
Opona zdecydowanie poprawna, mogę polecić z czystym sumieniem. Continental po raz kolejny potwierdził swoją przynależność do top-ligi. Jeżeli się podoba to nie szukać więcej i brać w ciemno.
Lepsze opony daje się na tylną oś!
Oczywiście nie chodzi mi tu o różnicę w wysokości bieżnika na poziomie 0,5mm, bo wtedy warto co jakiś czas (np. co rok) przełożyć przód na tył by się równomiernie zużywały. Chodzi mi o to, że błędnym jest myślenie, że zajechane opony daje się na tył a z przodu nóweczki z 8mm bieżnikiem.
A potem du.pa tańcuje przy hamowaniu na mokrym... :facepalm:
rozumiem sytuacje z oponami, odnośnie przod i tyl. mam z 2013 roku calkiem przyzwoite opony, nie sa lyse, wyrzucilbym lyse. po prostu te lepsze mysle, ze na przod lepiej:)
ten test jest 17 calowych opon, nie mam takich felg.
zawsze lepsze opony powinno zakładać się na tylną oś niezależnie od napędu
Z wielu testów wynika że lepsze na przód.
Była już o tym dyskusja na ten temat.
Pokaż mi te testy :)
Poszukaj na forum.
Jak się rzuca kontrargument to powinno się również podać jego uzasadnienie :exclamation: Póki nie wkleisz linka do choć jednego testu uznaję, że brakuje Ci dowodów :hi:
3 testy podpierające moją tezę:
http://www.oponeo.pl/artykul/lepsze-opony-z-przodu-czy-z-tylu-testy-michelin-adac-i-oamtc
Wyniki tych testów mówią, że więcej jest zalet niż wad montowania lepszych opon na tylnej osi, niezależnie od rodzaju napędu :hi:
Wg. testów Michelina przy przednim napędzie można jeszcze spekulować co jest cenniejsze - czy (generalnie) lepsza przyczepność przy ruszaniu czy lepsze hamowanie na mokrym:
http://www.oponeo.pl/files/ktore-opony-na-tyl-michelin.pdf
a co sądzicie o marce GT Radial miał ktoś z takimi do czynienia, 205,55,16 91V ZA montaż , warzenie na alu. zaproponowano mi cenę 198zł szt . Trochę kusząca cena , chociaż bardziej do mnie przemawiają hankooki ventus prime 3 , ale trzeba już trochę dołożyć.
Ja nadal nie mogę się przestawić na te uniroyale, opona jest świetna jak deszcz spadł to ja jak po sznurku leciałem nawet w zalanych koleinach. To wykładanie się opony w zakrętach zniwelowałem ciśnieniem - teraz mam 2.7 na przód i tył. I teraz mam pytanie, nie zaszkodzi im takie ciśnienie przy rozmiarze 225/40/18? Bo w końcu czuję że w zakrętach to się zaczyna dobrze trzymać ta miękka oponka :)
wyząbkują się szybko,też tak nabijałem w continentale po roku poszły na śmietnik,a myślałem że łożyska się rozsypały,teraz pompuje 2.3
Edytowane przez greg2505
No to ile mam ładować w to moje 2.0 tdi w quattro? Rozmiar 225/40 r18
ja nabijam wg wlepki (co prawda nie ma 18 tylko 17) ,co do uniroyal to słyszałem opinie ,że boki są miękkie i na zakrętach pływa,niestety zbyt wysokie ciśnienie zniszczy je
