Zasysa płyn ze zbiorniczka
Witam wszystkich :hi:
Silnik B8 CAHA ostatnio na kompie wyskoczyl mi komunikat zeby dolac oleju zagladam pod maskę w celu jego uzupełnienia a w zbiorniczku płynu chłodniczego jest ponizej kreski minimum. Pomyslalem ze uzupełnienie ale przy odkrecaniu korka zaczelo bulkac w zbiorniczku i wskoczył pod max. Silnik był gorący. Węże nie wiem czy jakos specjalnie twarde. Czym to moze byc spowodowane bo to chyba nie jest normalna sytuacja? W b7 BRD Niczego podobnego nie było..
Autko nam nie długo jeszcze na miękkim dowodzie
Co ma olej do płynu chłodzącego?
Stać na równym, zimny silnik i dolej płynu chłodzącego pomiędzy minimum a maximum. Na gorącym silniku odradzam odkręcanie gdyż panuje tam ciśnienie i płyn jest gorący a wiadomo różne przypadki chodzą po ludziach :)
Jeżeli nie masz wycieków oleju a zauważysz że poziom oleju się podnosi to gdzieś nastąpiła nieszczelność i płyn chłodzący wlatuje do miski olejowej.
Edytowane przez strikerrr11500
To ma olej do plynu ze przy okazji jego uzupełniania rzucił mi sie w oczy niski stan plynu chłodniczego również. Co mam dolac?? Przecież jak odkrece korek to plyn wraca do maximum spowrotem? Źle sie wyrazilem w poście na początku bo nie rozumiem
Zobacz jaki stan jest na zimnych silniku, bo kolega strikerrr11500 też się w tej kwestii jasno wyraził.
Stan rano na zimnym w garażu był niewiele pinad mininum po odkrecenuiu korka bulgota i wraca na max. Oleju nie przybywa raczej skoro musialem dolac a plynu nie musze dolewac bo gdy popuszcze korek to wraca na pelny stan
To po nocy cały czas masz ciśnienie takie w zbiorniczku?
Praktycznie malo co sie wróci sam właśnie. Moze to być korkiem od zbiorniczka?
Mam podobnie w b6 awx. Czy zimny, czy ciepły w zbiorniczku jest stale ciśnienie i gdy odkrece korek to poziom płynu podnosi się do góry. Też nie mogę dojść co może być przyczyną.
Ile juz z tym jeździsz?
Odkąd pamiętam. Nic niepokojącego się nie dzieje, lecz daje do zastanowienia.
Trochę grzebałem po internecie i wyczytałem ze przy takich objawach moze ponoc byc to uszczelka..
Auto niedawno kupilem i troche mnie to martwi
Innych objawów nie mam. Także na razie się nie przejmuję.
Wszystko wskazuje na dostawanie się spalin do układu chłodzenia :naughty:
Przyczyn może być kilka, nieszczelna chłodnica spalin, dmuchnięta uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica, bloki silnika raczej nie pękają ( chyba że od mocnego przegrzania motorówki bez płynu chłodzącego w układzie ) :(
Do zrobienia test na obecność spalin w układzie chłodzenia , pomiar szybkości narastania i ciśnienia maksymalnego w układzie chłodzenia podczas mocnego przyspieszania :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Tak jak wyżej kolega pisze uszczelka lub głowicą ?
Umowilem sie z mechanikiem na wtorek przyszły zobaczymy co to będzie :hi:
I co tam kolego wiesz już co to bylo?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze nie zrobilem tego gdyz jestem za granicą ale wkrótce umowie sie z mechanikiem.Zdazylem zrobić test na obecnosc spalin w płynie i wyszedł pozytywnie. Tak wiec nic nowego nie bedzie procz tego co opisał kolega Piotr wyżej w swojej wypowiedzi
