A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
W dniu 28.10.2023 o 21:36, Adam87 napisał(a):
Teraz będziesz palił gume😅
Już asfalt zrywa😁
  • Haha 1
Auto odebrane od mechanika. Sprzęgło wsadzone i znowu można normalnie przyspieszać 😁
Tylko mechanik zdziwiony, że sprzęgło z tdi do benzyny.
  • 2 miesiące temu...
Te twoje letnie Oxigin Concave to ET35? Nie wadzi o przednie zaciski? Czy ET45 na dystansie?
ET35. Nic nie ociera.
Edytowane przez Rob@k
Jak się jeździ na sprzęgle od AWXa? Zauważyłeś jakąś różnicę na plus/minus bądź jakieś skutki uboczne?
Jestem u siebie przed wymianą, kupiłem komplet LuK 600 0040 00 z zamiarem montażu również w BFB quattro. Coś wspominaliście o zakładaniu tarczy z tłumikami drgań od BFB quattro, lecz nie bardzo wiem o co chodzi. Mógłby mi ktoś rozjaśnić temat?
Jeździ się tak samo jak na zestawie z bfb. Docisk i dwumasa z AWX a tarcza z BFB nr LUK 323 0645 10
Dzięki wielkie za odpowiedź. Zakładam, że przy wyższym niż fabrycznie momencie tak jak u Ciebie to właściwy krok w stronę żywotności :)
Tak z ciekawości - tarcza sprzęgła z AWXa nie zgrywa się dobrze z skrzynią BFB, czy to kwestia tłumienia/przenoszenia drgań sprawia, że lepiej iść w dedykowaną tarczę od BFB?
Tarcza z AWX nie ma tłumika drgan.
Tarcza z BEXa wytrzymuję trochę więcej Nm niż w BFB. Tak głosi miejska legenda...
W przypadku tarczy z AWX będziesz odczuwał drgania na 1. i 2. biegu, choć zdania są podzielone. Niektórzy nie mieli problemów z drganiem.
Dzięki wielkie Panowie za konkretne wyjaśnienia :)
Ciekawa jest ta legenda, bo jak patrzę na tarczę LuKa 323 0645 10, według opisu jest ona dedykowana zarówno do BEX jak i BFB :)
Nie mniej jednak wiadomo co brać ;)
Potwierdzam i nie polecam montażu tarczy z awx do bfb. Mam taki zestaw z AWX u siebie i mam drgania tak jak to opisują na forum.
  • 5 tygodni później...
Niestety dopadła mnie zmora Ludwika 16. Zaczęła odklejać  się podsufitka. Muszę  wziąć się za wymianę samemu, bo u mnie fachowcy krzyczą od 700zl w góre. I teraz pytanie jakiego materiału uczyliście do podsufitki S-Line?
ALLEGRO.PL
Przyszła pora na serwis olejowy. Rok zleciał i aż 6000 km, tym razem wleciał Ravenol VST i komplet filtrów. Po powrocie z majówki trzeba będzie wziąć się za odklejajacą się podsufitkę.
Chyba najlepszy olej na jakim jeździłem do tej pory w 1.8t. Szkoda, że się tak wysoko ceni - to w zasadzie jedyny minus.
Majówka zaliczona. Staruszek dzielnie pokonał ponad 2000 km. Przystanek na trasie i spełnione małe marzenie. Wizyta na Nurburgring i przejazd Nordschleife:banan:
IMG-20240504-WA0040.thumb.jpg.b88e86a8d2fd82bad266e1ea57ad051c.jpgIMG_20240504_183141.jpg.83de84a451443c6c3e4848d1c5bb886d.jpgIMG_20240504_163147.thumb.jpg.8b01112b748fac16076dccc348f15034.jpg
  • Super 4
1. Atrapa grilla to jest zamiennik czy oryginał?
2. Listwy drzwi czarne robią robotę. Malowałeś je czy kupiłęś zestaw czarnych?
I jak wrażenia????😉
Grill ori S4, a listwy malowałem.
  • Lubię to 1
5 godzin temu, Adam87 napisał(a):
I jak wrażenia????😉
Ja to jako turysta jechałem prawą stroną 🤣 ale wrażenia i tak mega. Zawsze chciałem się tam przejechać.
  • Super 1
