1.8T BFB Bierze olej
W dniu 15.09.2016 o 12:39, grzegorz471 napisał:
Witam :) , przy okazji zapytam, mi wział około pół litra po przejechaniu 6 tyś km. Silnik mam po wymianie uszczelki pod głowicą i regeneracja głowicy, nowa odma, olej używam Valvoline 5W50 teraz dolałem pół litra Mobil 5W40 gdyż mechanik doradził mi że można dolać inny o podobnej gęstości. Co o tym myślicie?? Ogólnie dodam że wcześniej miał escorta 1.8 Diesel i nie brał mi ani kropli od zmiany do zmiany. Pobór w tych silnikach to raczej norma ?? :(
Samochód oczywiście na gazie 1.8T 190 KM ;)
U mnie jest podobnie, po przejechaniu 5000km pół litra dolałem (195 000  na liczniku). Auto nie dymi, żadnych wycieków. Dodam, że dzięki forum, z  10w40 przerzuciłem się na motul x cess i bierze zauważalnie mniej
100ml na 1000KM norma.... Nie doszukiwałbym się czegoś złego...
Nie wiem czy taka norma. Mi też olej znikał, ale po regeneracji turbo nic już nie znika.
To mój tyle bierze na 1000km i nic złego się nie dzieje (chyba ze jade spokojnie to nie weźmie) . Jest wiele osób, które piszą, że nie bierze im oleju a jak otworzą bagażnik to maja pełne bańki z olejem :D Ja tam w swoim nie wożę oleju na dolewke bo nie ma takiej potrzeby auto jest przewidywalne i już. Zacznie brać więcej to pójde i kupie turbo oryginalne. Puki co dla mnie ok. Przez tydzien zrobiłem 2046km autostradowej jazdy (160-200km/h) i ok 100ml znikło. Dla mnie ok.
Koledzy szybkie pytanko.
W zeszlym roku robilem remont silnika (pierscienie, uszczelniacze) turbo tez po regeneracji. Zrobilem mapke a potem zamontowalem lpg. Od montazu lpg zrobilem okolo 10tys km i ubylo oleju. Przejmowac sie czy nie?
Ile ubyło oleju i na jakim jeździsz? Jak kiepski olej to zdarza się, że po montażu i jeździe na lpg potrafi go wypić więcej niż na samej pb.
Zapomnialem napisac jaki olej heh.
Motul 5w40. A ile ubylo sam nie wiem. Ale zawsze trzymam polowe bagnetu a spadlo prawie do min.
Dlatego zastanawiam sie czy sie martwic czy olac sprawe
Raczej Norma w 1.8T, ale może Ktoś mnie poprawić. Mi bierze podobnie :)
To będzie jakieś 0.2l na 10 tysi. Raczej norma. U mnie po tylu schodzi z maxa na min. Jakieś 0.5 l
Od MAX do MIN to 1l. Połowa bagnetu to 0,5l.
Edytowane przez SzczYpior_n1
Zaleje pod max i zobaczymy jak to wyglada
Ps.
Dziś zaobserwowałem ze po dniu stania samochodu podczas odpalenia go z wydechów wydostaje sie chmura dymu. Wiec wychodzi ze cos z tym olejem sie dzieje ?
Uszczelniacze albo turbo.
Turbo po regeneracji przelatane ma okolo 15k uszczelniacze okolo 10k
Turbo regeneracja
Edytowane przez stanek90
