A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
2 godziny temu, Maciej M. napisał:
małżonka wtedy spokojniejsza
A zadowolenie małżonki najważniejsze ?
  • 5 tygodni później...
W końcu po 3 miechach hamulce z S4 doczekały się montażu ( remont chaty mnie wykończy, dobra Esa poszła się :wallbash:)
Wpadły nowe tarcze, klocki przewody Hell i osłony tarcz. Teraz poszukiwania tyłu od S4 (wrzuci się w koszta remontu :grin:)
Założony od razu setup zimowy.
  • Pomoc techniczna 2
Heheh ja jak podliczę ile w b7 wpakowałem to też by się esa kupiła , nie szukaj na tył s4 szkoda kasy , za ok 1600 możesz mieć 330 kombinowany z zacisku t5+ tarcza z s4 b8 .
Rozmawiałem z rs dziadek na temat tyłu właśnie z T5 300mm
Dokładnie o nim miałem Ci powiedzieć, ja już miałem dogadany tył ale musiałem pompki zrobić i heble poszły się.....
Panie ten znaczek czerwony audi tutaj nie pasi :thumbdown:
Pod taką wersję kolorystyczną przydało by się jeszcze ramki szyb w czerń zrobić:grin: ale jest ładnie hamulce pierwsza klasa:thumbup1:
Wiem też mnie te ramki do szału doprowadzają. Będę je malował ale za zimno teraz jest.
Ile Cie wyszedł komplet 345mm na przód? :wink:
Wszystko koło 2000zł (Zaciski, tarcze, klocki, osłony, przewody)
Docierają po woli pozostałe elementy do pełnego swapu hamulców. :)
  • Pomoc techniczna 3
Przyszła oczekiwana paczka od rs dziadek. Mega robota
Także w przyszłym tygodniu na warsztat :banan:
  • Pomoc techniczna 4
@Rob@k zapowiada się nieźle :whistling:   320 czy 345?
345 juz na pokładzie to jest tył 300mm
Od razu z seryjnego 312 zmieniłeś na 345? Tył był ori wtedy?
Mocno odczuwalna różnica względem 345?
Opowiedz, bo nie jestem za bardzo w temacie :)
Hebelki teraz będą ładnie hamować:oklasky:
Była seria,  potem 320/288 a teraz 345/300. Różnica jest wielka.
Ja jestem po swapie na 320/288 ale szczerze mówiąc nie odczułem znaczącej różnicy. Spodziewałem się, że będzie lepiej.
Ja też mam 320/288 po zmianie z 312/255 i wyczuwam różnice po zmianie. Zobacz sobie awaryjne hamowanie, czy jest różnica :wink4:
