A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
Teraz, Rob@k napisał:
Tak. Trochę się nagimnastykowałem, bo przewody sztywne ale da się.
Z której strony go pakować najlepiej żeby kilka razy nie wyciągać licznika, czy bez różnicy?
Najlepiej po lewej stronie. Jest tam sporo miejsca.
Ja owinąłem w miękka piankę i jest po prawej stronie kierownicy na półce pod nią.
Edytowane przez rosati
Auto obecnie na warsztacie na wymianie turbo. Wydech też zamontowany, spodziewałem się, że będzie głośniej ale jest całkiem fajnie i przede wszystkim spokój z wydechem na lata. I przy okazji taka tam mała rocznica
Fajne autko..widze ze w niedalekiej okolicy ode mnie tez cos sie w autach grzebie..ja DJE.....ten fviz mnie korci....od kogo graleś?Może jakis prezent pod choinke mi wpadnie :D
siemka, wydech kompletny robisz? Przewinąłem na poprzednią stronę i pisałeś tam o środkowym ale nie ma wzmianki o pozostałej części wydechu.
Pozdro mistrzu, śliczny masz ten wóz
@matyss___vfiza brałem bezpośrednio od qmatis. Możemy kiedyś się gdzieś spotkać w połowie drogi :)
@szaryyzostały tylko moje końcowe tłumiki. Wszystko jest nowe od katalizatora.
Bede o spotkaniu myslal...jakos Gryfow badz Lubań zapewne wyjdzie w polowie
Edytowane przez matyss___
W Lubaniu jestem dość często. Mam tam jeszcze dwóch kumpli też z forum.
Spoko..napewno sie zgadamy..tego vfiza chcialbym na żywo zobaczyc ..auto oczywiscie tez
:thumbup1:
  • 2 miesiące temu...
Przyjechały dzisiaj graty do nowego moda. Stabilizatory z S4
Jednocześnie tuleje poliuretanowe wrzuciłem i efekt pontona zniknął :wink: mod na plus :good:
Jestem po zabiegu. W pracy zamontowałem stabilizator z tyłu. Oczywiście nie obyło się bez przygód, urwała się śruba w wahaczu od łącznika :facepalm:. Dwie godziny walki z rozwiercaniem i ratowaniem gwintu. Mod jak najbardziej na plus, auto w końcu zrobiło się sztywniejsze z tyłu.
Edytowane przez Rob@k
Urwała się bo w pracy robiłeś ??? gumy zmieniłeś? Na na przodzie mam S4, na tył może założę.. Ważne że efekt jest ???
Tak bo ciągle przez ramię zaglądałem :polew:. Gumy były jak nowe łączniki poszły nowe, Z przodem to się zastanawiam, bo czytałem że pogarsza prowadzenie. Może zamontuje i się sam przekonam. Muszę jeszcze gwint wyregulować po tył poszedł trochę do góry, ale dopiero jak letnie kółka wlecą.
Masz numer tego stabilizatora na tył z S4?
Jeśli się nie mylę to 8E0511409AJ
Tak i bodajże jeszcze AL
@pelonek1 mój nie ma naklejek, musi być średnica 20mm
Łączniki pasują te które były? Może jeszcze numer tuleji posiadasz? Może coś poszukam w wolnej chwili i zmienię kiedyś.
EDIT: już znalazłem w etce.
Łączniki te same.
Numer tulei pod 20 mm to 8E0511327A
@Rob@k 8E0511409AL ma 22 mm.
Edytowane przez pelonek1
