Problem immobilizer swap
Witam jak w temacie, znajomy aktualnie robi mi swapa , silnik komputer podlaczone auto nie odpala , co sie okazalo w 1.8t byl immobilizer a w mojej 1.6 wlasnie nie ma , mamy dylemat co teraz robic przekladka calej instalcaji w aucie? a moze idzie to jakos podlaczyc do inst w 1.6?
http://www.directupload.net/file/d/4377/h2uglvy9_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4377/vwbfz7xq_jpg.htm
wyłączyć immo w ECu 1.8T
aha ,czyli trzeba kompa podlaczyc?i tego imo nie podlaczac wgl?
Wpiąć się vag commanderem czy czymś innym co poradzi sobie z immo off i cieszyć się jazdą :)
ok to musze szukac kogos z kompem:)
a jest inna mozliwosc ominiecia imo? moze w ecu cos trzeba wylutowac , bo elektryk chce 300zl;/
Na słynnym portalu aukcyjnym vag commander-a kupisz do 100zł. Jeśli nie chcesz wydawać tyle kasy to poczekaj kilka dni. Będę w polsce 13 czerwca to podeślę Ci pocztą kabelek. Ogarniesz co masz ogarnąć i mi odeślesz.
hm no nie wiem , a moze bys podal linka do jakies aukcji ?,nie chce zle zamowic a wiadomo vag zawsze sie przyda;)
commander sobie z 1.8T nie poradzi raczej bo to Bosch Motronic
Według spisu obsługiwanych sterowników commander 3.6 powinien załatwić sprawę ale już teraz 100% pewności nie mam.
Z praktyki wiem że 1.4 nie daje rady , druga sprawa że wyłaczysz w aucie w którym jest dopasowane immo bo wtedy da radę przez obd.
Chcę kolegę przestrzec że może się nie udać żeby nie wyrzucił kasy na commandera ;)
Aha mam tylko doświadczenia z ecu z immo3 w immo2 może być inaczej
Edytowane przez Banan
No to teraz prawdopodobnie namieszaliśmy koledze w głowie. Już napisałem wiadomość żeby wstrzymał się z zakupem commandera bo tak jak mówisz szkoda kasy jeśli ma sobie z tym nie poradzić. Na placu mamy jakieś audi z 1.8t więc później postaram się podpiąć ją pod commandera i zobaczyć czy coś z tego będzie.
Nic z tego nie będzie - sterownik na stół, commander go nie ruszy
Podeslij kompa to wylacze za pare zl. :)
Czyli praktyka potwierdzona :)
A więc koledzy potwierdzili, że commandera do tej operacji nie warto kupować. Przepraszam kolegę za wprowadzenie w błąd ;)
