mario1234321 1 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Hej, mehcnik mi wymienial rozrzad i przy okazji filtr oleju i olej. Po przyjezdzie do domu nie jezdzac tydzien pod samochodem zobaczylem duzy wyciek oleju ale stan oleju sie zgadza. Dzwonilem do niego i twierdzi iz to normalne zjawisko bo przy wymianie filtra nie da sie wylapac calego oleju i olej polecial na obudowe silnika i wahacze, zgadzacie sie z tą opinią? Czy cos poprostu zle zrobil i tylko sie tlumaczy? Dodam ze minal miesiac i plamy dalej sie robia i nie wiem czy to myc czy czekac az po zimie samo moze sie wyczysci?Dodam zze on ma ten sam model i mowi ze tez tak ma przy wymianie oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Jakiś magik, bez kitu Jak po wymianie oleju ma Ci robić plamy pod autem? To ja np w innym aucie przy wymianie też miałbym plamę miesiąc po wymianie oleju? Mechanik chyba jest niepoważny, niestety tak to jest jak się trafi na jakiegoś partacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario1234321 1 Opublikowano 19 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 wlasnie nie wiem co teraz robic z tym, w piatek jade na kanal do wujka i zobacze co tam wgl jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Pewnie zerwany gwint na korku spustowym w misce olejowej ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Najlepiej zobacz czy nie ma wycieku, ale jak stan się zgadza to raczej.... W 1.8T filtr jest tak lipnie umiejscowiony, że zawsze olej pójdzie po bloku, na sanie... Jak nie podłożył żadnej szmaty, ani nie wytarł to teraz może Ci to ściekać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario1234321 1 Opublikowano 19 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 (edytowane) galetto czyli umyje to i bedzie git.czy ciezko to umyc bedzie(ciezki dostep)? Edytowane 19 Października 2016 przez mario1234321 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Jak pisałeś w 1 poście, że po miesiącu dalej kapie to raczej umycie nic nie da bo po miesiącu to by już śladu nie było, czyż nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koszo13 0 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Jeżeli stan oleju utrzymuje się w normie, to nie ma możliwości wycieku. Radziłbym Ci to umyć jakimś zmywaczem i będzie po zabiegu:) I jeżeli masz olej na osłonie to też ją umyj:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 No spróbuj umyć, może faktycznie. :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario1234321 1 Opublikowano 19 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 czyli ogolnie mowiac to wina mechanika ze tak sie stalo, jeszcze nic mi o tym nie powiedzial i zachlapalem ojcu kostke przed domem..... i dziwene to ze ma ten sam model i tak samo mowil ze u siebie zrobil az dziwne ze by sobie tez kostke pobrudzil lol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Trzeba wejść pod auto i ocenić. Tak to ciężko gdybać. Może też tak być że na osłonę Ci tego oleju na ściekało i teraz przy poruszaniu się wychlapuje z osłony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 (edytowane) A jaki olej wlany? Mi też ciekło z silnika, ale wlałem 5w40 valvoline który ma właściwości zmiękczające uszczelki i nic nie ciekło po wymianie. Teoria z rozlanym olejem na osłony tez możliwa, ale to powinno tylko delikatnie kapac przez krótki czas. Edytowane 19 Października 2016 przez jospethe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario1234321 1 Opublikowano 20 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 olej mobil 1 5 w40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donalex 0 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 olej mobil 1 5 w40 Olej mineralny do a4 1.8T ? Poważnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 olej mobil 1 5 w40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario1234321 1 Opublikowano 20 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 (edytowane) sory 10w40 mobil1 Edytowane 20 Października 2016 przez mario1234321 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu93 0 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 (edytowane) Napisał Mobil 1, 5w40, tylko przecinka nie użył. Sprawdź czy z pod korka nie cieknie, bo może jest gwint zerwany. edit. no to teraz jeszcze inaczej Edytowane 20 Października 2016 przez michu93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario1234321 1 Opublikowano 20 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 a zly 10w40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Zły. 5W40 lub 0w40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 No to teraz już wiesz czemu cieknie olej. Mobil to gówno takie samo jak Castrol. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
