Nie otwiera się szyba po stronie pasażera w Audi A4 B7
Witam
Nie działa mi otwieranie szyby od strony pasażera a z przycisku od kierowcy działa bezproblemowo co to może być ?
Chyba najprościej zdjąć bok i sprawdzić wiązkę
Ewentualnie mechanizm :P
Jeżeli działa sterowanie od kierowcy, to chyba średnio mechanizm ;p
Ok tak zrobie. Myslalem ze moze ktos mial podobny przypadek ;)
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
A bezpiecznik odpowiada za obie szyby? Czy kazda szyba ma swoj? Moze i glupie, ale warto najpierw zaczac od najprostszych rzeczy :)
było już wiele takich przypadków na forum, sprawdź wiązki idące w harmonijkach między drzwiami a budą - zarówno kierowcy jak i pasażera. Najlepiej było by je wyjąć na stół, bo kable się najczęściej łamią w miejscach, które po ściśnięciu harmonijek są zasłonięte/niewidoczne.
Bezpieczniki sprawdzałem ;)
No tak, źle przeczytałem :D
Siemka czy udało Ci się usunąć tą usterkę? ja mam następującą :
- jest to Audi A4 B6 2001 TDI 130 KM mam 4 szyby otwierane elektrycznie usterka pojawiła się dzisiaj, ze swojego kokpitu mogę otwierać szyby pasażerów swojej(kierowcy)
niestety nie mogę, natomiast pasażerowie nie mogą otwierać swoich szyb, z pilota otwieranie jest tak jak z kokpitu czyli otwierają się wszystkie pasażerów oprócz kierowcy.
Co doradzacie tak popatrzyłem sprawdzałem bezpieczniki niby są całe żaden nie jest spalony.
a nie masz przypadkiem włączonej opcji blokady szyb przyciskiem na panelu kierowcy
Edytowane przez Lukasz_mk2
Wiesz co też tak z początku myślałem ale włączałem i wyłączałem tą blokadę i nie działa :/ i objawy takie same jak opisałem :/
a jak włączasz/wyłączasz blokade to ikonka na przycisku zmienia podświetlenie??
witam ,mam ten sam problem ,tylko u mnie pilot padł ,nie działa wcale szyba kierowcy ,a na dniach przestała działać szyba pasażera ,tylne działają .Spradziłem wiązke ,silniczki na krótko i przyciski zero reakcji .. Ręcę mi opadają ...
Hej jak mi wczoraj napisałeś ikonka zmieniała podświetlenie od blokady włączała się żółta ikonka z przekreśleniem. A wczoraj wieczorem padł mi kierunkowskaz lewy od strony kierowcy i w drzwiach nie świeci się podświetlenie czerwone i te pod nogi. wszystko siada po kolei. No i już w ogóle nie ma już reakcji szyb ze swojego pulpitu bo już nie ma podświetlenia i żadnej szyby nie można otworzyć :/ dzisiaj będę sprawdzał po kolei bezpieczniki a później żarówki zobaczę czy je pali :/. Dzwoniłem do elektromechanika i mówił że mam jakąś wiązkę zwaloną i trzeba ją wymienić bo to częsta przypadłość tych audi a4B6 (Małyszowe Auto) :)
siemka, a sprawdzałeś w tej harmonijce od pasażera a budą ? bo u mnie jest postęp właśnie zajrzeliśmy do wiązki między drzwiami a budą i urwanych jest 5 kabli. No i mam usterkę tak jeszcze nie opanowaną do końca bo nadal nie działa szyba od kierowcy a mogę otwierać pasażerów szyby. Teraz będę robił przymiarkę na kupno nowej wiązki rozebraniu drzwi od kierowcy i zobaczeniu czy jeszcze tam coś nie jest urwane, Kable połączyliśmy na skrętkę i coś działa ale trzeba całą wiązkę kupić i wstawić. Wniosek jest taki że te kable są sztywne i przy kłapaniu drzwiami się załamują.
Jeszcze się chciałem spytać nie macie jakiś namiarów na części żeby kupić tą wiązkę kostkę i harmonijkę (między budą a drzwiami ??) mogą być i używane :) tylko żeby sprawne było
Edytowane przez MekPez
ciężko będzie Ci kupić taką wiązkę w dobrym stanie, bo to przypadłość większej ilości B6. Najlepiej to wyciągnąć wiązkę na stół i polutować kable, tylko nie w miejscu gdzie są urwane bo luty też zaraz pójdą, tylko poobcinać kable z jednej strony bliżej gniazda, a z drugiej strony gdzieś w drzwiach i dopiero posztukować kable i to lutować. Ja jak robiłem to u siebie to kupiłem dwie wiązki i w sumie z trzech (jedna moja + 2 kupione) złożyłem jedną.
hej wynik prac dobiegł końca kupiłem wiązkę używkę ale oczywiście dobrze że połowe wiązki gdzie kable się urwały(przy budzie do drzwi) pasowały do auta a druga wiązka gdzie idzie do zamka oczywiście nie pasowała i została stara bo była w nawet dobrym stanie. Mój błąd że się nie upewniłem co tam siedzi bo przyśpieszyło by mi pracę ale każda porażka i zaskoczenie to nauka dla nas. Okazało się że do mojego auta idzie 9 pinowych wejść do zamka a ta używka miała 7 pinowych wejść i była jakaś okrągła :/. Jak rozbierałem to oczywiście urwały się zatrzaski radzę chyba kupić orginałki niż chinszczyznę chyba że przed montażem zatrzasków przykleić oringi białe które stykają się z karoserią czy blachą drzwi :) i jeśli wymieniacie wiązkę dobrze mieć tyrytyki o szerokości 4-5 mm ponieważ używki wiązki są pourywane zapinki gdzie kable są przyczepione w drzwiach punktowo żeby kable nam nie latały :D
Teraz mam kolejny problem ponieważ prawe lusterko w połowie mi działa jak mamy panel do sterowania to w poziomie lusterko reaguje(lewo i prawo) a w pionie (góra i dół) już nie reaguje może coś nie styka w pilocie czy ten sterownik gdzie wszystkie złącza wchodzą może coś zaniemógł ? albo ten pilot ? macie jakiś pomysł ??
Stawiałbym na sterownik.
Witam! Potrzebuje pomocy do moojego Audi a4 b6 z 2001 roku :( jak do tej pory wszystko było oki az do teraz ;/ w trasie uchylillem okno pasazera i tak przejechałęm całą swoja droge powrotna do domu. po zajechaniu próbowałem zamknać szybe ale juz nie dało rady ;/ Do tego nie dziala zamykanie/otwieranie ani lewej ani prawej szyby, ustawianie lusterek , zamykanie drzwi od wewnatrz i nie podswietla na komputerze ze drzwi są od kierowcy otwarte. Z pilota centralnym można drzwi zamknąć ale szyb juz nie ;/;/;/;/ pomoże ktoś ????????????
juz problem rozwiazany.....guma na wiązance była cała ale wewnatrz kable sie po przerywały i stąd ten problem ;/ troche je po izolowałem i działa :D ale widze ze podnośnik lewej szyby będzie chyba do wymiany bo juz ma problemy z domykaniem szyby :(
Witajcie, sory że odkopuję ale mam problem z szybą kierowcy od dwóch dni szyba raz działa raz nie czasem wystarczy np dwa razy mocniej nacisnąć i działa. Dodam że prawa chodzi bez zarzutu otwierając od strony kierowcy. Czy może to być wina przełącznika?
