Mi nie dziala. Pobieram ale wywala mnie z tej apki.
  W dniu 9.12.2017 o 12:58, muunv napisał(a):
Ma ktoś sprawdzony kalkulator spalania ON na ios? :mysli:
Rozwiń
Fuel Monitor :hi:
Dzieki ;) Hugo zawsze pomoze :D
Ja mam fuel tracker jest nawet PL
Panowie czy też macie problem z wysyłaniem i odbieraniem MMS po aktualizacji? Oczywiście konfigurację robiłem jak zwykle po aktualizacji ale coś nie działa. iP 8
Ja siedzę na 10.3.3 Wiec nie pomogę.
Mi smiga normalnie. Moze wyl i wl tel? Jesli to ich blad, to obstawiam, ze zaraz wyjdzie poprawka :facepalm: Ew mozesz wyszukac operatora recznie. Moze pomoze...
Panowie, mam iPhone Se i przy pobieraniu jakiejkolwiek aplikacji z app store muszę podać numer karty debetowej, naciskałem pomiń, to nie chciała mi się aplikacja zainstalować, jak to można obejść ?
Pokaz screen’y jakich apek i co wyskakuje.
Rozwiń
Wpisuję "Yanosik" w app store, daje dalej, instaluj i pokazuje mi, żebym wpisał hasło do konta, wpisuję - przechodzi dalej żeby podać adres, kod pocztowy, nr karty debetowej, naciskam pomiń i w tym momencie Yanosik nie instaluje się. Nie mam tel przy sobie ale myślę, że to co napisałem to będziesz wiedział o co chodzi ?
  W dniu 22.03.2018 o 16:24, k232 napisał(a):
Wpisuję "Yanosik" w app store, daje dalej, instaluj i pokazuje mi, żebym wpisał hasło do konta, wpisuję - przechodzi dalej żeby podać adres, kod pocztowy, nr karty debetowej, naciskam pomiń i w tym momencie Yanosik nie instaluje się. Nie mam tel przy sobie ale myślę, że to co napisałem to będziesz wiedział o co chodzi [emoji16]
Jest na necie poradnik jak pominąć ten krok .
Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Pominąć można było wcześniej, teraz musisz wpisać dane włącznie z numerem karty. Następnie wchodzisz w icloud i wywalasz kartę by jej nie było. Męczyłem się ostatnio z tym u kumpla, też byłem święcie przekonany, że da się to pominąć jak to miało miejsce kiedyś.
Rozwiń
Jakoś mi się udało, że nie musiałem podawać numeru karty. Ale chwilę mi zeszło ?
Pany, da radę w miejscu mikrofonu na klawiaturze Iphone Se wstawić kropkę i przecinek ?
Nie da sie :/
  W dniu 24.03.2018 o 12:46, muunv napisał(a):
Nie da sie :/
Rozwiń
Szkoda, pisać bez przecinków to tak o :/
Nie da sie :/
Spróbuję, jak zadziała to dam plusika :)
  W dniu 24.03.2018 o 13:01, k232 napisał(a):
Spróbuję, jak zadziała to dam plusika [emoji4]
Co ma nie działać. Piszę tak od dobrych kilku lat.
Nawet palca nie odrywam od ekranu.
Sama wygoda, i szybkość. Spacja robi się sama, przecinek kiedy chcę a kropka to dwuklik.
Duże litery zawsze po kropce.
Trudne słowa literuję, reszta swype.
Przynajmniej odpowiedzi wyglądają poprawnie.
Warto spróbować.
Warto spróbować.
Rozwiń
Wpisuję keyborad swype i pokazuje mi się Swiftkey. :/
