Avancik 2.4 [ARJ] by AdixZdr[17'',gwint,]
Oczywiście kwestia gustu..ale mi brakuje tu relingów w chromie :)
Podoba mi się.. ładnie i gustownie obniżone autko.. do czegoś takiego będę dążył.
Dużo roboty z zamontowaniem relingow ? Właśnie też mi ich brakuje.
Geberalnie nic trudnego ale skoro nie masz ich w orginale to będziesz musiał wiercić. Teraz tylko jak zabezpieczyć blachę przed korozją..
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
i na dodatek zalozyl "tego strasznego" mtsa i jezdzi nie narzekajac [emoji38]
No właśnie i tu się pojawia problem. Postaram się zamontować lotke Ala rs4 i będę liczył ze zniweluje brak relingow. Co do tego mtsa. Stwierdzam ze przy tym obniżeniu (-60 przód, -40 tył) to przesada. Obciera o nadkola przy nierownosciach. Da się coś coś tym zrobić czy tylko wymiana zawieszenia ?
No to daj znać skąd lotkę pozyskasz, i jak wygląda spasowanie jej[emoji6] Myślę, że lotka bardziej zniweluje efekt kondona jaki posiadają dupki naszych avantów[emoji23]
Lotkę ja kupiłem na allegro i kilku chłopaków tak samo..
Lampa założona. Mam dwa pytanka:
1. Wymieniłem czujnik temperatury cieczy i czasami temperatura dziwnie się zachowuje. Trzyma 90 stopni ale np zgasze i odpale i jest 70 stopni. Co może być jeszcze nie tak ?
2. Spinki trzymające dekory przednie różnią się od spinek trzymających dekory w drzwiach ?
Spinki jedne i te same. Tylko ten jeden środkowy się różni ;)
W takim razie u mnie się różnią. Na drzwiach miałem takie, które łatwo schodzily,  za to na desce mam takie okregle, których nawet srubokretem albo nożem nie mogłem odciągnąć. Muszę zamówić w takim razie te same co mam ma drzwiach.
U mnie wszedzie na dekorach sa okrągłe z 2 blaszkami trzymajacymi bolec od dekorów. Małym srubokretem podwazalem.
U mnie wlasnie na desce mam takie, a na drzwiach mam takie jakby sprężynowe, nawet nie wiem jak to wytłumaczyć. Jednym ruchem można je ściągnąć nawet po omacku i tak samo założyć.
Może ktoś boczki ściągał wcześniej lub dekory, u mnie były wszystkie takie same ;)
Teraz jak to wpisać w wyszukiwarkę żeby znaleźć. Wolabym takie jak mam na drzwiach bo o wiele mniej roboty przy tym jest. Przez te spinki w przednich dekorach mam nadal drewno a nie carbon :/
Te okrągłe spinki najlepiej odkręcać, szybciej i łatwiej schodzą
Żeby jeszcze tam był fajny dostęp, a tak to nawet po odkreceniu schowka ciężko tam wepchac coś żeby sprawnie te spinki wyciagnac.
Schowek to pół biedy jak dla mnie, najgorzej było pod kierownicą jak ręki nie mogłem przegiąć odpowiednio i musiałem cały się wynurzać i nurkować w innej pozycji :decayed:
Nie mam zdjęcia ale polecam kapsle po piwku :D u mnie te co sie nie nadawały lub chciałem łatwiej zdejmować(deska rozdzielcza - boczki zostały bo łatwo ściągnąć) to poszły kapsle + gwóźdż w środek aby dziurke zrobić o ciut mniejszej średnicy i jak nałożysz wginasz w te bolce plastikowe i siedzi miodzio a łatwiej zdjąć.
U mnie kapsle zastapiły podkładki pod śruby do łokcia. Trzymaja tak, że nie musiałbym nawet nakrętki przykręcać :D
