[ALL B8] Miejsce montażu radia CB w A4 B8 ?
OK, dzięki :hi:
konian ja tez się znawca nie nazywam ty masz większy staż niż ja i na pewno lepiej wiesz co i jak. Ja to przeczytałem i myślałem ze tak ma być ale się myliłem :embarrassed: .
przepraszam jeśli Cię w jakiś sposób uraziłem, ale nie dziwie się że tak pomyślałeś po lekturze tego wątku.
a wracając do tematu:
Polecam montaż w schowku
Jest z tym trochę zabawy,ale warto bo nie rzuca się w oczy no i nie trzeba żadnych dziur wiercić (u mnie wszystko jest zamontowane w oryginalnych otworach).
Niestety radio trzeba przerobić, a dokładniej to mikrofon, ponieważ trzeba do niego włożyć głośnik (chyba że ktoś chce jeździć z otwartym schowkiem).
U mnie wygląda to tak:
niedługo postaram się stworzyć jakieś fotostory z montażu i umieszczę w dziale "Warsztat - Zrób to sam"
Montaż pierwsza klasa :good::kox: .Szkoda ze ja tak nie mogę bo mam trochę duże radyjko herbi II :kwasny:
no ładnie to wygląda :wink4: a jak jest poprowadzony kabel do anteny? :blink:
Pod prawym słupkiem, podsufitką, przez osłonę zawiasu bagażnika na zewnątrz, więc nawet żadna uszczelka nie jest przygnieciona.
jestem pod wrażeniem :good:
A radio sam przerabiałeś :cool1:
:shocked: :shocked: Żebyś mieszkał bliżej to byśmy coś pomyśleli u mnie z przerobieniem radyjka :gwizdanie:
no cóż - kawałek drogi jest[br]Dopisany: 16 Grudzień 2008, 20:30_________________________________________________z takim założeniem i przerobieniem radyjka nie ma większego problemu tylko trzeba pokombinować :confused4:
Postaram się zrobić dokładny opis i wtedy każdy będzie mógł założyć sam, oczywiście jak będą problemy to pomogę.
ŁAŁAŁAŁIŁA!!!
Jutro spróbuję przyglądnąć się u siebie czy taki montażyk się uda.
Jeżeli mogę jeszcze dopytać o zasilanie.. skąd podciągałeś? Chodzi mi o elementy które demontowałeś przy tej operacji.
Na razie jest standard, czyli zapalniczka - oczywiście wpięte w kostkę.
Nie długo będzie z radia, czyli po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio się wyłączy.
W tym radyjku jest "szybka 19stka" więc nie bedzie problemu z każdorazowym przerzucaniem na kanał "drogowy"
Jeśli chodzi o demontaż elementów przy ciągnięciu kabla zasilania:
- schowek
- osłonka wokół gałki zmiany biegów
- zapalniczka
- można odkręcić śrubkę osłony panelu środkowego od strony pasażera (klucz 8 sztorcowa) będzie łatwiej ułożyć kabel.[br]Dopisany: 17 Grudzień 2008, 18:32_________________________________________________Obiecałem opis i fotostory:
http://www.a4-klub.pl/smf/warsztat_zrob_to_sam/all_b7_montaz_cb_w_schowku-t70205.0.html;new#new
a ma ktos moze foty z montazu radia w schowku pod kierownica lub potrafi wytlumaczyc jak tam podlaczyc zasilanie ???bo jestem zielony a nie chce od zapalniczki,mialem tak w golfiku to zle to wyglada i zajmuje miejsce nawigacji, bo z antenka to sobie poradze mysle pociagne kabel z bagaznkia pod listwa progowa
jutro jutro :wink4: [br]Dopisany: 11 Grudzień 2008, 19:26_________________________________________________tak to wygląda :)
skąd kolego zasilanie brałeś do radyjka w tym miejscu pod pułeczką??
myslalem zeby ciagnac do zapalniczki ale to ladny kawalek... Jest gdzie zwiazc 12V w okolicy pulki ?
Jak puściłeś kabel od anteny ??
odświeżam kotleta... może mi ktoś zapoda pomysła gdzie mogę wpakować CB w B5. w pulkach pod kierownica się mi nie mieści... a niemam koncepcji gdzie go wpakować mądrze.... dzięki z góry za podpowiedź :wink4:
wg mnie najlepiej do schowka :wink4:
