Wymiana uszczelek pokrywy zaworów
Witam! Sączy mi się olej spod nakrętek pokrywy zaworów. Dokładnie chodzi o te:
Chciałbym sam wymienić uszczelkę pokrywy zaworów i te uszczelnienia. Nie jestem mechanikiem więc wybaczcie jeśli moje pytania są błache :decayed: . Mianowicie czy po odkręceniu tych 3 nakrętek pokrywa już jest gotowa do zdjęcia?? Pod tymi nakrętkami są następne nakrętki ale ciężko do nich dojść kluczem. Aczkolwiek jedną zacząłem popuszczać ale w połowie drogi zrezygnowałem bo coś mi mówiło, żeby tego lepiej nie ruszać :naughty: . Proszę o jakąś podpowiedź co bym nie narobił sobie galimatiasu:) Pozdrawiam.
Pod spodem masz jeszcze 3 uszczelki i to one prawdopodobnie puszczają olej. Zanim rozkręcisz wszytko to kup te dolne uszczelki.
Osobno nie wiem czy kupi ale jest komplet z erlinga - uszczelka + kapturki, koszt to jakieś 60zł.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Tak komplet Elring to ok 60zł i wymienie wszystko tylko pytanie brzmi: odkręcam 3 nakrętki, zdejmuję metalowe "kapturki" i co dalej??
dalej zdejmujesz pokrywę i zmieniasz uszczelki, warto dać trochę silikonu, bo czasem po kilku miesiącach znowu zaczyna się pocić
przede wszystkim dobrze wyczyścić i odtłuścić. a pozniej nie dokręcać zbyt mocno bo jeśli dokręcisz mocniej uszczelka sie zagniecie i bedzie puszczało.
ps uważaj na odme bo jeśli rurka to zamiennik to przy odginaniu lubi sie ułamać przy bloku
Ori rura odmy ma przy kolanku klamre i można ją zdemontować.
Jeśli zamiennik to tak jak Mozgu pisze... trzeba na nią uważać.
Jak się przesadzi z dokręcaniem nakrętek to można też pogiąć pokrywe.
