zawieszenie 1BA a Felgi 18
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć ponieważ troche się pośpieszyłem z mojej niewiedzy przy moim zawieszenie 1BA kupiłem felgi 18 i nie wyglada to dobrze
więc odpuściłem zakładanie 18.
Teraz do was pytanie co mam zrobić żeby to miało ręce i nogi w stopniu minimalnym przy 18
Czy w gre wchodzi wymiana samych sprężyn czy całego zawieszenia na BE czy co?
Nie chce mega gleby chce żeby tylko weszły 18 i wyglądało to OK i nic nie obcierało przy maksymalnym dociążeniu itp.
Mam teraz Felgi ori z oponami 205x55 i tutaj 17 raczej nic nie zmienia w wygladzie?.
z góry dzięki za pomoc
Witaj,
Przeszukaj forum, podobnych wątków było wiele.
Żeby taki setup miał ręce i nogi to przynajmniej wymień sprężyny na obniżające 20 lub 30 mm (np. progresywne)
Możesz pokusić się o oryginalne np. używane zawieszenie sportowe audi 1BE (-20 mm + amortyzator komfort) lub 1BV (-20 mm + amortyzator sztywniejszy)
Pamiętaj o doborze odpowiednich klas wagowych dla wersji silnika i napędu.
Niestety nie napisałeś na jaki rozmiar opon planujesz włożyć 18" no i jaką masz szerokość i ET tych 18" dlatego nie odpowiemy czy będzie przycierać.
Pozdrawiam!
w przypadku moich to 18 ET34 8,5J (bez opon) dlatego i tak bede zmieniał na inne 18 bo już na start przesadziłem z szerokością
dlatego planowałbym
opony 225x40, a ET max żeby było na równi lub troche się chowało w nadkole
EDIT:
ostatecznie jak wyglada sprawa gdy bym założył 17 ? z oponami 235x45?
Edytowane przez STTRacings
Na 17 w tym rozmiarze i ET35 będzie git malina.
masz na myśli bez zmiany juz zawieszenia tak? tylko same 17 ?
Tak
Jak masz u siebie 1ba i założysz 17 cali, te będzie wysoko stał...
wahlujac wielkością Koła nie zmienisz efektu kozy.
zostaw już te 18 (tylko sprawdź czy szer i et będą ok) a zmień sprężyny na eibacha. Potem z czasem jak wykonczysz ori amory założysz amorki o krótszym skoku i tyle.
Niestety 18 nie zostawie bo i tak wystają po za karoserie, ale patrząc na to wszystko i jakie mamy drogi to nie wiem czy nie zmienie na 17 i będę myslał co dalej...tak samo na komforcie mi też zależy.
To jakie w końcu masz parametry tych felg ? Napisałeś wcześniej: 18 ET34 8,5J, takie felgi w życiu nie będą wystawały.
Moja rada. Dokup opony 225/40 lub 235/40 i zakładaj te 18", tylko wcześniej zmień sprężyny na Eibach ProKit.
tak jest jak napisałem
13838063_1138737176198060_570476343_o.jp
Kolego i co tam wymyśliłes
Czy jak na amortyzatory 1BA włożę eibahy pro kit nie będzie jakiegoś problemu? Odbijania?
Moim zdaniem poszukaj na forum kto chce sprzedać zawieszenie (amortyzatory i sprężyny) 1BE w bdb stanie (czerwone) i wymień całość. Ja tak zrobiłem przy poprzedniej B6 - óstce (ten sam model co Twój), koszt z wymianą to około 900 złotych dwa lata temu. Jazda uległa gigantycznej zmianie również na laczkach 18 calowych. Zawieszenie 1BV moim zdaniem jest już za bardzo sztywne i ciut za niskie jak na wojaże po mieście. Niech Cie nie zdziwi efekt, ponieważ przód bedzie mieć ciut większy jednakże zauważalny prześwit pomiedzy oponą a nadkolem niz tył.
A i jeszcze jedna uwaga kupując zawieche zwróc uwagę czy pochodzi ona od ośki czy też od Quattro.
Polecam sprawdzony sposób.
Ja mam u siebie 1BA 18cali 8J ET43, i szału niema z wyglądem. Na wiosnę musze odpalić kita:)
