Rozwiązanie problemu poboru oleju w Audi A4 B6 2.0 ALT
Witam
Po czterech miesiącach czytania testowania i wymianach oleju rozwiązałem u siebie problem brania oleju .
Po zakupie auta i przyjechaniu do domu około 200 km olej stan min. założyłem że było mało więc wymieniłem olej na Motul 5/40 i w drogę po przejechaniu w ciągu tygodnia 300/400 km znowu olej na min. :huh: i wku.... mówię trudno dolałem do max i dalej ... powtórzyło się. Spalanie oleju na 1000 km 1l
Więc stwierdziłem za dużo zaczęło sie czytanie na forum godziny w garażu stwierdziłem, winny trójnik zaślepiłem trójnik przy dolocie i wyjąłem oringi z bagnetu aby odpowietrzyć skrzynie korbową spalanie spadło około 30% więc w aso kupiłem trójnik od b7 po zmianowy różnica podcięty w jednym końcu i rurka wylotowa z trójnika jest troszkę wyżej . Podłączyłem go w miejsce tak jak powinno być (fabryka) spalanie dalej na poziomie 0,7l na 1000 km . Stwierdziłem za dużo :facepalm: po czym wymieniłem olej na MOTUL 6100 synergie+ (Ważne norma 502 00 dla tego silnika) filtr nie ma znaczenia żadnego ubytek oleju na 1000 km / 0,1l czyli Super :wink::grin:
Warunki
Ciśnienie sprężania OK
Wycieki silnika OK
na zimnym silniku około do 3min pracy nie gazować pow 4000/obr
Edytowane przez wrclaguna
Dobra robota brawo TY :naughty::thumbup1::oklasky:
Czyli inne cuda nie potrzebne :D. Wystarczy zaopatrzyć się w i-motul-6100-synergie-plus-technosynthes
Ja nie dawno też wymieniłem olej na motula, wcześniej zrobiłem płukanke i nic nie dało. A żeby zmieniło spalanie z 0.7 na 0.1 to nie chce mi się wierzyć. Chyba że robisz sobie jaja i chcesz krótko podsumować kilkaset stron na forum dotyczące tego problemu ;)
Tez nie daje wiary w to co kolega napisal
Witam mam juz tloki przerobione i pierscionki szersze po niedzieli dlubanie ale mam dobre przeczucia z tym olejem teraz bedzie gitara .Zdam relacje z przeróbki motorka.Pozdrowionka
też mam nowy czwórnik + nowy wężyk od eżektora do czwórnika + nowa odma + olej motul 10W40 , a spalanie na tym samym poziomie tak jak było czyli 0,5 - 1l / 1000 km
Edytowane przez kipak
Czy to się nie nazywa przypadkiem "Marketing szemrany" czy jakoś tak :) przedstawiciele Motula działają :)
Przecież o tym trójniku z B7 już dawno było...
Kolejny, powielony niepotrzebnie temat.
Jezdzilem na wszystkim odma po modzie itp i lipa zarla olej na hektolitry teraz wymiana tlokow po modzie i zobaczymy :-D
Trojniki tez robilem i nic to nie daje moze odma jest zla ale jej mody nie zmniejszaja olejozernosci tego silnika
10w40?????????
kolego ile taki zabieg cię kosztował? czekam z ciekawością na efekty :decayed:
wracając do tematu bardzo prawdopodobne że to marketing lub efekt placebo po wymianie na świeży olej zawsze z początku jest mniejszy pobór
Tloki robil znajomy na cnc za free pierscienie 200 zl jak ogarne calosc to powiem co i jak ale bedzie z pewnoscia dobry efekt i zniknie problem oleju .
a te szersze pierścienie to z jakiego motoru?
czy aby to nie jeden po generalnym remoncie dlaej płakał że olej bierze ? :P
życzę oczywiście sukcesu, lecz wiele metod stosowano, a olej w 2.0 dalej dolewano :P
Witam widzę dyskusja wrze no cóż
Odpowiedź na kilka pytań
1,Prowadzę sklep faktycznie ale to nie marketing (olej motul też jest podrabiany (brak daty serii na dole butelki z przodu patrzeć uważnie cimeno granatowy druk świadczy że to oryginał brak daty i serii podróbka))
2,Panowie powtarzam jeszcze raz ciśnienie na cylindrach ważne ma być ok
3,olej motul 10/40 synergie+ a nie jakiś inny norma 502,00 ma być
4.Zanim wszytko zaczniecie sprawdzić czy odma ok czyli zaślepić przy wylocie w stronę dolotu z bagnetu oringi wywalić i zobaczyć co się dzieje ....
Po przejechaniu teraz 450km zużycie oleju 0 jak narazie
POZDRAWIAM
Edytowane przez dybsonek
Cisnienie na garach 3:-)
Silniczek zmontowany jeszcze glowicza i palimy fure .
KOLEJNY 1000 KM ZA MNĄ SPALANIE OLEJU 0,2L /1000KM
porównując do możliwości żłopania tego silnika to niewielka ilośc, ale nie wykluczyło to poboru oleju w większym stopniu.
Dalej sądzę że remont generalny powinno się robić jak już silnik umrze, a nie po to by wykluczyć jego pobór :facepalm:
świetny przykład tego dał kolega który opisał swój remont od A do Z.
U mnie teraz wymieniona uszczelka pod pokrywą zaworów i olej zalany Motul X-Cess 5W 40. Zrobiłem 5tyś km i dziś dolałem może z pół litra albo mniej. Dokładnie nie wiem bo nie lałem do szklanki tylko z butli :) Ale jest dużo lepiej niż wcześniej,bo wcześniej już litr byłby na spokojnie wlany :)
