Brzeczenie i późno wystające turbo.
Witam. Mam problem tego typu, że ostatnio w okolicach 2100/2500 obrotów (również na postoju) słychać brzeczenie coś jak nieszczelność tłumika. Turbo zaczęło później wstawać. Trochę poczytałem i zastanawiam się czy to nie poluzowana klapka West Gate. Turbo dmucha do końca jak kiedyś co widzę po logach tylko to wstawanie jest sporo opóźnione. Jakieś pomysły? Czy jakaś nieszczelność np na kolektorze też może powodować takie rzeczy?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Dołączam się do pytania mam coś podobnego, u mnie turbina czasami trekocze w okolicy 2500/3000obr i turbo wstaję w okolicach 2600obr.
Może być rozreguloawana geometria lub luzy na trzpieniu . Ściągnij sobie wąż doprowadzajacy powietrze do turbo od filtra i na wyłączonym silniku sprawdź czy nie ma luzów na wirniku
Naciapane z GT-N7105
Gdzieś ty widział zmienna geometrie w turbo od 1.8T ????
Winna zapewne jest luźna klapka od WG albo pęknięte turbo. Trzeba by ściągnąć katalizator i ocenić tą klapkę oraz stronę gorącą od turbo czy nie jest popękana.
Co w przypadku gdyby się okazało, że jest luźna ta klapka od WG? Idzie to zrobić w domu czy turbo do regeneracji wtedy?
da sie zrobic trzeba sklepać mocniej nit w turbinie ale regulacja westgate powinna pomóc ustaw żeby sie zaczynała otwierać przy 0.30 bara a nawet możesz i 0.4 bar u mnie jak ustawiłem na 0,4 bar to dóżo lepiej ciągneła z dołu i słychać fajny syk turbo. Po kilku testach ustawiłem na 0,35 bar najlepszy dżwięk turbo i moc
Żeby to ustawić trzeba demontowac turbo czy da radę zrobić na aucie bez ściągania kata itp?
Kiedyś to zrobiłem bez ściągania ale łatwo nie było :). Przeciąłem klucz oczkowy i zagiąłem go pod kątem prawie prostym :).
wystarczy klucz 1/4 przedłużka i długa nasadka 10 mm luzuje nakrętke z tyłu a tą z przodu można wtedy palcem pokręcać
O kurde gitara :D
W którą stronę kręcić bo już nie pamiętam? W stronę zderzaka czy kabiny?
Ehhh poległem. Odkrecilem kontrę ale druga nakrętka jest chyba zalakowana i nie mogę jej ruszyć w jedną stronę :(. W drugą się da ale to akurat nie tapotrzebna strona ehhh.
Jest ktos kto zna ten temat, i robil to niedawno? Tez mnie to czeka. W ktora strone ciagnac sztange ile jak co i dlaczego :P
Witam podepnę sie pod temat a mianowicie może ktoś doradzić dla mojego upewnienia chyba z turbo przynajmniej kilka rzeczy na to wskazuje 1 kopcenie na niebiesko puszczanie baczków co jakiś czas oraz jakiś wyciek na turbinie zamieszczam zdj niech ktoś ogarnięty się wypowie dlaczego sączy sie w tym miejscu pozdr no i gdzie najlepiej kupić turbinę hybrydę ko3 najdroższa widziałem z femic ok 2k
A masz w ogóle uszczelke między turbo, a dp? Jest nieszczelność i dlatego masz takie coś. Na total turbo masz hybrydy po 1400 z nowym zeliwem i 2 lata gwarancji bez limitu km.
Podczas demontażu kata była cienka stalowa lub miedziana taka też zostawiłem czy to wystarczy?
Takie uszczelki są jednorazowe, było kupić nową.
Faktycznie trochę cienka ta uszczelka.. Mam już zakupiona grubsza dedykowana będę dziś wymieniać na pewno gorzej nie będzie ?
Edytowane przez Kamil-Bex
Dzięki za radę ? po wymianie uszczelki na nową grubsza auto przestało kopcić ? a już się rozglądałem za hybryda ko3
