A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
4 minuty temu, Adam87 napisał:
Rarytasik:wink4:
Żebyś wiedział. Już bym siedział w garażu i montował, ale żona mówi że ważniejsze farbowanie ?, tylko zależy dla kogo.
:kox:
Niech służy :decayed::banan:
Szkoda, że ja nie zdążyłem założyć :(
Dzieki
Tunel na swoim miejscu. Zostało tylko przedłużyć przewody do zapalniczki, ale to innym razem bo żona miała już pioruny  w oczach.
Najważniejsze to samochód przeszedł kompleksowy przegląd klimatyzacji. Okazało się że w moim kompresorze wystarczyło wymienić uszczelnienia, przy okazji nowe łożyska i sprzęgiełka.
Dźwignie hamulca ręcznego tez zmieniłeś ?
Tak cały komplet z US miałem. Wiem że można oryginalny podciąć.
Pytam bo ja nie zmieniałem i drugim razem jakbym zakładał to na pewno dźwignie ręcznego tez bym wymienił.  Trochę rzeźby trzeba zrobić a i tak nie będzie idealnie No i linki potrafią haczyc :)
tak wiec fajnie, ze u Ciebie komplet wleciał ?
Poduszki pod silnikiem wymienione. Robiłem to w domu na lewarku. Wypiana lewej poduszki to bajka, za to prawa poduszka no cóż krwi mi trochę napsula zanim odkręciłem górne mocowanie poduszki :rant:. Całość zajęła 2.5h. Stare były już mocno zużyte. Taraz piękna sprawa zero wibracji.
Co wpadło w zamian? Ori czy zamiennik? Jak to cenowo się przedstawia?
Wpadły Ori. 1100 komplet.
W środę po dwuch tygodniach auto wróciło od mechanika. Oddałem do przeglądu i djagnostyki serducho. Pomiar ciśnienia w cylindrach, hamownia i logowanie auta. Tu wszystko zdrowe. Wymieniony uszczelniacz pod napinaczem bo podciekal, uszczelka dekla i wymiana gniazd wtryskiwaczy. Niestety korekta softu nic by nie dała bo turbo więcej nie chce dmuchnąć. W tygodniu jeszcze wymiana oleju w skrzyni i dyfrze. Dzisiaj wymiana odboju na pasie przednim, stary rozsypał się w rękach.
No cóż po urlopie trzeba będzie się rozglądać za większym turbo.
Były jakieś problemy czy profilaktycznie?
Jakie wyniki finalnie?
Głównie wyciek z pod napinacza i przy okazji profilaktyka. Auto było po programie u Łukasza13 i wypluło 199hp. Teraz pokazało 203 hp ale dużo chłodniej na dworzu. Stwierdzili ze nie warto pchać pieniędzy w nowy program dla 5 hp.
Ile Nm?
Fajnie, że nie naciągają.
36 minut temu, george napisał:
Ile Nm?
298 bo turbo pod koniec upuszcza. Dzisiaj wymieniając odbój musiałem rozebrać dolot i pełno oleju w nim. Masakra turbina ma 14000 nalatane.
Edytowane przez Rob@k
Nie strasz... 2 kkm temu regenerowałem turbosprężarkę, ale olej trzyma poziom.
To już żwawiej odpycha się. ;)
Odpycha się dobrze ale mogło być lepiej. Gdzie robiles turbinę? Muszę zacząć coś szukać. :facepalm:
A od kogo brałeś turbo?
Perun Turbo
