Samodzielna wymiana zawieszenia ?
Witam.
Posiadam A4 B5 w Quattro od 6 lat. Tylko raz był wymieniane wahacze w przednim prawym kolej. Od jakiegoś czasu znów słyszę stukanie walenie podczas hamowania itp. Przypuszczam, że ta wahacze. Chciałbym zafundować sobie pełny zestaw na cztery kółka. Niestety w moim mieście nie mogę znaleźć jakiegoś poczciwego mechanika... Żadnych poleconych od znajomych itp... A szczerze mówiąc obawiam się oddawać auto w ręce kogokolwiek. Stąd też temat czy ciężko jest zrobić coś takiego samemu...
Mam garaż na działce. Narzędzia się znajdą. Czas raczej też bo do pracy mogę pośmigać rowerem.... Tylko czy będąc zielonym w tych sprawach będę w stanie zrobić to dobrze i bezpiecznie ?
Chodzi mi o wymianę wahaczy, jak i montaż zawieszenia gwintowanego.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
kanał masz ?
kanał masz ?
Niestety nie... a jest niezbędny przy takiej wymianie ? Nie wystarczy ponieść jedno koło ?
ciężko będzie. montaż nowego zawiasu jeszcze jak cię mogę ale demontaż starego to już walka.
Na poczatek to sprawdz co puka, a pozniej mysl o wymianie. Jesli jeden wahacz do wymiany to po co wymieniac komplet?? Szkoda tylko kasy. Gorne da rade wymienic bez kanalu, ale moze nie byc latwo. W warsztacie masz o wymianie wahaczy.
I jedne i drugie wymieniam bez problemów bez kanału.
Jedyne co potrzeba to ze 2 pieńki albo kilka cegieł.
Nie gadaj mu, nie musi trafić od razu na zapieczone nie wiadomo jak.
Miałem 2 B5 i w żadnych nie miałem problemów.
Jakby było sprowadzone i od nowości nic nie wymieniane to wtedy można się spodziewać problemów. W innym przypadku śruba pod naporem młoda wyjdzie.
Ja do zapieczonej długiej górnej śruby użyłem wiertarki z udarem i wyszła bez problemu :D
