Krzy0 15 Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 W dniu 10.11.2019 o 20:16, arturoszymanski napisał: Witam czy felga 8/18 et 28 opony 245 40 18 będzie pasować Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panWaldek 0 Opublikowano 14 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2019 Lekki off-topic z mojej strony ale jako, że A4 B8 Allroad to ciągle B8 i trafiłem tu szukając informacji, więc zamieszczam to w tym wątku. Otóż oryginalna felga do A4 B8 Allroad ma następujące parametry: 8J x 18 ET26 i jest dobrze dopasowana. W normalnym A4 raczej będzie za bardzo wystawać. Opona w takim wypadku to 245/45 R18. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil a4 b8 0 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 Jak będą wyglądały felgi 8j r18 et35 245 na 40 w a4 b8k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2020 36 minut temu, Kamil a4 b8 napisał: Jak będą wyglądały felgi 8j r18 et35 245 na 40 w a4 b8k W miare Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dave_86 0 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 9 godzin temu, Kamil a4 b8 napisał: Jak będą wyglądały felgi 8j r18 et35 245 na 40 w a4 b8k Na poprzedniej stronie zobacz moje zdjęcie na podobnym zestawie tylko ET30. Na takim zestawie i ori zawias i masz idealnie spasowane koło z nadkolem. U Ciebie będzie wciągnięte pod nadkole o 5mm głębiej, wiec nie powinno być najgorzej ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek-t17 0 Opublikowano 14 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2020 (edytowane) Witam, jakie et i szerokości felg 18' i rozmiar opon do zawieszenia 1BL Audi drive select. Edytowane 14 Lutego 2020 przez tomek-t17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 (edytowane) Mam 1BA + eibach pro kit, czy felga 8.5Jx18 et32 lub et30 z oponą 235/40 nie wyjdzie za nadkole? Zauważyłem, że po zmianie springów zrobił sie lekki negatyw. Czy ktoś może ma taki setup i wrzuciłby zdjęcie? Edytowane 6 Marca 2020 przez davis693 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun7 0 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 Witam, Czy taki zestaw będzie ok do a4 b8 lift. Zawieszenie 1BE ET 50 8.0j opona 235/45/18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 27 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 W dniu 5.03.2020 o 22:59, davis693 napisał: Mam 1BA + eibach pro kit, czy felga 8.5Jx18 et32 lub et30 z oponą 235/40 nie wyjdzie za nadkole? Zauważyłem, że po zmianie springów zrobił sie lekki negatyw. Czy ktoś może ma taki setup i wrzuciłby zdjęcie? Wejdzie , miałem et29 8.5j przy 245 conti zimowa. Przez oponę lekko wystawalo. Na 235 będzie spoko. Teraz mam 8.5j et32 19ki na h&r 40/40 przy 255 są schowane. Chcesz możesz w Poznaniu obejrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsiu 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Witajcie, dużo jest postów, jednak żaden nie jest w stanie mnie zaspokoić, planuję kupić felgi, 18 OEM Audi, zasadnicza sprawa, zawieszenie standard, jakie et przy feldze 8j, a jakie przy 8.5 będzie bezpieczne, by nic nie wystawało? W 8.5j jest masa felg z et 29, czy to wlezie? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 10 minut temu, Kamsiu napisał: Witajcie, dużo jest postów, jednak żaden nie jest w stanie mnie zaspokoić, planuję kupić felgi, 18 OEM Audi, zasadnicza sprawa, zawieszenie standard, jakie et przy feldze 8j, a jakie przy 8.5 będzie bezpieczne, by nic nie wystawało? W 8.5j jest masa felg z et 29, czy to wlezie? Pozdrawiam Sobie poszukaj tu Audi A4 8K5/B8 Avant Felgen und Kompletträder | felgenshop.de WWW.FELGENSHOP.DE Anbaufertige Felgen und Kompletträder für Audi A4 8K5/B8 Avant kaufen. Kostenloser Versand, 3D Konfigurator & Top Alufelgen Designs. Jetzt mit 0% Sollzins-Finanzierung. To może się zaspokoisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsiu 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 37 minut temu, dekiel 13 napisał: Sobie poszukaj tu Audi A4 8K5/B8 Avant Felgen und Kompletträder | felgenshop.de WWW.FELGENSHOP.DE Anbaufertige Felgen und Kompletträder für Audi A4... To może się zaspokoisz Jestem prawie zaspokojony, widzę, że znasz się na rzeczy, więc jeszcze jedno pytanie, czy felgi "mam" są godne uwagi? Pozdrawiam i dziękuję ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, Kamsiu napisał: Jestem prawie zaspokojony, widzę, że znasz się na rzeczy, więc jeszcze jedno pytanie, czy felgi "mam" są godne uwagi? Pozdrawiam i dziękuję ? Tak. http://felgido.pl/alufelgi/mam/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris67 23 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 17 godzin temu, Kamsiu napisał: Jestem prawie zaspokojony, widzę, że znasz się na rzeczy, więc jeszcze jedno pytanie, czy felgi "mam" są godne uwagi? Pozdrawiam i dziękuję ? Są godne uwagi ,sam jeżdżę na modelu RS3 black Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dave_86 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 54 minuty temu, kris67 napisał: Są godne uwagi ,sam jeżdżę na modelu RS3 black Rowniez mam RS3 silver 18 cali i po roku zero problemow (opona z rantem ochronnym naprawde robi robote). Bardzo ladnie spasowala sie z nadkolem - 8j et35 - fotke macie kilka postow wczesniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafel135 3 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 17 7.5j et36 podejdzie do b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz17091974 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Jakie et do a4 b8 18 cali 225/45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 7 minut temu, mariusz17091974 napisał: Jakie et do a4 b8 18 cali 225/45 30-35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 6 godzin temu, Dev napisał: 30-35 Przecież nie napisał jaka szerokość felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 zwykle 8" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
