Pawci_o Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Witam, koledzy mam problem z moim AWX, a mianowicie: jak wcisnę gaz na max w podłogę to zaczyna przyspieszać po chwili ( 4-5 s) a jak wciskam jednostajnie to przyspiesza ok ale dopiero od około 2 tyś obrotów. mapę mam wgraną oryginalną, w tamtym roku zmieniałem vacu pompę na BOSH - mam wakuometr i podciśnienie jest ok ( w innym wątku pomiar - tutaj) - wymieniłem N75 - wszystkie węże podciśnienia - oddawałem turbo do sprawdzenia - zostało wyczyszczone i na nowo ustawiona geometria, - wymieniony na nowy zawór EGR, - podmieniana przepływka nie dała żadnego rezultatu, - filtry wymienione na nowe, - wymienione uszczelniacze pąpek i na nowo wyregulowane pompki - po wymienianie korekcje i bioy są książkowe ( pewnie dziś zrobię logi statyczne i wrzucę tutaj) samochodzik nie puszcza dymka - pali bardzo ładnie, w sterowniku silnika nie ma błędów. Spalanie jest teraz ok na poziomie 5 l. jednak nie wiem gdzie szukać przyczyny tego muła - opóźnienia w przyspieszaniu. może mi się uda zrobić logi dynamiczne ale czy logować wszystko po 1 grupie czy też jakieś konkretne zestawy grup logować ? Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
lukasz51237 Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Zrób logi. Poszukaj dziury w dolocie.
Pawci_o Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Opublikowano 30 Maja 2016 Zrobię logi - wiesz nie wiem czy to może być problem ale - dolot uważam że mam cały ale na dole przy wężu łączącym turbo z rurą w pasie przednim jest dodatkowy wąż cienki do jakiegoś zbiorniczka to ten wąż mam w strasznym stanie... może mi ktoś podpowie jaką on ma średnicę to go wymienię.
Ralen Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Wygląda na to, że masz turbo dziurę =) mój AWX też zaczyna przyspieszać dopiero od 1700 obrotów (wtedy turbo się rozkręca).
Pawci_o Opublikowano 30 Maja 2016 Autor Opublikowano 30 Maja 2016 no tak tylko jak z tym walczyć ? gdzie szukać przyczyny ? chcę żeby wszystko wróciło do normy...
Ralen Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 (edytowane) Przetrzep cały dolot od A do Z, przetrzep cały układ podciśnienia z Vacum, szczelnością gruszki turbiny, wszystkimi wężykami, filterkami i zaworkami podciśnienia. Może coś z długością sztangi się popierniczyło ? samo z siebie w sumie nie powinnoDaj logi, zobaczymy Edytowane 30 Maja 2016 przez Ralen
lukasz51237 Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 To się stało z dnia na dzień, czy po wymianie któregoś z elementów?
Pawci_o Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Opublikowano 31 Maja 2016 teraz to nie wiem... na jesieni zaczął mi dużo więcej palić, na wiosnę wziąłem się za szukanie i wymieniałem po kolei. jak już doszedłem ze spalaniem to zrobiła się ta turbo dziura. wszystkie węże podciśnienia mam powymieniane - zostało mi sprawdzić te gumowe L-ki przy zaworkach i węże od dolotu.
veron Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Odkręć i przeczyść map sensor (czujnik ciśnienia w dolocie). Najlepiej czymś odtłuszczającym. Miałem tak samo i po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Pawci_o Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Opublikowano 31 Maja 2016 w sumie tego nie robiłem wymieniałem ten czujnik jakies 2,5 roku temu. czyściłem przepływomierz mam preparat do czyszczenia gaźników- potraktuję ten czujnik tym właśnie preparatem i dam znać czy się poprawiło czy muszę szukać dalej Wyczyściłem dziś czujnik ciśnienia doładowania - nie był brudny ale go przemyłem zmywaczem do hamulców, niestety nic to nie pomogło, wykonałem logi statyczne: http://vaglog.pl/log_264748.html http://vaglog.pl/log_264743.html http://vaglog.pl/log_264742.html http://vaglog.pl/log_264745.html http://vaglog.pl/log_264744.html http://vaglog.pl/log_264746.html http://vaglog.pl/log_264749.html http://vaglog.pl/log_264747.html BS: http://vaglog.pl/log_264752.html http://vaglog.pl/log_264750.html http://vaglog.pl/log_264751.html może one coś powiedzą na co zachorowała moja audiczka... ?
nik23 Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Wymień uszczelnienia pd jakiś problem z zasilaniem drugiej pompki, nie przybywa oleju.? To niema nic do turbodziury tak w temacie. Posprawdzaj szczelność calego dolotu jeszcze raz, weże podciśnienia, króciec na vacum podciśnienia pomiar by sie zdał, podmień n75 sprawdź guszke turbiny. Na próbe zaślep egr i sprawdź czy dalej jest problem. Dynamiczny log 011 003 008 na początek
Pawci_o Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2016 kolego uszczelnienia były wymieniane jakis miesiąc temu, pompki były ustawiane, króciec vacukm jest ok - wymieniałem pompę na nową BOSH - wszystkie węże podciśnienia wymienione. turbina była wyjmowana i sprawdzana na stole. n75 mam założony nowy. jak sprawdzić gruszkę turbiny ? egr zaślepiałem ale to nic nie dało. zostało sprawdzenie dolotu i te logi o których piszesz:)
lukasz51237 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Zobacz czy grucha nie jest pogniła, zdejmij z niej wężyk i wciągnij powietrze i zobacz czy trzyma.
Pawci_o Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2016 ok, ale coś mi się czuje że z gruchą wszystko będzie dobrze ponieważ turbo było sprawdzane - mimo to sprawdzę tą gruchę. jeśli chodzi o dolot to sprawdzić wąż przy turbo w 1 kolejności? tam mam jeden problem o którym pisałem wyżej a mianowicie chodzi o miejsce w którym waż S od turbo łączy się z metalową rurą, która idzie pod chłodnicą, tam po prawej stronie auta jest jakiś zbiorniczek i do niego idzie wąż od tej metalowej rury - ten wąż mam dość mocno zniszczony - nie wiem jaka jest jego średnica bo bym go wymienił.... może dziś mi się uda zdjąć i dokupić taki kawałek chyba że ktoś z forumowiczów mi podpowie jaką średnicę wewnętrzną powinien on mieć. Więc tak, sprawdziłem kruciec pompy i z nim jest wszystko ok, mam przykręcony - pompa BOSH, sprawdziłem jeszcze raz węże podciśnienia i wszystko z nimi ok. założyłem nowy wężyk na gruszkę turbiny i strzykawkę i okazuje się że sztanga płynnie się porusza, jak ją podniosłem i trzymałem strzykawkę to sztanga nawet nie drgnęła - jak puściłem strzykawkę to wróciła na swoje miejsce - na tej podstawie stwierdzam że grucha turbiny jest sprawna.
Ralen Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 przyglądnij się temu N75, może coś się pokopał...
Pawci_o Opublikowano 2 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2016 hmm, w jaki sposób go sprawdzić ? pewnie najlepsza była by podmiana...
nik23 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Opublikowano 2 Czerwca 2016 To zostaje zrobić logi i moze coś wypatrzymy,
jaceko Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 N18 i N75 mają inne wtyczki bez kombinowania nie pasuje.
Pawci_o Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2016 ok, postaram sie zrobić logi, teraz pogoda nie nadaje się na logi bo u mnie ciągle leje... ale postaram się zalogować dzięki chłopaki za pomoc
