[B6 AVF] Mrugający PRNDS
Hey,
jadąc sobie samochodem w pewnej chwili zaczął mi błyskać PRNDS,
podłączyłem komputer i pokazał się błąd:
1 Fault Found:
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: -32.0 Nm
Temperature: 58.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0001 0 0
dodatkowo taki błąd:
18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
P1793 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1024 /min
RPM: 928 /min
RPM: 80 /min
(no units): 2.0
Torque: 18.0 Nm
Temperature: 36.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 1010 0 0
czy to coś poważnego? czy da się tą usterkę usunąć ? kasowanie błędu nic nie daje :(
póki co, jeździ się zupełnie normalnie, na postoju słychać jedynie jakieś lekkie stukanie....
proszę o pomoc.
Hey,
1 Fault Found:
P0706 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: -32.0 Nm
Temperature: 58.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0001 0 0
P1793 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1024 /min
RPM: 928 /min
RPM: 80 /min
(no units): 2.0
Torque: 18.0 Nm
Temperature: 36.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 1010 0 0
proszę o pomoc.
Weź jedź z tym do jakiegoś kumatego mechanika i niech to obejrzy bo póki co Migające PRNDS wskazują iż skrzynia pracuje tyle, że w trybie awaryjnym. Jak ją przyciśniesz to niedajboże szlag ją całkiem trafi i dopiero bedziesz miał kłopot...
więc juz poruszałem ten temat pytałem w sprawie koleszki B6 i u niego co najgorsze okazało sie iż do wymiany jest komputer skrzyni 3500 kola nowy jakis regenerowany 2000 :angry: ale niewiem czy warto inwestowac w nie wiadomo co.objawy te co u Ciebie migajace literki i trzesie budą przy hamowaniu jak sie olej w skrzyni nie nagrzeje
no i działa :) dodatkowo wymieniono czujnik prędkości.....
co bylo ze nie dzialalo ?
