piotrsob1 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Pierścienie czy uszczelniacze? Zgaduj zgadula, gdzie jest złota kula Jak wymienisz uszczelniacze zaworowe i się nie poprawi to będzie wiadomo że pierścionki zgarniające P.S. oczywiście jeżeli odma jest sprawna i nie utrzymuje zbyt dużego ciśnienia w skrzyni korbowej
karaluch8 Opublikowano 26 Października 2016 Autor Opublikowano 26 Października 2016 Pierścienie czy uszczelniacze? Zgaduj zgadula, gdzie jest złota kula Jak wymienisz uszczelniacze zaworowe i się nie poprawi to będzie wiadomo że pierścionki zgarniające P.S. oczywiście jeżeli odma jest sprawna i nie utrzymuje zbyt dużego ciśnienia w skrzyni korbowej Odma nowa sztusia. Na starej to samo. Do wymiany uszczelnień zaworów, trzeba czapeczke ściągnąć? Czy rozrząd, wałek, szklanki, sprężyny ścisnąć, zabezpieczenie wyjąć, wyjąc te gówna zwane sprężynami, i ustawiać tłok na GMP i wymienić uszczelniacz?
piotrsob1 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 (edytowane) Ustawiasz tłoki w GMP i możesz wymieniać uszczelniacze , oczywiście tylko na tych cylindrach które są w GMP Edytowane 26 Października 2016 przez piotrsob1
karaluch8 Opublikowano 26 Października 2016 Autor Opublikowano 26 Października 2016 (edytowane) Ustawiasz tłoki w GMP i możesz wymieniać uszczelniacze , oczywiście tylko na tych cylindrach które są w GMP Co kufa w GMP. Pianką montażową zapierdole do pełna i nie wpadną. Później przepali xd edit; Rozrząd mnie najbardziej martwi. Bo co? Pompa na blokade, wał na znak na kole zamachowym, a wałek? Poluzować koło, i blokada, ta? Skręcić i hula burza +30 koni więcej? Edytowane 26 Października 2016 przez karaluch8
piotrsob1 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 No po robocie pasowało by rozrząd ustawić od nowa, a jak ma już sporo przelatane to może i przy okazji wymienić na nowy
lukaszooo Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Jeśli nigdy sie tego nie robiło to wypięcie a szczególnie wsadzenie klinów zaworów jest skomplikowane, zwłaszcza jeśli robi sie to samemu i bez dźwigni. W 20 letnim silniku szykuj sie odrazu na wymianę szklanek.
karaluch8 Opublikowano 26 Października 2016 Autor Opublikowano 26 Października 2016 No po robocie pasowało by rozrząd ustawić od nowa, a jak ma już sporo przelatane to może i przy okazji wymienić na nowy Co ty. Rozrząd robiony. Jeśli nigdy sie tego nie robiło to wypięcie a szczególnie wsadzenie klinów zaworów jest skomplikowane, zwłaszcza jeśli robi sie to samemu i bez dźwigni. W 20 letnim silniku szykuj sie odrazu na wymianę szklanek. Szklanki też już dawno temu chciałem zmienić. Ale jeździ jeszcze :F Co? Trudno jest scisnąc sprężynę, jednocześnie wyjmując zabezpieczenie? Równie dobrze nasadka, młotek i jeb o sprężyne zaworu i samo wyskoczy
lukaszooo Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Zwłaszcza jak wszystko jest w oleju.... Na filmikach wyglada to fajnie i prosto.
karaluch8 Opublikowano 27 Października 2016 Autor Opublikowano 27 Października 2016 No to co? Jak ma korekcje -2,99, na pierwszym okienku w vagu, i dymi na niebiesko jak się chwilę przytrzyma ją na 3 tysiącach obrotów - to mogą być to uszczelniacze? Bo świadomość że pierścienie kaput mnie dobija.
lukaszooo Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 zmierz kompresje a nie wzorujesz sie na korekcji.
karaluch8 Opublikowano 27 Października 2016 Autor Opublikowano 27 Października 2016 Eh. Była mierzona rok temu, gdy już kopciła na niebiesko. Po zmierzeniu w normie. Nie wiem jak teraz. Ale chyba sie nie obejdzie bez ponownego mierzenia... Jeszcze tak rozmyślam - nalać nafty do cylindrów i zostawić na 24h.
lukaszooo Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Olej bierze ??? Ten silnik aby miał problemy z pierścieniami musi mieć ok 700- 800 tys przebiegu lub mieć jakiś defekt ale jest to możliwe jak trafienie w lotka. Pompa i wtrysk robiłeś ?
karaluch8 Opublikowano 27 Października 2016 Autor Opublikowano 27 Października 2016 Wtryski 2 razy robione. 3 razy sprawdzane. Pompa no to sam wymienialem uszczelke pod nastawnikiem. Nic wiecej przy pompie i wtryskach nie robione. No i podkladki pod wtryskami.
lukaszooo Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Robienie w ciemno wtryskow jeśli nikt nie sprawdził pompy jest mało sensowne.
karaluch8 Opublikowano 27 Października 2016 Autor Opublikowano 27 Października 2016 Robienie w ciemno wtryskow jeśli nikt nie sprawdził pompy jest mało sensowne. A co ma w tym momencie pompa do gadania? Dymi juz przeszlo 25 tysiecy km i przypuszczam ze jakby pompa miala podziekowac za wspolprace to juz by to dawno zrobila.
