countryFan Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Witajcie, Wraz ze wzrostem prędkości pojawiają mi się szumy powietrza pochodzące z okolicy szyby drzwi kierowcy (brzmi jak szum wiatru opływającego lusterko L). Co można z tym zrobić? Spotkał się ktoś z problemem? Tam się wymienia całą prowadnicę szyby z uszczelką? Czy samą uszczelkę? Może jest jakieś charakterystyczne miejsce podatne na odkształcenie, które powoduje ten problem? Ma ktoś dostęp do biuletynów serwisowych - pytanie czy taki problem jest tam opisany? Dzięki za wszelką pomoc, P. 1
emil.wasiak.7 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Przy lusterku za plastikową trójkątną osłoną jest taka czarna pianka w kształcie jakiejś bryły. Często lubi sparcieć i się wykruszyć.
countryFan Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) Przy lusterku za plastikową trójkątną osłoną jest taka czarna pianka w kształcie jakiejś bryły. Często lubi sparcieć i się wykruszyć. O! Jest to jakiś trop, ta pianka kruszeje od środka (wnętrze auta) czy od zewnątrz? Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez countryFan
sebastian wicik Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Ta pianka jest wewnątrz, zaraz po zdjęciu boczka i odpięciu tego trójkąta który jest na wysokości lusterka jest wciśnięta.
lukaszooo Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 pierwsza sprawa to ramka musi być dobrze ustawiona, druga to uszczelka, uszczelkę mozna wymienić po zdjeciu boczka, zadna pianka nie jest winna.....
countryFan Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Można prosić jakieś zdjęcia? Na razie się za to nie wziąłem, jadę na wyjazd więc porobiłem co pilniejsze. Zrobię zdjęcia - może coś razem wydumamy.
kedo666 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Przy lusterku za plastikową trójkątną osłoną jest taka czarna pianka w kształcie jakiejś bryły. Często lubi sparcieć i się wykruszyć. dzięki za dodatkową radę będę rozkręcał boczek do wygłuszenia to na pewno pomyślę i o tym
kuba8484 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Opublikowano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Mam podobny problem, ramkę drzwi już regulowałem, przylega dość ciasno, nie wydaje mi się, że powietrze może się tam wcisnąć. Drzwi są równo zmontowane, ten trójkąt przy lusterku minimalnie odstaje od strony szyby bocznej, ale generalnie też jest tam bardzo ciasno. Zastanawiam się nad szparą między maską, słupkiem a drzwiami, spora dziura tam jest jakies 0.5cm. Ma ktoś jakiś pomysł skąd ten hałas powyżej 130km/h ? Poprzednio miałem Citroena C5 X7, było znacznie ciszej, może moje odczucia są też tym spowodowane, że człowiek się szybko przyzwyczaja do dobrego, gorzej w drugą stronę. Edytowane 24 Stycznia 2018 przez kuba8484
Axel1 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Opublikowano 25 Stycznia 2018 U mnie lusterka gwizdały, złożyłem i szpary sprawdziłem, miały małe wykruszenia (zrobiły się zadziory) przy podstawach, zastosowałem do wyrównania czarny silikon, bo wszystko inne przylega idealnie.
kuba8484 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Opublikowano 25 Stycznia 2018 też mam w planie przepatrzeć lustra, jak u was wypada test z kartką papieru, czy zatrzaskując ją drzwiami jesteście w stanie ją wyciągnąć?
