karaluch8 Opublikowano 5 Lipca 2016 Opublikowano 5 Lipca 2016 (edytowane) Jaki może być powód, siwego dymu z rury wydechowej, a przede wszystkim gryzących spalin? Na wolnych nie widać żeby coś kopcił, po dodaniu gazu zakopci na szaro. No i wystarczy chwile postać za autem i czuć, aż drapią w oczy te spaliny. Tak samo na zimnym jak i ciepłym. Błędów nie ma żadnych, ciągnie jak ma ciągnąć więc w czym problem? A kąt wtrysku 50-54, dawka na 90 stopniach 3,4-3,6. Edytowane 5 Lipca 2016 przez karaluch8
lukaszooo Opublikowano 5 Lipca 2016 Opublikowano 5 Lipca 2016 Masz kata ???? zapewne wtryski juz podlewają.
karaluch8 Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Opublikowano 6 Lipca 2016 (edytowane) Masz kata ???? zapewne wtryski juz podlewają. Niby turbina sobie śwista, więc niby nie ma. A teoretycznie puszka jest. Więc nie jestem pewny. No własnie wtryski były 2 razy robione.. hah, przez mechanika. To jest na pewno objaw lania wtryskiwaczy? Bo się waham przed wyciągnięciem ich po raz 4 i sprawdzanie... Podkładki pod wtryskami zmieniałem. edit; A no i dodam że odkąd zaczeła kopcic, a ten stan trwa nie wiem już z 2 lata, wliczając chyba nieudolne naprawy wtryskiwaczy. Kompresja była mierzona w między czasie i była okey. edit2; A i przy odpalaniu, nie pamiętam na którym cylindrze, ale korekcje wychodzą poza skalę i jest -2,99. Oczywiście objawem tego jest nierówna praca silnika, podszarpywanie, skakanie obrotów. Tylko na zimnym. Jak już przejdzie z rana ten stan, cały dzień jest okey. Ktoś się wypowie jeszcze? Edytowane 5 Lipca 2016 przez karaluch8
Hezen Opublikowano 6 Lipca 2016 Opublikowano 6 Lipca 2016 Wtryski do sprawdzenia albo zakup wtrysków 216 np. od bigu888 (urzęduje tutaj na forum w dziale sprzedaży częsci b5) i ustawienie dawki na 5-5.5mg a najlepiej wtedy zrobić chipa Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
karaluch8 Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Opublikowano 6 Lipca 2016 Wtryski do sprawdzenia albo zakup wtrysków 216 np. od bigu888 (urzęduje tutaj na forum w dziale sprzedaży częsci b5) i ustawienie dawki na 5-5.5mg a najlepiej wtedy zrobić chipa Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka W piździe. Przed chwilą byłem sprawdzić te wtryski i wszystkie git. pier**le, z trupem j**anym. Dawka, z tego co wyczytałem najlepsza jest własnie jak jest między 3-4mg.
Hezen Opublikowano 6 Lipca 2016 Opublikowano 6 Lipca 2016 (edytowane) Jak nie masz kata a tym bardziej zaślepiony egr to będzie jebać starym dieslem, to samo jest u mnie. Wtryski sprawdzone to po gwizdek zawracasz użytkownikom dupe? Dla wtrysków 205 dawka 3-4mg jest dobra ale nie dla 216 o których pisałem bo za dużo wachy będą podlewać. Ps. Następnym razem bez spiny, bo wszyscy się na ciebie wypną d*pą i będziesz szukał pomocy u "janusza" mechanika. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 6 Lipca 2016 przez Hezen
karaluch8 Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Opublikowano 6 Lipca 2016 Jak nie masz kata a tym bardziej zaślepiony egr to będzie jebać starym dieslem, to samo jest u mnie. Wtryski sprawdzone to po gwizdek zawracasz użytkownikom dupe? Dla wtrysków 205 dawka 3-4mg jest dobra ale nie dla 216 o których pisałem bo za dużo wachy będą podlewać. Ps. Następnym razem bez spiny, bo wszyscy się na ciebie wypną d*pą i będziesz szukał pomocy u "janusza" mechanika. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Przecież nie obrażam was, Tylko mojego klekota. W czym problem? Po za tym nie jest to normalne, żeby podczas odpalania, przy 30 stopniach, chodził nie równo, kopcił bardziej, i korekcje poza skale. Mam zawór zwrotny założony, więc cofanie paliwa można wykluczyć.
Hezen Opublikowano 6 Lipca 2016 Opublikowano 6 Lipca 2016 Jak kompresje i wtryski w porządku to innego wyjścia nie ma - pompa wtryskowa. Możesz jeszcze sprawdzić czujniki G2 i G62 (stosowny poradnik znajdziesz u wujka google), oraz czujniki temp. powietrza i paliwa Wszystkie te czujniki mają wpływ na odpalanie oraz na dawkę jaką wylicza ecu. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
karaluch8 Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Opublikowano 6 Lipca 2016 (edytowane) Na czujniki patrzyłem, ale tak tylko okiem rzucilem. Muszę się ich wskazania dokładniej przyjrzeć. Ile jest czujników z których ecu korzysta? Od cieczy chlodzacej, paliwa i temperatury powietrza dolotu. Jest jeszcze jakiś? Edit A powiedzcie mi. G2 i g62 to dwa czujniki w jednym. Ale jak to jest? Jeden wysyła sygnał do ecu A drugi do licznika? Dobrze mówię? Edytowane 6 Lipca 2016 przez karaluch8
Hezen Opublikowano 6 Lipca 2016 Opublikowano 6 Lipca 2016 Są tylko te o których napisałeś. Tak, G2 i G62 są w jednej obudowie, jeden podaje temperature dla ecu a drugi na licznik. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
karaluch8 Opublikowano 7 Lipca 2016 Autor Opublikowano 7 Lipca 2016 Dobra, zrobię parę pomiarów, rozpisze sobie to w tabeli i ocenie. Na zimnym, pomiędzy nagrzewaniem się, i jak gorący będzie.
marquentes Opublikowano 9 Lipca 2016 Opublikowano 9 Lipca 2016 (edytowane) mam takie same dymienie jak u ciebie . na biegu jałowym gdy gazuje i trzymam gaz na wyższych obrotach to dymi na niebieskawoszaro i smród spalin gryzie. Sam właśnie zastanawiam się co to jest,na kompie zero błędów , będę sledził ten temat bo objaw masz identyczny jak ja. p.s zauważyłęm jak dam silnikowi w d*pę podczas upału to dymu nie ma nic. Edytowane 9 Lipca 2016 przez marquentes
karaluch8 Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Opublikowano 9 Lipca 2016 mam takie same dymienie jak u ciebie . na biegu jałowym gdy gazuje i trzymam gaz na wyższych obrotach to dymi na niebieskawoszaro i smród spalin gryzie. Sam właśnie zastanawiam się co to jest,na kompie zero błędów , będę sledził ten temat bo objaw masz identyczny jak ja. p.s zauważyłęm jak dam silnikowi w d*pę podczas upału to dymu nie ma nic. W upały też u mnie w miarę. Ja sprawdziłem wtryski. Byłem pewny że to one. I jestem w punkcie wyjścia. Już za dużo kasy utopiłem na bezsensowne wymiany/sprawdzanie. Jeźdze dopóki nie stanie.
Hezen Opublikowano 9 Lipca 2016 Opublikowano 9 Lipca 2016 Macie wywalone katy i zaślepione egr-y? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
marquentes Opublikowano 9 Lipca 2016 Opublikowano 9 Lipca 2016 Macie wywalone katy i zaślepione egr-y? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Tak,mam zaślepiony EGR i wycięty katalizator.
karaluch8 Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Opublikowano 9 Lipca 2016 Macie wywalone katy i zaślepione egr-y? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Ja akurat egr mam i działa. Co do katalizatora nie jestem pewny czy jest. Auto od handlarza. Wydaje mi się że wkład wybity. Ale to tylko moje przypuszczenia muszę ściągnąć tą puche i zobaczyć.Edit Da się zobaczyć w logach ile komp daje paliwa w danej chwili ? Czy nie daje za dużo.
marquentes Opublikowano 10 Lipca 2016 Opublikowano 10 Lipca 2016 Macie wywalone katy i zaślepione egr-y? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Ja akurat egr mam i działa. Co do katalizatora nie jestem pewny czy jest. Auto od handlarza. Wydaje mi się że wkład wybity. Ale to tylko moje przypuszczenia muszę ściągnąć tą puche i zobaczyć.Edit Da się zobaczyć w logach ile komp daje paliwa w danej chwili ? Czy nie daje za dużo. czy komp daje paliwo nie sprawdzisz ,ale w vagu możesz zobaczyc jaką masz dawkę.
karaluch8 Opublikowano 10 Lipca 2016 Autor Opublikowano 10 Lipca 2016 Macie wywalone katy i zaślepione egr-y? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Ja akurat egr mam i działa. Co do katalizatora nie jestem pewny czy jest. Auto od handlarza. Wydaje mi się że wkład wybity. Ale to tylko moje przypuszczenia muszę ściągnąć tą puche i zobaczyć.Edit Da się zobaczyć w logach ile komp daje paliwa w danej chwili ? Czy nie daje za dużo. czy komp daje paliwo nie sprawdzisz ,ale w vagu możesz zobaczyc jaką masz dawkę.Tyle to ja też wiem.
