Marcin1988 Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 Witam mam pytanko jakie powinno być ładowanie alternatora pod pełnym obciążeniem. Światła mijania i drogowe dmuchawa max ogrzewanie tylnej szyby przeciwmgielna i awaryjne. U mnie jest 12.3 pod pełnym obciążeniem a bez niczego 14.0. Silnik ADP
wyzyk83 Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 może być regulator napięcia do wymiany. nie powinno spadać poniżej 14V
Marcin1988 Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Opublikowano 24 Lipca 2016 dzięki panowie za info tak też myślałem ale chciałem się upewnić
wyzyk83 Opublikowano 24 Lipca 2016 Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) jak masz możliwość to sprawdź jakie masz ładowanie w zapalniczce w aucie oraz vagiem bo może alternator jest ok tylko na klemie albo przewodach nie ma dobrego przejścia Edytowane 24 Lipca 2016 przez wyzyk83
lukasz2107 Opublikowano 25 Lipca 2016 Opublikowano 25 Lipca 2016 Czasem przeczyszczenie klem pomaga W ostateczności jeżeli wszytko oki to regulator.U mnie przy takim obciażeniu jak u ciebie spada do do13-7 - 13-9 na wolnych obrotach ale jak włacze wzmacniacz z radiem i pierdolnie basem do spadnie do 13.4
Marcin1988 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Opublikowano 26 Lipca 2016 jak akumulator ma zwarcie to też ładowanie będzie głupieć??
lukasz2107 Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 akumulator który będzie miał zwarcie może uszkodzić regulator napięcia
Marcin1988 Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor Opublikowano 27 Lipca 2016 właśnie teraz po regeneracji altka i włożeniu go do auta sa te same objawy skoki wartosci ładowania tak wiec podmieniłem drugi akumulator i objawy ustały to pewnie wina obecnego akumulatora ma zapewne zwarcie ktoś może wie jak jest połączony alternator z akumulatorem bezpośrednio przewodem czy coś jest po drodze???
