Czy w Tiptronic wymienia sie olej?
Bry :bry:
Czy w tiptronicu wymienia sie olej? Nie dlugo czeka mnoe wymiana oleju w silniku i chcialbym wszystko za jednym podejsciem zrobic.
Z tego co slyszalem to zdania sa podzielone. Np ASO, nie zaleca takiego zabiegu. Co Wy o tym myslicie? Wymienicie oleje w swicj skrzyniach?
:wink:
ASO nie, że nie zaleca, po prostu nie przewiduje... wiele rzeczy nie przewiduje - np. wymiany płynu wspomagania :facepalm:
Co ciekawe procedurę wymiany mają opisaną szczegółowo.
Wymiana co 60 tys.km to zalecany interwał, bodaj przewidziany przez samego producenta skrzyni (ZF). I najlepiej gdyby to była tzw. dynamiczna wymiana oleju, takie coś:
https://www.youtube.com/watch?v=wb4_Oe57qmU
PS. Do wymiany polecają na internetach olej Ravenol'a
Jeszcze jedno info o wymianie dynamicznej:
http://motofaktor.pl/m/47,2/WARSZTAT-24-7/Latwa-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow,4582.html
Najbliższy warsztat w Twoim regionie posiadający maszynę Gear Tronic:
http://bokserska.com.pl/
Edytowane przez BeyerBrown
Czyli nie wymienia sie tu miski olejowej?
To samo powie Ci każdy warsztat naprawiający skrzynie.
Co więcej po naprawie skrzyni należy olej wymienić po 2 tysiącach km aby nie utracić gwarancji na naprawinaą skrzynię
Wymieniasz miskę tylko jak masz dziurawa albo pogniecioną, natomiast zrzucanie jej jest konieczne przy wymianie oleju z filtrem - za każdym razem trzeba ją zrzucić ponieważ dopiero wtedy jest dostęp do filtra oleju który również się wymienia a jest w środku skrzyni własnie za miską
Ciekawostka przyrodnicza - warsztaty które nie mają w ofercie usługi dynamicznej wymiany oleju twierdzą, że producent (ZF) nie przewiduje takowej. Oczywiście te co mają specjalistyczny sprzęt mówią, że jak najbardziej jest to możliwe.
Do 5HP19FLA potrzeba na to 11l oleju, 8l wchodzi do skrzyni, pozostałe 3l służą do "przepchnięcia" starego, zużytego. Takie info uzyskałem przez telefon.
A co jesli wymieni olej mechanik, w najprostszy sposob bez tej wymiany dynamicznej? Bedzie to mialo skutki uboczne?
Mozliwe, ze od dlugiej NIE wymiany oleju silnik poszarpuje jadac rownym gazem przy predkosci 30-50km/h?
Przyłączam się do pytania kolegi wyżej.
I mam pytanie jaki olej do skrzyni HYH tiptronic 6 biegowy? Orgi za 160zł/l czy może być 75W90 dobrej firmy i będzie OK?
Mi mówili, że to będzie prawie tak samo, jakby się w ogóle nie wymieniało
Niby dlaczego?
Niby dlaczego?
Bo zostanie od groma opiłków i syfu.
