bkhcrew Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 A4 B6 1.8T AMB Quattrohttp://vaglog.pl/log_257386.htmlhttp://vaglog.pl/log_257387.htmlhttp://vaglog.pl/log_257388.htmlhttp://vaglog.pl/log_257393.htmlhttp://vaglog.pl/log_257394.html
Łukasz13 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Brakuje paliwa, zmierz cisnienie albo od razu wez sie za pompe.
bkhcrew Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Brakuje paliwa, zmierz cisnienie albo od razu wez sie za pompe. Dziwne, bo na gazie i na benzynie samchd jedzie tak samo.
Łukasz13 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Logi robiles na pb? Kasowales bledy przed logami?
bkhcrew Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Na gazie, kasowalem. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Łukasz13 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Logi robimy na pb bo nie wiadomo co chcesz diagnozowac silnik czy instalacje lpg, lpg napewno jest do ustawienia.
bkhcrew Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Ok powtorze ne pb i wrzucęWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Witam, trochę długo to trwało ale w między czasie zepsuł się generator impulsów, wymieniłem też przepływke i sondę lambda. Myślałem że będzie spokój a tu kolejny problem:17705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)Sprawdziłem szczelność i zawór dv i wszystko jest ok. Nie wiem o co tu chodzi ....Zarobiłem logi na PB :http://vaglog.pl/log_259078.html http://vaglog.pl/log_259079.html http://vaglog.pl/log_259080.html Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez bkhcrew
szogun0 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Brakuje paliwa, zmierz cisnienie albo od razu wez sie za pompe. Powtórzę to samo. Lub kompletnie rozjechane adaptacje z powodu gazu.
kwiator Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 no turbinka coś słabo ładuje. nieszczelność lub trzeba zerknąć do dmuchawki.
Łukasz13 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 a ten bład 17705? Przepływkę jaką założyłeś?
bkhcrew Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) a ten bład 17705? Przepływkę jaką założyłeś? Wina była po stronie przełpywki, założyłem stara i błąd już się nie pojawia, kupiłem zamiennik bo niestety poprzedni właściciel wymienił przepływke i nie mam orginału a w serwisie koszt bez orginału to ponad 1400 zł... stara też chyba nie działa do końca sprawnie, ale przynajmniej nie ma błędu. Warto kupić bosch'a? Kosztuje około 400 zł Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez bkhcrew
Łukasz13 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Czemu chcesz koniecznie wymieniać przepływkę? Weź zrób co było od początku pisane czyli logi na pb na starej przepływce po wcześniejszym kasowaniu błędów.
bkhcrew Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Wymieniłem pompe paliwa, logi :http://vaglog.pl/log_260102.htmlhttp://vaglog.pl/log_260103.htmlhttp://vaglog.pl/log_260104.htmlJak teraz?Dziekuję za pomoc.
bkhcrew Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2016 No to pozdrowienia z Miastka, dzięki :-)
