[B5 AJM] Niedogrzany silnik
czyli pewnie czujnik daje ciała zobaczymy koszt niewieki bo 78 zł w aso.[br]Dopisany: 06 Styczeń 2009, 10:22_________________________________________________Panowie jak ma być dobrze dzwonie do Autospeciala i pytam o czujnik jaki koszt wymiany i tak czujnik 83 zł a z robotą ok 200 wymiana. Dzwonie do Bełtowskiego i co ku mojemu zdziwieniu czujnik 78 zł a wymina z czujnikiem 120 zł. Omijajcie Autospecial szerokim łukiem.
Wymiana termostatu jest bardzo prosta i można ją samemu wykonać. Wystarczy odkręcić dwie śrubki i po sprawie. Jakiś czas temu też silnik grzał mi się do 80 stopni i dalej ani rusz. Wymieniłem termostat i wszystko było w porządku. Więc się nie zastanawiaj dłużej tylko wymień ten termostat zwłaszcza ze ori kosztuje tylko 80 zł Jak żal tobie kasy to możesz też kupić zamiennik za około 25zł. Kumpel zakładał i jeździ już chyba ze 3 lata beż żadnych problemów.
A czujnik wymienia się 15 min ... trzeba tylko pamiętać ze jest tam gorący płyn chłodniczy. Ja wymieniłem czujnik temperatury bez sensu .... szkoda kasy
Umnie kanał 49 max 70 po ostrym bucie!!! Wskazania na blacie idealne z kanalem 49 na kanale 51 zatrzymuje sie na 90 stopni. Wniosek... Wymiana jutro gnam do ASO po termostat
Ludzie.. t e r m o s t a t wymienic i wsio do mojej audawy termostat 90 zl w aso czujnik 80. ale mi to nie pomoglo.. Bo hehe wtyczke od Licznika mialem lekko wypięta ;d;d jak ja mocniej wcisnelem dziala jak h*j...
Witam.
a gdzie znajduje się ten czujnik temperatury i jak można go sprawdzić czy działa prawidłowo?
Termostat wymieniony, płyn wymieniony.
Po przejechaniu 6-10 km na desce 90st a na klimatroniku 85st. :gwizdanie:
Jednak rozbudowany układ a usterki proste :>
Bardzo mały wpływ ma na to temperatura zewnętrzna raz było 0st a raz -12st a czas nagrzewania podobny.
Co do wskazań klimatronika to u mnie jest na 49c-krótki obieg płynu chłodzącego (czyli mniej więcej to co jest na desce), a na 51c mam temperaturę z nagrzewnicy kabiny. Jeżeli na 51c jest poniżej 40st - jedna kreska nawiewu, od 40st dwie kreski, od 50 trzy kreski itd. - sprawdziłem kilka razy. Jeszcze na koniec ciekawostka (jak dla mnie) - jak jest temperatura ujemna to włączenie odszraniania przedniej szyby powoduje nagrzanie płynu w nagrzewnicy w kilka minut.
ja za wymiane termostatu zapłąciłem 50 zł (30 termostat 20 robocizna) i problem ustąpił
ludziki co wy za bzdury wypisujecie.. na kanale 49 jest temperatura oleju !! na 51 temeratura cieczy z czujnika od ECU
Nie masz racji :thumbdown:
49. Kühlmitteltemperatur---------- Temperatura płynu chłodzącego
51. Motortemperatur °C ---------- Temperatura silnika
Nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj.
Termostat mam nowy z ASO, 90* łapię po około 10km i ładnie trzyma. Jedyne co mnie dziwi to to, że po przejechaniu trasy 200km w temperaturze zewnętrznej około 0* zbiorniczek płynu chłodzącego jest praktycznie zimny. Czy to normalne? Temperatura na blacie, na 49 i 51 idelnie 89*-91*
Płyn w zbiorniczku będzie ciepły w momencie otwarcia termostatu, a przy obecnych temperaturach silnik raczej się nie zagrzeje do temperatury pełnego otwarcia termostatu. To samo zauważyłem u siebie.
