3000km po wymianie rozrządu ścina pasek 1.9 AFN
Witam otóż 3 tyg temu zmieniłem rozrząd w 1.9 afn i wczoraj z ciekawości zaglądnałem pod pokrywę i zauwazylem iż delikatnie zaczęło mi drzeć pasek rozrządu na zewnętrznej stronie. Pasek również chodzi krzywo na kołach. Co teraz? mam reklamować rozrząd w sklepie którym kupiłem,uznają to w ogóle ?? a może tak jezdzic i to co ma się wytrzec to się wytrze ?
Na starym rozrządzie nie było tego zjawiska
https://www.youtube.com/watch?v=afAm0jRiBZY&feature=youtu.be
Edytowane przez marquentes
Pasek chodzi nierówno po kolach, jest ślad na osłonie rozrządu że coś o nią tarło?
na osłonie rozrządu są tylko strzępki paska takie małe włókienka
Mialem u siebie taki przypadek u mnie winna byla rolka napinajca rozrzad mialem zestaw firmy INA
Edytowane przez Lechux33
Zauwazylem wlasnie to samo ze napinacz giba się na boki podczas pracy silnika rolka w nim chodzi tak jakby koło było zósemkowane w rowerze. pojezdze tak jeszcze kilka tygodni i będę obserwował ,jak bardziej będzie ciąć pasek to zwalam rozrząd.
a ty w swoim przypadku reklamowales go czy kupiles drugi komplet?
Na filmiku widać ewidentnie, że rolka napinacza giba się na boki. Wada fabryczna. Ja bym reklamował całość.
Kupilem inny tylko u mnie po 5 tys juz dosc mocno pasek byl starty f11234c4d3264c29b549385bf0bf2d39.jpgb22816e2b959d2b9295e163e6ac77f8d.jpg
Rozrząd rozrządem, tylko ten pierdzielony przód znowu zwalać ;/
Mozesz powiedziec w ktorym sie momencie cos giba bo jakos nie wykukalem nic co by bylo dziwnego wpracy tego paska i rolek??? Ogladalem tem filmik ze 20 razy i jak dla mnie wsio jest ok. Pasek idzie prosto i lekko. Cos sie na nim lekko pojawia ale chodzi ladnie na srodku kół a wiec moze tylko oslona plastikowa byla za mocno sciagnieta i go gdzies lekko podtarlo. Jak by go scieralo to by nie byl rowno na kolach o an jest. Lepiej zrob fote jak nie pracuje wtedy sie lepiej kuknie. Teraz nic nie widac.
Witam.
Miałem ten sam problem po wymianie kpl rozrzadu Luk/ina. Wadliwy okazal sie pasek, wymieniłem pasek na contitecha i problem zniknął.
Witam
Z tego co widze to nie schodzi z kół a i miesci sie na kołach tak ze moze z 1 strony wystaje bardziej(koło) ale jest ok. U mnie jest podobnie. I 2 pytanie kiedy to robiles bo z tego co widze to chyba masz za bardzo napiety ten pasek . Sam robiles czy ktoś Ci robił?. A to ze z 1 strony troche tam tego (płótna) sobie wystaje to bez paniki. Moze go gdzies obudowa podtarla.
Jak dla mnie jest ok i bym juz wiecej tam nie zaglądał
pozdro
Witam
pozdro
sam robiłem. delikatnie mi go podtarlo wlasnie ,ale juz chyba sie uspokoilo.robilem to miesiąc temu i przejechalem juz 4 tyś km od wymiany, nie ma opcji by go jakaś obudowa przytarla to widac odrazu ze zewnętrzna scianka napinacza go przytarła
Witam
pozdro
Sprawdz jeszcze napinacz bo pasek mimo malego przebiegu wyglada na 60 tys. Przyczyna moze byc zbyt mocne napiecie. Kuknij czy jest dobrze napiety na napinaczu.
Pozdro
Edytowane przez Zimny Chirurg 2
Witam wymienilem rozrząd na nowo ,powodem tego koszenia paska było chyba zbyt mocne dokręcenie napinacza, bo jak rozebralem rozrząd to napinacz był pęknięty.
Jak na razie przejechalem 500 km i nie widać by szarpało pasek, zobaczymy jak będzie dalej.
teraz napinacz dokręcilem siłą 20 nm kluczem dynamometrycznym ,a nie na pałe jak wtedy ...
Witam, jak już jesteście przy temacie rozrządu to zapytam...
Wymieniać szpilkę napinacza i rolki czy zostawić stare? Rozrząd firmy INA.
koniecznie nowe muszą byc.
Orientujesz się z jakim momentem dokręcić te szpilki do bloku silnika?
szpilkę dokręcasz do konca na klej do śrób ,tam nie trzeba momentu. zaś nakrętke napinacza siłą 20nm
