Dziwny dźwięk podczas przyspieszania
Mam problem.
Podczas przyspieszania w zakresie obrotów około 2 500 RPM - 4 500 RPM z konsoli środkowej, prawdopodobnie nawiewów słychać dziwny dźwięk, jakby coś wpadało w rezonans. Pozycja ON/OFF nawiewu czy ON/OFF AC nie ma wpływu na dźwięk.
A nie przypomina to przypadkiem pewnego rodzaju gwizdu?
Nie, raczej nie. Miałem kiedyś coś takiego przy starym mondeo mk2 przy około 5500RPM, ale auto się sprzedało, a ja nigdy nie doszedłem co to było.
Mam to samo i tez dalej nie wiem co to jest ?
Mam coś podobnego.Ale chyba wiem co wydaje u mnie taki dźwięk.
Zmieniałem tunel na taki z podłokietnikiem i przykręciłem tylko na dwie śrubki a nowy tunel powinien być przykręcony w tylnej części na 4.
Mam to samo tylko w zakresie 2100-2200 obrotów i coś ewidentnie brzęczy jakby wpadało w rezonans (coś ala "Bzzzzzzz" :D ). Próbowałem ręką dotykać konsoli w różnych miejscach ale nic nie pomaga. Może ktoś coś znalazł ?
ja przy każdej od drugiego biegu w tych obrotach 2100-2200
Przy jakich prędkościach macie te objawy?
Najczęściej to słyszę na 3 pierwszych biegach. Raz coś brzęczy, a raz nie. Myślałem, że to może plastik na podszybiu jest niedokręcony, ale to nie to.
A nie po prostu taki fajny dzwięk skrzyni biegów :D?
Nie
Mam wrażenie, że jakaś śrubka, albo plastik w konsoli centralnej się poluzowały i wpadają w rezonans.
bodas mam takie samo wrażenie, próbowałem właśnie ręką dociskać plastiki na konsoli koło licznika i na środku ale nic nie pomagało. Chyba coś w środku się poluzowało.
Brat miał świerszcza w konsoli, którego zauważyliśmy już przy zakupie.
Okazało się że w rezonans wpada podkładka jednej ze śrub trzymającej deskę rozdzielczą, tuż pod ramką zegarów/ekranu MMI.
komoornik a jak się dobrać do tej śrubki ? Trzeba całą deskę rozkręcać?
Nie, wystarczyło zdjąć ramkę zegarów/ekranu MMI.
Na pewno to sprawdzę, dzięki !
Zdjąłem dziś wszystko wokół zegarów i niestety żadna śrubka nie była poluzowana.
Odgrzewam temat - wczoraj kupiłem A4 B8 i u mnie w rezonans wpada lampka na podsufitce. Jutro spróbuje się do tego dobrać - słyszę właśnie takie brzęczenie, lecz po dotknięciu lampki ustaje.
