Problem z kompresorem klimatyzacji
W moim nowym kompresorze nie słychać nic jak kręcę kołem a stary zatarty hałasował ale nie stawiał oporów. Obecnie jest też znacznie ciszej w środku podczas jazdy. Aby sprawdzić wydajność kompresora to w specjalistycznych warsztach są urządzenia, które potrafią to zrobić. Ewentualnie rozbierać samemu i sprawdzić stan w środku.
gregson, no teraz temperatury masz jak z fabryki.
co do kompresora to niestety widać ze ten stary miał za soba ciężkie życie. Może złym olejem zalany a może jakiś czas jeździł bez czynnika, nie dojdziesz już teraz do tego.
kolego leklerk3 kupno używanego kompresora to troche wywalanie kasy w błoto szansa ze będzie działał jak trzeba jest bardzo mala.
Mateo85 a dlaczego tak uwazasz? wydaje mi sie ze jezeli kompresor bylby sprawny przed demontazem powiedzmy z auta po dachu lub cos w tym stylu, to nie ma nic zlego z wykorzystaniu go w swoim aucie.
warunek ze był sprawny, i po demontażu przechowywany w odpowiednich warunkach, do tego umiejętnie założony w nowym aucie.
każdy robi i kupuje wedle własnego uznania, ja osobiście nie kupił bym używki do a4 wiedząc ile niespodzianek może mnie czekać.
W tamtym roku jak jechałem po autostradzie to przestała mi działać klimatyzacja. Co się okazało rozszczelniła się chłodnica. Wydaje mi się, że wtedy też wyciekła znaczna ilość oleju co doprowadziło do jej zatarcia. Po wymianie chłodnicy klimatyzacja zadziałała dosłownie na kilka sekund. Trzeba było się zatrzymać i ściągnąć pasek z kompresora, ale kto wiedział :(
Czy można jeździć bez sprężarki, niestety moja używka padła po 3 miesiącach :((przed zmiana czyszczony układ + nowy dławik,skraplacz,osuszacz) aktualnie koło zblokowane, co spowodowało pękniecie paska. Mechanik powiedział, że klima chodzi na oddzielnym pasku i można śmigać z wykręcona sprężarką. Prawda to ?
Zależy jaki masz silnik. Są z dwoma i są z jednym paskiem.
1.9 TDI 131 AWX model 2002
Możesz jeździć, masz osobny pasek na klimę.
