Spoty LRY - odwołane
Na górze też przyklejaliście listwę 8mm? Ja u siebie musiałem wciskać na rant i 8mm to ona nie miała.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 171,5 tys.
Te 8m to chodziło mi o pakowanie w zestawie 8 metrów, a szerokosć 9mm na dole a na górze bodajze 7mm :naughty:
Witam po powrocie do żywych... Wczasy miałem bez internetu ;(
Zapraszam na spota do mnie pod prace ale bede dopiero 3 sierpnia
Chyba że jutro wieczorem coś wykombinujemy bo w pon. rano znowu wyjeżdzam :cool1:
A ten nowy czarny Avancik to polift??
Pewnie nie bawem bedzie :naughty:
ja bardzo chętnie sie ze spotuje :wink4: jade do Wawki to podrodze mógłbym zawitać :cool1:
A o której solar bedziesz leciał przez Ryki :mysli:
Bigos a tobie jak to sie widzi :chytry:
Kowi jak coś to podeślę Ci tel. do mnie bo ja się będę dziś pakował i pewnie nie będę miał dostepu do neta jutro powinienem byc już w Polsce więc jak coś to dzwoń.
to gdzie ty jesteś :shocked:
no jeszcze Gibraltar nawiedzam :evil:
jeszcze dokładnie nie wiem :mysli: jak załatwie sprawy to wystartuję tak o 16:30 z LC.Ale chyba wczesniej nie zdąże i i wystartuje chyba tak przed 19 najpózniej :disgust:
pany to wkońcu checie sie dzisiaj spotować czy jutro bo sie zgubiłem :decayed: jeśli jutro to ja nie wiem czy zdołam być autem, od rana idzie na wymiane sprzegła i dwumasa, jesli chłopaki sie obrobią to bede dostepny od 17 :gwizdanie:
No ja to myślałem że rozmowa jest o jutrze :gwizdanie:
heheh tośmy sie dogadali :polew: :polew:
Czekam z niecierpliwością na spot i podpięcie vag-a.
Chyba mi termostat pada - jeszcze się łudzę, że tylko mi się wydaje. To kiedy ten spot :> ? Piątek, sobota?
Bigos kiedy dał byś rade z vagiem pojawić sie na Rykach?? wtedy byśmy spota ogarneli :decayed: Mój paść dzisiaj na warsztacie stoi :gwizdanie:
a jaka masz temp. na 49 kanale na klimatorniku??
Teraz się popiszę moją niewiedzą :embarrassed:
Robert, nie mam pojęcia jak tą temperaturę sprawdzić (kanał 49) - nic mi to nie mówi albo jakoś nie kojarzę.
Generalnie chodzi o to, że temperatura na desce rozdzielczej nie dochodzi do 90 stopni. Ciągle tylko 80-85. Poza tym mam wrażenie, że klimatyzacja nie działa tak jak powinna. Zimnym dmucha i czuć to zimno a jak zmienię temperaturę na 28 stopni albo na HI to dmucha ale powietrze nie jest gorące. Jest ciepłe alenie tak gorące jak np. z miesiąc temu.
Chodzi o sprawdzenie temperatury silnika na klimatroniku
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t70.0.html;highlight=kody+klimatronika
Musisz zobaczyć na kanale 49(jeśli termo dobry to powinien pokazywać 88-90 stopni) i kanał 51(tu powinno pokazywać 90 stopni) ale skoro ci nie pokazuje na desce 90 to zapewne tam bedzie mniej niz 90 stopni :kwasny:
Dobra zabieram sie po furke :evil:
dokładnie tak jak Piotrek napisał, kliknij na link i ogarnij te kody :)
Dzięki, zaraz po pracy się zabiorę za to.
_________________________________________________
Uff na 49 było 91 a na 51 90stopni. Ulżyło mi i klimatyzacja dobrze już chodzi. Nie wiem jak to się stało ale się cieszę. :>
