[ALL B7] Montaż bixenonów skrętnych w miejsce zwykłych bixenonów
dzięki oniak właśnie miałem pisać do Ciebieżebyś zainteresował się tym wątkiem bo pamiętałem że u Ciebie są skrętne :wink4:
alvaro chopie, pisałem Ci że tomeks32 ma to u siebie, przyjechałbyś na spota sam byś oblukał.
Wydali Ci już auto z blacharni ? :decayed:
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p897_Bi-Xenon-Adaptive-Headlights-Retrofit-Audi-A4-B7-8E-8H-Cabrio.html
Tu masz wiązkę, lampy, silniczki z mocowaniem oraz sterownik
Wydaje się, że to wszystko.
Tak jak Alan napisał, warto zainteresować się bordnetzem. Ale wystarczy, że podepniesz się pod kompa u Tomka i sobie spiszesz jaki numer ma, albo oniak Ci prześle numer.
[br]Dopisany: 30 Grudzień 2008, 10:52_________________________________________________
a po ile są takie kurvenlichty na allegro ? :mysli:[br]Dopisany: 30 Grudzień 2008, 10:53_________________________________________________
tu jeszcze temat, ale z niego chyba nic nie wynika (na szybko przejrzałem)
http://www.tyresmoke.net/forum/audi-a4-s4-cabrio/94942-how-retrofit-a4-bi-xenon-adaptive-headlights-3.html
Choć pamietam, że conjamniej dwóch Angoli z tego forum to wyrezało
Panie Ono, coś tam widziałem ale nie zrobiło to na mnie wrażenia, w każdym razie meneli w rowach nie widziałem :)
Odezwał się ten co na Spoty przylatuje nawet jak jest w PL :polew: Czytałem że Tomek ma ale Bordnetz mogę się dopiero interesować jak się okaże że wiązki są te same dlatego czekam na wieści od ctv:tongue4::wink4:
Lampy na Allegro widziałem po 2400 zł (z białymi kierunkami) może coś się tam urwie z tego ale najchętniej to bym oddał moje i dopłacił :decayed:
jestem w PL, byłem na spocie, a Andżeja niet :decayed:
o których wiązkach piszesz ?
o całej instalacji lamp (a głównie o odcinku między modułem a lampami) chodzi mi o to (piszę już chyba 3 raz :tongue4: ) czy trzeba rezać instalację czy wszystko jest P&P
dlatego czekam na wieści od ctv:tongue4: :wink4
PRRROSZE :kox::polew:
Alan już jakiś czas temu napisał mi że instalacja się różni więc temat odpuszczam... :disgust:
gdzie ? na forum czy na PW ?? :gwizdanie: :kox:
PW :gwizdanie:
PW :gwizdanie:
100 zeta za info nie chciał ?? :polew: :polew:
no :tongue4:
no :tongue4:
hehe normalka :wink4::decayed:
nie no tylko noł :tongue4:
Witam
Mam zamiar coś takiegi u siebie dłubnąć. Ogólnie rzecz ujmując nie ma większej różnicy w robocie przy rezaniu skrętnych czy zwykłych bi-xenonów jeśli robimy wszystko od zera tzn. ori czyli lampy + czujniki zawiesz. + sterownik poziomowania (LWR dla zwykłych -szara obudowa gniazda , AFS dla skrętnych - niebieska obudowa gniazda) temat sprysków pomijam bo do działania poziomowania nie są potrzebne ale wymóg posiadania jest oczywisty.
Jesli chodzi o przeróbkę ze zwykłych bi-xen na skrętne to wystarczy wymienić modul LWR na AFS (wtyczki też są inne) pozmieniać we wtyczce pinologię i zakodować VAG-iem sygnał skrętu lampy biorą po Can-ie od czujnika skrętu dla ESP a sterowanie skrętem realizują przetwornice jak i one przejmują proces sterowania poziomowaniem lamp dlatego na kable od sterownia silniczkiem zwykłych xen. trzeba podać + , - i CAN-H i CAN-L. Żadnych nowych kabli ciągnąć nie trzeba. Przy przeróbce przy lampach trzeba zamienić tylko jeden kabel miejscami (podać z PIN 3 na 14 tj. masę dla modułu skrętu) reszta zostaje po staremu tzn sterowanie żarówkami a kable po silniczku wykorzystujemy do zasilania i szyny CAN.
:mysli: prawie 1600zł za ten zestaw to trochę dużo moduł AFS na allegro ok 150-250zł (jak się trafi) czujniki poziomowania 100-150zł kable pare złotych piny z wtyczkami max w 100zł się zamknie na pewno więc taki zestaw można skompletować za ok 500zł bez problemu.
A jak się ma już ori xenon (jak u mnie) to koszt jest tylko modułu AFS i wtyczki do niego (13zł) no i oczywiście lamp[br]Dopisany: 10 Styczeń 2011, 00:36_________________________________________________No i mam już zamontowany AFS oczka gonią lewo prawo bardzo widoczny efekt zwłaszcza jak się jedzie krętą drogą i jest całkowicie ciemno. Do zmiany ze zwykłych potrzeba lampy sterownik AFS wtyczkę do niego i nic więcej wszystko da się zrobić na ori wiązce.
Fantomas, masz może nr katalogowy modułu skrętu do a4 b7? Będę wdzięczny :)
dwa posty wyżej wrclaguna podał link :embarrassed:
np. 4F0907357F
Fantomas, mam pytanko ponieważ mam bixenony AFS w swoim seacie exeo i w serwisie twierdzą, że drganie tych świateł po jeździe na polskich(dziurawych) drogach to normalka i tak ma być,czy takowe drgania powiedzmy przy jeździe 70km/h w nocy na naszych drogach u ciebie występują??
