B7 Quattro 291HP/380Nm 1.8T S-Line,KW,HEBEL S4,19" 8,5J
10 godzin temu, Mizur138 napisał:
Na allegro masz 2 sztuki za 250 zł z tego co kojarzę. Więc zamiast z maxtonn możesz kupić o wiele taniej z allegro. Co do jakości nie wiem ale te z maxtonn są bardzo solidnie wykonane.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Tylko, że te z maxtona są ładniejsze i chyba bardziej wysunięte ;)
He cos za cos :D Zobaczymy jak to siadzie u mnie,bo sam jestem ciekaw efektu końcowego.
Wpadło troszke dupereli :D
Udalo sie tez ogarnac kratki z RS4 wiec teraz aby to powycinac dobrze i spasowac z kratkami zwyklymi.
Graty Serwisowe,tutaj jeszcze kilka rzeczy dojdzie.
Dekory cały komplet - Rybia Łuska
Z tymi dekorami to dla mnie najgorszy wybór jaki mogłeś dokonać... sam mam rybią łuskę i idź pan z tym w ch*y:angry: zaś reszta na :good:
Hmm ja je wziąłem na hydrografike i będę robił w czerń to dlatego[emoji16] w mojej poprzedniej B7 nie narzekalem na nie były ok.
Na dniach dodam może zdj z malowania auta jak brajdak porobi.
Przełącznik swiatel masz z A3?
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Szczerze nie wiem,kolega z forum mi to ogarniał i sam składał z kilku.
15 minut temu, Mizur138 napisał:
Hmm ja je wziąłem na hydrografike i będę robił w czerń to dlategoemoji16.png w mojej poprzedniej B7 nie narzekalem na nie były ok.
"struktura" zostaje rybiej łuski do tej hydrografiki? te wypustki czy jak je nazwać :eusathink:
Kurde nie jestem pewien tego bo dopiero będę się dowiadywal co i jak. Ale mam nadzieję że zostaną zawsze to jakiś efekt dodatkowy będzie.
Mnie akurat ta struktura drażni... wolę zwykłe bez wytłoczeń i dać do oklejenia carbonem:decayed:
No zobaczymy jak to wyjdzie,zawsze na zapas będą stare zwykłe. Narazie to i tak czekam na dokończenie malowania potem AirRide i dopiero te pierdolki. Może i też nowe fele wjada bo jeśli wchodzą pod AirRide 20 to trzeba z tego skorzystać heh
przy gwincie też wchodzą 20 :decayed: tylko trzeba mieć dobrze skręcony gwint :)
przy gwincie też wchodzą 20 :decayed: tylko trzeba mieć dobrze skręcony gwint [emoji4]
A to tego nie wiedziałem. No ale też nie chce tym gwintem kręcić. Za bardzo nakrecilem się na Air-a więc będzie wygodniej i praktyczniej.
Panowie ktos chetny na Rotory od DawMaca bo chce sprzedac swoje. Parametry 19' 8,5j Et35 + opony zimowe 225/35/19. Felgi jak i opony w stanie idealnym.
Zeby nie bylo ze z autem sie nic nie dzieje:D no wiec uzbieralem troche gratow o ktorych juz wspominałem ale no niestety moj lakiernik mial kupe roboty tez i ze moje auto ma byc zrobione idealnie tak jak chce itp. wiec terminy calkiem sie przesuneły i niestety wszystkiego na raz nie mozna miec ?
A wiec takie zdjęcie
Edytowane przez Mizur138
Ładnie się dzieje :whistling:
Malujesz całe auto czy elementy które trzeba..
Maluje Calutkie,jak cos robic to porzadnie ?
Bardzo elegancko, moja od poniedziałku również do kabiny wpada, ale ja maluje tylko połowe.. ;) Powodzenia
No ja juz auto robie tylko dla Siebie wiec postanowiłem ze maluje całe i pozbede tez sie wgniecen i uszkodzen lakieru.
W sumie racja.. odświerzony lakier, to autko będzie wyglądało jak z salonu :naughty:
A jeszcze zapytam jak malujesz cały to w ori kolor czy dorzucisz coś perły???
