_Krzych Opublikowano 15 Września 2016 Opublikowano 15 Września 2016 (edytowane) Witam, Wyskoczył mi błąd abs'u chciałem zeskanowac vagiem lecz nie może sie skomunikowac z komputerem samochodowym. Wie ktoś o co chodzi? I co sprawdzić? Dodam że jakiś czas temu nie było tego problemu. Audi to B5 97' 1.8 bez turbo Edytowane 15 Września 2016 przez _Krzych
soulmaster3m Opublikowano 15 Września 2016 Opublikowano 15 Września 2016 Nie wiele wniosę, ale ten tańszy kabel od viaken działa mi z każdym modułem, ale po jakimś czasie przestał z pompką. Tak samo z innymi modułami miał znajomy, ale zamiana kabli nie pokazała jednoznacznie, że to kable. Wyszła loteria. Kupiliśmy ten droższy i problemu nie ma.
_Krzych Opublikowano 15 Września 2016 Autor Opublikowano 15 Września 2016 Tak tylko ja podlaczalem i ten zwyklu kabel i porzadny interfejs i błąd z komunikacja jest na każdym.
soulmaster3m Opublikowano 15 Września 2016 Opublikowano 15 Września 2016 To była ważna uwaga już na pierwszy post. Dzieje się tak z każdym modułem czy tylko ECU. Bo piszesz tylko o kompie. Jak diody na kablach się świecą to zasilanie na złącze jest, więc zostają pozostałe piny. W sumie tam są chyba tylko dwa, dla linii K i L, więc jeśli żaden moduł nie łączy to może kabel się z pinu zerwał.
_Krzych Opublikowano 16 Września 2016 Autor Opublikowano 16 Września 2016 (edytowane) Z kazdym modułem jak się chcę połączyć to wyskakuje ten sam błąd. Zasilanie raz niby bylo a raz nie było. Co sprawdzić dalej? Edytowane 16 Września 2016 przez _Krzych
edraven Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 Sprawdź miernikiem na pinie 4 i 16 napięcie, ewentualnie czy dioda na kablu świeci (jeżeli jest) Jeżeli nie ma napięcia to szukaj bezpiecznika , jezli napięcie jest to interfejs uwalony bądź linie diagnostyczne uwalone na samochodzie. Zobacz w ogóle czy piny nie wyskoczyły z gniazda.
Degnerix Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 a jakie bezpieczniki odpowiadają za OBD ? czy przeleciec wszystkie ?
edraven Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 w kazdym aucie gdzie indziej może być. u mnie w b8 jest na lewym słupku A. może byc gdzies na wspólnym bezpieczniku z innym modułem, przeleć miernikiem wszystkie bezpieczniki .
soulmaster3m Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 Tych co Cię interesują jest zaledwie 44, idź na całość i sprawdź wszystkie. 31 - 15 A - ..., gniazdo diagnostyczne, ... Albo 12 - 10A bo o takim mówi schemat. Oj przeleć wszystkie i sprawdź czy piny z gniazda nie wylatały albo kable nie urwały się.
Emejcz Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Wyciągnij wtyczkę od pompy ABS i wtedy włącz VAG'a.
mayday2001 Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 (edytowane) a masz domyślnie w windowsie ustawione COM 1 ? w panelu sterowania ? Na jedym i nie innym usb bedzie dzialalo i tylko jak ustawione jest pod com 1 serial port czy usb port jakos tak poszukaj i sprawdz. Edytowane 20 Września 2016 przez mayday2001
Degnerix Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 aktualnie dopadła mnie grypa nie jestem w stanie tego sprawdzić. Co do pytania o COM1 - tak jest dobrze ustawione a6 c5 kuzyna skanuje bez problemu i a4 b6 drugiego kuzyna też bez problemu i a4 b5 kolegi też bez problemu. Gdzie znajdę wtyczke od pompy ABS ?
_Krzych Opublikowano 7 Października 2016 Autor Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) Bezpieczniki sprawdzone wszystkie ok, 3 kable w gniezdzie siedza, zasilanie na obd jest. Pora sprawdzić czy vag zczyta.Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu TapatalkaBezpieczniki sprawdzone wszystkie ok, 3 kable w gniezdzie siedza, zasilanie na obd jest. Pora sprawdzić czy vag zczyta.@editPodłączenie do vaga i dalej to samo jedyne co się zeminiło to że przy próbie połączenia vaga z komputerem coś cyka w okolicach licznika, co to może oznaczać ?Zapomniałem hasła do konta 'Degnerix"Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Edytowane 8 Października 2016 przez _Krzych
dony.dk Opublikowano 15 Grudnia 2018 Opublikowano 15 Grudnia 2018 (edytowane) Witam. Podpinam sie pod temat . Kupiłem V Scan mini . Przez pewien czas łączył sie wzorowo . przy pewniej próbie połaczenia zawieszał sie. Odpiąłem bezpiecznik lpg (wczesniej łączyło sie bez odpinania LPG ) . Ale to nic nie pomogło oprócz tego ze urządzenie nie zawiesza sie tylko łaczy az pojawi sie komunikat "Błąd komunikacji , sprawdz czy zapłon jest włączony i wtyczke OBD" czy cos podobnego . Obstawiam uwalonme piny K albo L skoro zasilanie na interfejsie jest . Być moze gazownicy cos namieszali ? Z innymi autami łączy się . Dodam że auto to a4 b6 i silnik ALT 2002r. Co wy myslicie o tym ? Za kazda podpowiedz bede wdzieczny. Pozdrawiam . Edytowane 15 Grudnia 2018 przez dony.dk
Pablo1809 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Jaki masz program diagnostyczny? Polski VAG, VCDS czy inny? U mnie problemem był... Windows 7. Ustawiłem wszystko tak, jak powinno i mimo to często nie było komunikacji między laptopem i samochodem. Po przejściu na XP problem zniknął. Mam Polski VAG 2,5 i chyba 4.
dony.dk Opublikowano 21 Grudnia 2018 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Mam Vscan mini . Samodzielne urzadzenie . w innych autach łączy się bez problemu.
