MAT1000 Opublikowano 10 Lipca 2016 Opublikowano 10 Lipca 2016 Lampy z białymi kierunkami mają odpowiednie gniazdo na żarówkę, można to kupić i podmienić.
cinkers Opublikowano 10 Lipca 2016 Opublikowano 10 Lipca 2016 Ja wywalilem pomaranczowy plastik ale wsadzilem zarowke pomaranczowa i jak sie patrzy od przodu to ta zarowka daje poswiate na klosz i od przodu i tak widac pomaranczowe kierunki z boku jak sie patrzy to jest bialo a z przodu pomaranczowo. Smieszny widok. Dlatego musze kupic diademy żeby z przodu też nie było pomarańczowego a tylko widoczne bylo przy dzialaniu zarowki. Wiekszosc zarowek kierunkow wystarczy spilowac jeden bolec w zarowce i wchodzi bez problemu jak juz ktos tutaj pisal. Roboty na minute dosłownie Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Harry Zott Opublikowano 11 Lipca 2016 Opublikowano 11 Lipca 2016 Czy próbował ktoś już usunąć biały kierunek nie rozklejając przy tym lampy? Gdzieś wyczytałem że można to zrobić poprzez wymontowanie lampy wywiercic mała dziurkę w pomarańczowym kloszu i próbować go wypchnąc
Brzozek Opublikowano 11 Lipca 2016 Opublikowano 11 Lipca 2016 Czy próbował ktoś już usunąć biały kierunek nie rozklejając przy tym lampy? Gdzieś wyczytałem że można to zrobić poprzez wymontowanie lampy wywiercic mała dziurkę w pomarańczowym kloszu i próbować go wypchnąc Podobno jest to do wykonania ale biorąc pod uwagę, że trzeba wyciągnąć lampę to lepiej już rozkleić, pomalować na czarno łyżwę i wyjąć bez kombinacji żółty kierunek
Harry Zott Opublikowano 12 Lipca 2016 Opublikowano 12 Lipca 2016 Właśnie sam nie wiem czy do końca mi odpowiada pomalowanie na czarną ta łyźwę. Chciałbym póki co usunąć te kierunki a później zobaczymy co dalej
black4 Opublikowano 12 Lipca 2016 Autor Opublikowano 12 Lipca 2016 Witajcie, Ponawiam zapytanie o firmy modyfikujące lampy w rejonie Warszawy. Zależy mi żeby porządnie to zrobić (zwłaszcza DRL LED) Dzieki i pozdrawiam!
Brzozek Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Niestety ale jedna lampa po operacji paruje, czeka mnie ponowne rozklejanie i uzupełnienie kleju uszczelniaczem/kauczukiem butylowym. Pytanie, stary klej usunąć i nałożyć nowy? Wysłane z mojego XT1032
black4 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Witam, Dołączam się do pytania Kolegi. Na zachodnich forach piszą, że nie trzeba uszczelniać / dodatkowo dodawać klej po rozklejaniu lamp. Podobno jest go nadmiar w serii. W związku z tym prośba o info czy uzupełnialiście klej? Jak ewentualnie uszczelnialiście (i czym) lampy po rozklejaniu? Dzięki z góry, Pozdrawiam!
Brzozek Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 @black4 kleju jest wystarczająco tylko coś spartaczyłem przy drugiej lampie. Puki co zdjąłem jedną zaślapkę i lampa się wysuszyła ale kupiłem już SikaLastomer - 710 i czeka mnie ponownie rozklejanie i uszczelnienie.
Lorence Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) ja u siebie nie uszczelniałem dodatkowo, po sklejeniu lamp jeszcze raz przeleciałem w miejscu sklejenia opalarką tak żeby oryginalny klei lepiej związał, poruszałem i podociskałem klosz. Zero parowania a zabieg robiłem z pół roku temu. Uszczelnić możecie jakimkolwiek klejem który staje się elastyczny przy wyższych temperaturach (tak jak oryginał). Nawet silikon będzie ok ale lamp już wiecej nie rozkleicie Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez Lorence
cinkers Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Ja do oryginalnego kleju dalem uszczelniaczem butylowym w pasku i poki co spokoj. Latwo sie kladzie i po nałożeniu wrzuciłem dp piekarnika na 5 min. Robiłem co prawda ze 2 miesiace temu ale poki co trzyma bez problemu. Uszczelniacz w pasku z allegro Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
blade13 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Ja w razie czego tez uzupelnialem taka masa dodatkowo jak tam była. Czyli na cieplo klejaca pozniej zastyga, dal mi kolega i nie wiem jak sie fachowo nazywa... Ale wygladala jak silikon
cinkers Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Ja użyłem tego dokładnie: http://allegro.pl/butyl-sznur-walek-butylowy-6mm-8m-uszczelniacz-i6120632446.html?snapshot=MjAxNi0wNi0yNFQxMjoyMDowM1o7YnV5ZXI7N2M0ZDAzZTc2ZjM3YWE4NjYxMDE0NmMyMDM3ZmM4MTkxMjFiZjM4NDc0Y2U0MmU1YTE1NjI4OWUzNThhYWEzYw== Butyl sznur wałek butylowy 6mm/8m uszczelniacz Póki co spokój. Zobaczymy w zimę/jesień jak się lampa będzie sprawowała.
blade13 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Wolalem cos dodac niz pozniej przy myciu myjka cisnie iowa cos mialby sie parowac. Niby jest tam tej masy pod dostatkiem ale czasami sie jakby przerwie i lepiej uzupelnic w doslownie paru miejscach...
Brzozek Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) Kurcze ręce opadają, dwa razy rozklejałem lampę uszczelniałem butylem i zauważyłem że znowu paruje. Z tyłu na odpowietrznikach powinny być gumowe nakładki a ja mam tylko jedną ale to chyba nie powinno mieć wpływu na parowanie? Mycie i znowu jedna lampa zaparowała Edytowane 24 Sierpnia 2016 przez Brzozek
misiek95 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Cześć! Czytałem gdzieś, że w lampach bixenonowych zastosowano jakieś słabe uszczelnienie, przez które lampa może parować. Prawda to? Pokaże mi ktoś który element malujecie w lampie i jaki to daje efekt? Jestem nowy w tematyce b7
cysiek18 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Widać na powyższej fotce co malujemy. Tą łyżwę która jest przykręcona do klosza. Ja swoje rozklejalem suszarką i sklejałem na start klej. Jak narazie zero zaparowania. Mod bardzo prosty do wykonania, nie trzeba jakiś super zdolności manualnych Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Chodzi mi o to czy w lampach typu bixenon w b7 zostało zastosowane jakieś wadliwe uszczelnienie które ulega rozkładowi? Z samym ponownym uszczelnieniem sobie poradzę tylko pytanie czy warto rozklejac lampę czy szukać powodu parowania w innym miejscu. A masz może zdjęcie jak wygląda lampa po pomalowaniu tego elementu?Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
cysiek18 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 Zwykle lampy tak mi wyszły. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
