Wypadanie zapłonu audi a4 b6 3.0 Q
My możemy zgadywac ale to ty musisz zdiagnozować, pierwsze co to test kata
Sciagnij vcds a lita i tym zrobisz a jak ruszysz się i poszukasz to tylko w tym roku ze 2 razy procedura byla wklejana robi sie tak samo jaj dla kazdego silnika 1.8 t z grupy wv tyle ze dla obu stron jesli wywala Ci byka kata to szykuj sie na robote tego i tyle.
Masz odpowiednie watki POCZYTAJ BO NAPRAWDE WSZYTKO MASZ JAK NA TALERZU
problem tylko z vcds bo mi nie wykrywa interface'u, tak to bym to zrobił...
Połączyłem się :D Ale testu kata nie mogę zrobić, cały czas mam test off, wciskam hamulec i gaz daje na on, obroty nie wzrastają, dogrzałem katalizator na powyżej 550stopni. Mam jeszcze taki błąd (polski vag mi go nie pokazal)
17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started wiem, że to od przepustnicy, może to być problemem?
Edytowane przez Kamil Wolski
Z błędami zapisanymi jak dobrze pamiętam testu nie zrobi
musi być kompletnie pusto od błędów? Bo jeden od razu mi się pojawia, jak czytałem jest on od podgrzewania czegoś tam;x
Wykasowałem błędy zostaje mi tylko od przekaźnika j151. gdy nagrzeje katalizator np do 650 na chwile włącza się test lecz gazu nie mogę dodać pedał nie reaguje a temperatura spada i w końcu test off...
To tak, musiałem go przełączyć na benzynę... Wyszło cat b1 not ok, dałem kanał 47 (nie wiem czy to od drugiego kata) cat b2 not ok.
Zapłony wywala tylko na gazie... Sprawdziłem też wydech, posiada małe dziurki na łączeniach, to mogło wpłynąć na wynik katalizatorów?
jeżeli tę dziurki masz przed sondą to jak najbardziej tak
ale ten rok przebieg pewno duży katy znając życie uwalone
Edytowane przez Kruk_89
Niby 220k przebiegu... xDD A jak się ma zastąpienie katów strumienicą? Jak z sondami?
Było nie raz, żadnej strumienicy, najczęściej polecają tłumik przelotowy
Sondy musisz wyłączyć w ECU. Zrobisz to u tunera. Wtedy możesz wyciąć katy całkowicie, a w ich miejsce dać po prostu rurkę.
Edytowane przez damian92x
możesz też po prostu wymienić katy jak jesteś bogaty :wink: ale jeśli decydujesz się na wycinkę jak ja, trochę żałuje bo bardziej zatruwam środowisko i myślisz że możesz mieć problem z przeglądami to wstaw tak jak ja imitację kata zwykłe tłumiki rozprężne (przelotowy) przypomina katy z wyglądu ale wtedy trzeba wyłączyć sądy z ECU jak przedmówca już powiedział. Gość z Białego robi można powiedzieć darmo w porównaniu do reszty
Nie mogłem znaleźć do 3.0 ASN, ale jeśli ten do RS4:
http://sklep.kalinski.pl/audi/34699-katalizator-audi-a4-rs4.html
kosztuje 950zł/stronę, to do V6 powinien być odpowiednio tańszy :hi:
Dają rok gwarancji jeśli im się powierzy wymianę.
Co robi ? Usuwa z ECUczy robi przelot?
usuwa z ECU tylne sądy. Zrobienie przelotu zrobi ci nie mal każdy jeden pseudo macher
Polecam też spojrzeć na niemiecki ebay. Są ori nowe do ASN-a s rozsądnych cenach.
Wiele osób poleca tłumiki przelotowe w miejsce katów. Sam tez już miałem się decydować na takie.
Również polecam tłumiki przelotowe zamiast katalizatorów.
A co z efektem poloneza? Oglądałem kilka filmików na YT i wszystkim po wycięciu kata wydech dzwoni.
Osobiście dla mnie to rzeźba... trza wyciąć w ECU tylne sondy (które spełniają nie tylko funkcję diagnostyczną!), trza wspawać przelotówki... a potem wysłuchiwać rezonansów. Ja dziękuję.
To zależy od fachowca. Ja oddałem do gościa, który zna się na rzeczy i żadnych "dźwięków z poloneza" nie ma, no i robił to nie raz, też jest na forum. Jak ktoś użyje dobrze dopasowanych części, to będzie OK, a jak ktoś bazuje jedynie na doświadczeniu z migomatem, dorwie kilka grubszych rurek i giętarkę, to życzę powodzenia... Wydech brzmi ładnie, basowo, ale bez przesady (jak to bywa w E36 spod dyskoteki), a co do sond, to miałem wywalone z ecu wcześniej, więc 0 problemów.
Nagraj, wrzuć na YT/Dysk Google, bo chętnie posłucham :hi:
